A4 B5 vm1999 1.6 AHL vuotaa öljyä
  • A4 B5 vm1999 1.6 AHL vuotaa öljyä
    Audista tihkuu öljyä pohjamuovin päälle koneen etupäästä. Kurkistin jakopään koppaan ja hihna on kuiva, mutta alhaalla kampuran suunnalla on koneen etupäässä kosteaa. Jos stefa vuotaa, niin eiks se hihnapyörä heitä sen öljyn pitkin koppaa?
    Onko se alkava stefavika vai joku tiiviste siellä tihkuttaa?
    Minkälainen urakka on stefan vaihto?
    Viimeksi muokannut kvaan; 9.11.2014, 17:14.
    Tällä palstalla ei vissiin harrasteta näin vanhoja autoja...
    Pittää ettiä tieto muista lähteistä. Itse työ on helppo, mutta ison pultin momenttia kaipaan ja sitä tietoa, että tarviiko tämä pultti uusia.
      Momentista ei ole mullakaan hajua, mutta pultti pitää käsittääkseni uusia; yleensä näissä pulteissa tulee se venytys eli xxx Nm + yyy astetta.
      Kyllä täällä näyttävät harrastavan vanhempiakin autoja, mutta 1.6 ei taida vaan olla tarpeeksi "seksikäs" ;D
        Homma tehty ja tässä muillekkin infoa.
        Tarvitaan uusi stefa kokoa 35 X 48 X 10 (OEM 054115147B), pultti (OEM 06A105229).
        Puretaan jakopää ja irrotetaan ratas kampiakselin päästä. Stefa lähtee helposti, kun ruuvaa siihen kaksi cyproc-ruuvia ja vetää niiden kannoista. Uuden Stefan asennuksessa suositellaan käytettäväski asennustyökalua T 10053, mutta teipilläkin saa akselin pään terävät nurkat piiloon. Ratas paikalleen ja kiristetään 90 Nm + 90 astetta. Jakopää kasataan. Hihnapyörän pikkupultit kiristetään 40 Nm.
