S4 B5 tyhjäkäynti ongelmaa
  • S4 B5 tyhjäkäynti ongelmaa
    Eli tuo 2.7bit humputtaa tyhjäkäynnillä ja monesti sammuu. sitten kun pidät kaasua vähän ja lasket pikkuhiljaa kierrokset 1000rpm niin jää hyvin käymään tyhjäkäyntiä, mutta jos polkaset vaikka 2000 ja löysäät kaasun niin taas on huono tyhjäkäynti ja sammuu, niin missähän vois vika olla?
    Vikakoodeja ei ole, tulpat vaihdettu, kaasuläppä puhdistettu, lambda ja maf on vaihdettu koska ne oli sökö. Niin ja omasta mielestä käy rikkaalla.
    Onko ahtovuodot testattu?
      Opitut arvot nollattu maffin vaihdon jälkeen? Eli miinusnapa irti toviksi ja vaikka sohasee sillä plusnapaa. Vaihdettu vaan yksi lambda? Niitähän on siellä 2-4kpl.
        Ei tarvitse irroittaa akkua, vikakoodien resetointi riittää.
          ahtovuotoja ei ole testattu vielä, akun johto on ollut irti ja vikakoodit nollattu. Yhden lambdan vaihdoin koska muut tuntui toimivan.
            Vika löytyi ahtovuodosta..
              Mistä vuoti?
                Kaasuläpän edestä, Y-haara..
