S4 B6 Täristävä V8
  • S4 B6 Täristävä V8
    Yritin kaivella infoa aikaisemmista keskusteluista mutta en ainakaan suoraan löytänyt joten aloitetaan uusi.
    Elikkäs ongelmana olisi B6 S4 tyhjäkäynnillä ja kierroksilla voimakkaasti(?) täristävä kasikone. Tuntuisi vähän siltä kuin kaikissa pytyissä ei olisi elämää,
    mutta puolien johtoja yksitellen irroittamalla tultiin siihen tulokseen että jokainen erikseen irroitettu johto muutti käyntiä, joten vika ei lienee tässä. Tämän lisäksi öljykorkin alta löytyy melkoinen alipaine.
    Ongelmat ilmenivät ripeämmän ohituksen aikana ja tilanteessa jossa kaveri oli koeajolla.
    Kytkimen käyttö ja vaihdot saattoivat olla hieman äkillisiä ja kovakouraisia, mutta istuin itse vieressä enkä rupea tästä kaveria syyllistämään koska mitään niin rajua ei mielestäni tapahtunut jota tuollaisen laitteen ei tulisi normaalioloissa kestää.
    Tähän mennessä tehtyä & kokeiltua:
    -Tulpat vaihdettu --> ei vaikutusta
    -Puolan johtoja irroiteltu --> jokainen vaikutti käyntiin
    -MAFin johtoa irroitettu & liitetty --> Ei vaikuttanut mitenkään tärisevään käyntiin tai muuhunkaan(?)
    -MAF vaihdettu --> Tärinä pysyy mutta kierrokset aaltoilevat (pitääkö ECU ja anturi jotenkin parittaa keskenään)
    Uusi MAF anturi tuli säästösyistä tilattua kyllä jostain bulgariasta mutta ainakin ulkonäkö ja koodit täsmäävät.
    Noiden lisäksi ainakin itseäni jossain määrin häiritsee että minkään edellä suoritetun testailun aikana esim. moottorin vikavalo ei syttynyt / vilkkunut / jäänyt palamaan kertaakaan. Onko tämä muka normaalia?
    Eräs kaveri epäili viaksi reikää männässä, mutta ei tuo kulkine ainakaan savuta/syö öljyä enempää kuin normaalistikkaan, joskin ei sillä ole kyllä hirveästi vian ilmettyä ajettukaan.
    Toinen taas epäili hyvin vahvasti vauhtipyörää syypääksi.
    Autolla on rullattu 220tkm ja jakopäätä on rempattu n. 40tkm sitten.
    Onko kenelläkään ässäharrastajalla tai forkkien käyttäjillä samankaltaisia kokemuksia?
    Kaikki vihjeet ja vinkit ovat tärkeitä ja ne otetaan ilolla vastaan! Itsellä alkaa kohta hermo mennä tätä pähkäillessäni..
    Viimeksi muokannut Luisu; 11.11.2014, 14:02.
    Jos selvästi moottori täristää myös kierroksilla niin puolia kuitenkin epäilisin aiheuttajaksi. Puolat noissa menee takuuseen jos ei ole kertaakaan vaihdettu.
    Onko koodit luettu?
      Kaverilla aikoinaan meni vauhtipyörä rikki samanlaisesta pelistä. Aluksi teki ajoittain tärinää ja silloin etsittiin vikaa sytytys/suihkutus puolelta, mutta kun sieltä ei mitään löytynyt alkoi epäilys vauhtipyörän suuntaan kallistumaan. Rikkihän se oli mennyt. Muistaakseni jotain 150Tkm oli ajettu.
        Koodit lukuun, jos ei ole jo. VCDS:llä pystyisi katsomaan pyttykohtaisia misfirejä muistaakseni kanavilta 15-17 tms. Puolia on tosiaan kampanjana vaihdeltu. Jos ei ole kokonaan pimeänä niin johdon nyppääminen ei kerro kaikkea.
          Kiitos näistä, unohtui tuossa mainita että mitään vikakoodeja ei ole myöskään tullut. VCDS löytyy omasta takaa ja sillä on yritetty koodeja metsästää, mutta tuo pyttykohtainen misfire -tarkkailu ei tullut mieleen. Täytytyypi kokeilla sitä seuraavaksi.
            Vauhtipyörä? Jouset loppu ja makaa ääriasennossa. Rikki, irtonainen pääsee elämään ?
              Mulla oli reilu 200k ajettu s4 johon kytkimen uusin vuosi sitten. Oireina oli ajoittaista tärinää liikkeellelähdöissä. Kun purin vanhan kytkimen pois, niin asetelmasta puuttui kappaleita ja metallipalaset olevat hyppineet kytkinkopassa ja tehneet jälkiä joka puolelle asetelmaa ja koppaa. Villi veikkaus siis kytkimen ja vauhtipyörän suuntaan. Click image for larger version
                Oolrait. Alan juu itsekkin kallistumaan yhä enemmän tuohon kytkin&vauhtipyörä kannalle. Oliko tuo vaihtaminen millainen operaatio?
                Viimeksi muokannut Luisu; 20.12.2014, 00:25.
                  Vähän vanhan topicin herättelyä.
                  Mutta nyt kun tuosta omasta kulkineesta tulee kammettua tuo kattila irti kytkin/vauhtipyöräremontin takia, niin mitä kaikkea muuta kannattaisi uusia samalla?
                  Kylmäkoneen kompura menee ainakin vaihtoon toimimattomuutensa vuoksi. Sen lisäksi nuo molemmat "apusyylärit(?)" etukulmissa tuntuvat vuotavan. Onko kenelläkään kokemusta että kannattaako niitä ruveta vaihtamaan uusiin vai pystyykö ne ohittamaan/korvaamaan kokonaan?
                  Entäpä sitten muuten nuo jäähdytyspuolen letkut, löytyykö jostain paremmilla materiaaleilla valmistettuja sarjoja vai kannattaako satsata OEM osiin?
                  Ja sitten tärkeimpänä tuo vauhtipyörä: kiinteä vai kaksoismassa ja kenen valmistamana?
                    Jos ei ihan välttämättä haluu sitä konetta irrottaa niin kyllä se on aika paljon pienempi operaatio ottaa laatikko vaan pois kytkin remontissa.
                      Alkuperäinen kirjoittaja Silizium Näytä viesti
                      Tallipaikan tarjoajana ja apuasentajana tässä projektissa touhutessa kysyn ihan mielenkiinnosta, miten laatikon irroittaa ilman koneen irroitusta? Ainakin kolme alimmaista kytkinkopan pulttia näyttää olevan aika ikävässä paikassa peruskalujen kanssa touhutessa, muita ei tullut vielä ihmeteltyäkään kun päätettiin jo aiemmin, että lähtee koko paketti kerralla joka tapauksessa.
                      Tosiaan kun tarkoitus on samalla vaihtaa ilmastoinnin kompura sekä korjailla kaikki öljyvuodot sun muuta pientä hipistelyä niin otetaan suosiolla koko paketti ulos niin saa vauhtipyörän ja kytkimenkin vaihdella pöydällä.
                        No se on tietty ihan eriasia jos on tarkotus tehdä muutakin samalla.
                          Moottorin ja vaihteiston tuet auki ja tunkilla pakettia sen verran ylöspäin että mahtuu kalut väliin. Mieluummin niin että edes jokunen pultti ylempänä on vielä kiinni siinä vaiheessa.
                            Kuulemma laatikko on melkko helppo ottaa irti, jos mm. LMS aikoinaa lupasi vaihtaa mun ex:ään kytkimen vuorokaudessa ;)
                            Jos muutakin pitää tehdä, niin eiku kattila syliin.
                            Mutta jurina tulee 99 % varmuudella kykimestä/kaksoismassavauhtipyörästä, joka näissäkin tyyppivika ;) Tässä kohtaa varmasti kannattaa päivittää B7 pakettiin, näin mm. Hessu teki omaansa. Tai sitten JHM:ltä kevyttä versioo, jos haluu kierrätellä konetta...
                            Noista apusyylareista, itse ohitin apukuskin puoleisen aikoinaan, kun alkoi vuotamaan, mitään vaikutusta asialla ei tuntunut olevan auton käyttäytymiseen. Tiedä sitten olisiko kuumalla kesäpäivällä radalla jo ruvennut tulee erot esiin?! No jätin pois ja säästin sen 290 ekee ja taisivat muuten JHM:n audistakin ottaa tuon joskus pois, olikohan se kompuran laiton yhteydessä...
                            Moottorin tuet kandee varmaan myös päivittää, jos ei edellisessä remontissa ole jo tehty...
                            Siinä muutama ajatus mitä itselle tuli mieleen :)
                              Tästä on nytten sitten kone ja laatikko hallin lattialla, mites se kytkin ja vauhtipyörä, mitä ja mistä? Moottoripukit, mitkä ja mistä? Mitä muuta samalla, ilmastoinnin kompura vaihdetaan mutta kannattaako laturi ja startti laittaa samalla?
                                ite tilasin kesällä sparetolta b7 ässän kytkimen ja vauhtipyörän. menee ihan suoraan b6:seen kun vaihtaa molemmat mut pelkästää toisen vaihto ei sitten käy. ja sitte aineski toi työsylinteri kans. ja tukikumeista niin noi 034m kumit on aika edukkaat oliko 80$ kipale ja orkkis on sitte yli 200
                                  Kiitoksia, pitääpä katella noita. Eli laturin ja startin kanssa ei kannata huolehtiako?
                                  Putkisto aiheuttaa päävaivaa kanssa, originaali oli ilmeisen rapsakka kun katkesi irroitettaessa, Milltek taitaa olla melkein ainoa mitä saa kätevästi.
                                    Startti kannattaa purkaa ja puhdistaa kytkinpölystä. Mulla alko edellisessä siinä 200tkm paikkeilla startti jumimaan ja välillä virta-avaimesta ei tapahtunut mitään muutamaan sekuntiin, vaikka piti starttaus asennossa. Puhdistelun jälkeen solenoidi liikkui keveästi eikä startti enää oireillut.
                                    Ja noista tukikumeista laittaisin 034 mallit paikoilleen. Niistä ei ole pahaa sanottavaa. Toki samalla kannattaa harkita jo snub mount ja vaihteiston kannattimen uusimista myös.
                                      034 kumeja on kyllä halkeillut, itse en laittaisi.
                                        Kiitos tosiaan näistä vinkeistä. Tuota startin putsaamista täytyykin yrittää, pari kertaa tehnyt itsellenikin tuon että virta-avaimesta kääntäessä ei hetkeen tapahdu mitään.
                                          Oliskohan paikallaan auton omistajan tehdä tästä osa-aiheesta uusi lanka, missä listais mitä kannattaa laittaa ja mistä niitä kannattaa hankkia.
                                          Siis vauhtipyörä, kytkin, moottorituet, putkisto jne osasia.
                                          Vaikka tässä projektissa olenkin apumiehenä puuhastelemassa niin omat vähäiset tiedot ja kokemukset perustuu ihan muun merkkisiin rämistimiin, siksi tyhmiä kysymyksiä riittää normaalia enemmän.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja Hessu_H81 Näytä viesti
                                            Hitaasti mutta varmasti eteenpäin, olisiko vinkata mitkä osat napata ostoskoriin tuolta jos B7 kytkinhilut ja vp:n tuolta Sparetolta tilaisi.
                                              Tuossa on mitä ite tilasin silloin:
                                              https://spareto.com/products/415-0230-10-flywheel,
                                              https://spareto.com/products/624-3311-00-clutch-kit,
                                              https://spareto.com/products/411-013...w-set-flywheel,
                                              https://spareto.com/products/512-001...ylinder-clutch
                                              Viimeksi muokannut okkim; 19.4.2015, 21:12. Perustelu: Korjattu rivityksiä
                                                Oolrait, paljon kiitoksia näistä!
                                                Nuiden lisäksi oli tarkoitus investoida vielä tällaisiin:
                                                https://jhmotorsports.com/shop/catal...0v-p-2626.html
                                                https://jhmotorsports.com/shop/catal...40v-p-380.html
                                                Ainakin nykyiset ko. orkkisrojut ovat siinämäärin entiset että ne pitää jokatapauksessa uusia. Lienekkö kellään näistä kokemusta että millaisia ovat?
                                                Viimeksi muokannut Luisu; 21.4.2015, 23:18.
                                                  Päätetään tämän vanhan langan keskustelu näiltä osin tähän.
                                                  Tuo ikuisuusprojekti(?) seisoo tällä hetkelle ajokuntoisena omassa tallissa ja vika löytyi kuin löytyikin kaksoismassasta. Samassa vauhtipyöräremontissa tuli autoon laitettua myös Milltek:in ränni (pakosarjoja lukuunottamatta) joten kelpaa kuunnella pörinöitäkin :)
                                                  Myöskään noista JHM:n moottoripukeista ei ainakaan itsellä ole vielä ensimmäisten kilometrien jälkeen pahaa sanottavaa.
                                                  Vielä kerran kiitos kaikille kommentteja kirjoittaneille ja asiantuntemuksesta erityisesti Callelle vianmäärityksestä sekä noista apusyyläreista (ohitin myös itse molemmat omani) ja Hessulle tuosta ostoslistasta.
                                                    Sopiiko tämä B7 S4 vauhtipyörä + kytkin kaikkiin B6 korisiin S4?
