Koneen vaihto
  • Koneen vaihto
    Kysyisin olisko tietoo. Mulla on audia6 Farmari Dieselv.94 Mutta nyt on toinen samanlainen mutta vm. 95. Tästä koneesta on Jakopään hihna katkennut, ajattelin omastani vaihtaa koneen siihen kun siinä on parempi koppa tekniikka. Niin käykö vm.94 kone vm. 95. ns. heittämällä vai onko siinä erilaiset mm. kiinnikkeet tai muita tekniikkaan liittyviä ongelmia. Sitten vielä audista mistä hihna on poikki, omistaja sanoi et ei kuulunut minkäänlaista ääntä et vaan veto loppu, eikö sieltä jotain kuulu kun jotain särkyy. Vai oisko mahdollista et se ei välttämättä ole mitään rikkonu. Projekti on vasta alussa etten ole tutkinut, muuta kun sen et hihna on poikki. T.Aksupoika.
    Neljännen kerran kun luin tuon tekstin, niin ymmärsin että tuosta vm.-95 autosta on jakopään hihna poikki ja haluat siirtää vm.-94 koneen tuohon vm.-95 koppaan. Jos moottori on samanlainen niin se käy suoraan. Jos ei kuitenkaan käy niin otat vanhasta koneesta moottorin kannakkeet niin pitäisi käydä.
    Jos jakopäänhihna on poikki niin luulisin että jotakin sieltä on särkynyt. Ota hehkutulpat irti ja kurkkaa sylintereihin tulpanreiästä lampun kanssa.
      Kiitos paljon!! Oikein olet tulkannut. Kyllä v.95 Jakohihna poikki. Auttoi nyt paljon eteen päin tätä hommaa. Kiitos! T. Paasius.
