ajotietokone valehtelee
  • ajotietokone valehtelee
    miten tarkka on ajotietokone. minulla näyttää a4 -01 välillä tyhjäkäyntikulutusta 4.5 l/100km ja välillä 1.0 l/100km. onko moottorissa jotakin vikaa (esim. polttoainesuodatin ottaa ilmoja) vai näyttääkö ajotietokone mitä sattuu.
    Ei tuosta tyhjäkäyntikulutusta voi oikein katsoa tuosta mittarista. Ainakaan tuolla suureella.
    Kulutus tyhjäkäynnillä on määritelmän mukaan ääretön, koska auto ei liiku mihinkään. Lukemaksi
    jää kai juuri ennen pysähdystä saatu arvonnassa laskettu luku.
      Muistaaksen vauhtia pitää olla yli 5km/h, että näyttö päivittyy. Muuten se näyttää viimeisintä kulutusta. Uusissa autoissa asia on "korjattu" niin että näytössä näkyy yksikköinä l/h (litraa/tunnissa) kun auto seisoo.
        at
        aha.kiitoksia. epäilytti vaan kun kaverin golf -01 näytti oikein ja litraa/tunti. ei vielä kerinnyt audiin "päivitys".
          osas se 200 vm. -85 näyttää myös litraa tunnissa paikan päällä
            Ja näissä vanhemmissa keskikulutus nousee koko ajan kun seisot tyhjäkäynnillä.
              Kyllä itsellä ainakin näyttää sen viimeisen luvun kun pysähtyy. eli jos kiihdyttää kovasti ja pysähtyy esim liikennevaloihin niin kulutus voi olla yli 40l/100km...
              Ja taas moottorijarrutuksella 0...
              Vähän OT:
              Onko kukaan laskeskellut että pitääkö tuo ajotietokoneen bensankulutus paikkaansa?
              Lasken lähes joka kerta kun käyn tankilla ja ajotietokone näyttää 0,5l alle totuuden.
              Eli jos ajotietokone näyttää 8.9l/100km niin laskemalla 9.4l/100km.
              Onkohan tuo mahdollista saada näyttämään tarkkaa arvoa vai pitääkö vain tiedostaa se puoli litraa...
                Minulla myös valehtelee tasan 0,5L alle todellisen. Ei mahda VAG-COM:lla tai vastaavalla saada lisättyä korjauskerrointa mittaukselle?
                  Vag-comilla nimenomaan pystyy hienosäätämään polttoaineen kulutusnäyttämän kohdalleen. Eli suunnilleen kun tietää korjauskertoimen niin +-5% portaisella kertoimella muistaakseni pystyi sen muutamaan kohdilleen. Tai sitten saamaan V8:sta todella taloudellisen kun kavereille pitää näyttää...:)
                    Minkä arvojen perusteella ajotietokone muuten laskee kulutuksen? Moottoriohjauksen arvoilla (suuttimien ajoitus, maf jne.) vai virtausta valvomalla?
                      Suuttimen aukiolo aikaa valvomalla. Turbovehkeissä kaveriksi taitaa tulla vielä map anturin tieto, josta saa bensanpaineen selville. Tällä tavalla ainakin ABY:ssä. Uudemissa varmaan muuttunut hienommaksi tuokin systeemi.
