A6 C5 3.0i Pakoputken muokkaus sporttiseksi..
  • A6 C5 3.0i Pakoputken muokkaus sporttiseksi..
    Onkos jollain tietoa jos muuttaa putkea et millaiset äänet tulee?
    Keski lättä vaimennin pois suoraa tilalle vai pitääkö se olla siellä? Onko se resonaattori pönttö? Jos ottaa pois tuleeko korkeat äänet läpi? Takapöntöt säilyttäisi.
    Jos vaan ottaa kateista taakse asti suoraa putkea takapöntöt sit sit vaan jokku suorat vaimentajat kuin vakiot?
    Vai olisko jonku valmistajan setti ok hinnaltaan / saatavuudeltaan? Käytetytkin kiinnostaisi jos joltain löytyisi.. varmaanki sopii kaikista v6/v8 koneista pienellä muutos työllä kiinnikkeet joku putken koko muutos vai??
    Keskivaimentimen poisto oli ainakin aika turha homma kun omaan kolmelitraiseen se tehtiin. Jos ei olisi tiennyt että vaimennin on poistettu, ei sitä olisi edes huomannut.
      Pistäppä Youtubeen A6 exhaust tai auspuff, niin rupeaa löytymään eri variaatioita ja ääniä.
        Eräs C5 S6 kävi jakopäärempalla pari kuukautta sitten. Siitä oli keskivaimennin poistettu, loput vissiin alkuperäistä. Tyhjäkäynnillä ja pikkukierroksilla ihan jees, ei juuri kovempi kuin vakio mutta siinä 2000rpm molemmin puolin oli aika ankea meteli. Sitä en sitten tiedä miten kutoskone käyttäytyy samoilla muutoksilla.
          Mä vaihdoin edellisestä autosta (C5 3.0i) takavaimentimet simonsin suoriin läpivirtaaviin ja sitä huminaa ei kyllä kestäny kuunnella kovin montaa päivää. Heivasin ne siis nopeasti pois ja tilalle motonetista "turbo" vaimentimet ( http://www.motonet.fi/fi/tuote/14853...125x47cm-o51mm ) joilla se humina vaimentui joskaan ei ihan kokonaan poistunut mutta kuulosti ulospäin kuitenkin hyvälle. :)
