onkohan audi a6 2.7 bit.tipt. quattrossa rajoitin kun oon tässä opetellut ajamaan tällä pelillä esp pois päältä kiihdytellyt vähän niin vissiin kolmosella tai nelosella alkaa räpättään noin 4500 rpm.
kierrosrajoitin
juhakoskelaAvainsanat: Ei mitään
juhakoskela
tekee esp päällä ja ilman saman kiihtyy kohtuu hyvin mutta noin 4500-5000 alkaa nykiin ja kiihtyy kaasulla houkutellen yli 6000 eli ei ota rajoittimeen onko tuttua voisko olla jäässä jotain vai turbot pilalla
juhakoskela
juhakoskela
ajattelin viedä auton oulussa autokorjaamo nikuselle testiin "bosch car service". mitenköhän kauan tommosessa vikatestissä menee luulisin että tietokoneella kattovat missä vika on. etteivät seisota muuten vaan päiviä siellä ja lasku sen mukainen kai tietsikalla näkee onko vika maf vai turbot tai joku muu.
Kyllä sieltä vikakoodeista saadaan tietoa ja lisäselvyyttä koeajolla. Vikakoodien luku ei vie muutamaa minuuttia kauempaa.
Painota heille sitten, jos joutuvat käymään koeajolla, että kierrokset pitää nostaa tuonne 5000 pintaan jotta vika ilmenee. Itselläni oli MAF rikki ja palauttivat auton ensin koeajon jälkeen todeten: Ei tässä mitään vikaa ole. Pyysin palaamaan koeajolle ja nostamaan kierrokset sinne minne alunpitäen sanoin ja kas kummaa totesivat nykimisen ja tehonpuutteen, eivätkä pitäneet minua enään hourivana "skeidan" tuontipelin omistajana joka ei kestä Suomen suvea...Tämä kaikki siis Helsingin, ei Oulun päässä.
juhakoskela
juhakoskela
juhakoskela
juhakoskela
no niin audi kävi oulussa H&J vepsäläisellä forumilla suosittelivat. vian haku sano ilmamäärämittari sökö pörhöltä uusi vaihto-osa 120 euroa vaihto ja auto toimii.tuntuu että audi hyppää vähän ilmaan kun lyö kaasun pohjaan.
