Vapaavirtaussuodatin.
  • Mikäli suodatuspinta-ala on 1/10-1/50osa alkuperäisestä suodattimesta, niin jokainen voi vetää omat johtopäätelmät kummasta suodattimesta menee enemmän roskaa läpi. Vielä kun lisätään se homma soppaan että K&N yms yleensä vakuuttaa jopa suodattimensa virtaavankin paremmin kuin alkuperäistyyppinen paperisuodatin.
    Sitten kun testitulokset näyttävät että melkein poikkeuksetta VAG alkuperäinenkin suodatin virtaa riittävän hyvin rajustikkin viritettyihin laitteisiin, niin miksi ihmeessä pitää lähteä sitä mihinkään vaihtamaan?
    • Siksi, että alkuperäinen suodatinkotelo ei mahdu. Silloin on ihan kiva vertailla niitä muita vaihtoehtoja, niinkuin tässä ketjussa on tarkoitus.
        P.s. Itse ajan kesät pyörällä missä ei ole mitään suodatusta ;)
        Kerran se K&N on niin hyvä, niin miksi ihmeessä et käytä sitä? Hulluahan se on ajaa ilman filtteriä, kone kuluu varmasti enemmän kuin kuin sen kanssa.
          Ihan turhaa mainostaa, että itse ajelee ilman suodatinta ja kone on edelleen priima. Helppoheikkien lauseita vaikka pitäiskin paikkaansa.
          Ymmärettävää on, että omaa myyntiartikkelia kehuu, koska kuka nyt ns omille kintuille pissisi.
          • No eipä ole oma myyntiartikkelikaan edes vaikka yrittäjänä pyöräpuolella olenkin..
            Ja On myös tuolla pyöräpuolella olemassa sellaisia kaasuttajia mihin noita suodattimia ei saa kiinni joten siksi ajan ilman niitä ;)
            P.s. ja koska aikapaljon vähemmän tiedän autoista ylipäätään niin niissä tuppaan käyttämään alkup. kaltaisia osia enkä lähde virittelemään yhtään mitää.
            Tuo aikaisempi kysymys oli vaan huomio kuinka erillailla asiat voivat olla kun hypätään autoista moottoripyöriin ja se hieman ihmetystä herätti...
            • Itsellä on tollanen Audi S6 C4. Paikallaan siellä on nyt joku kartiosuodatin, ilmeisesti joku laadukaskin eli ei siis mikään mallia biltema. Haluisin nyt vaihtaa vakio suodattimen ja kotelon paikalleen. Mistä autoista tonne sopis tuo kotelo? Onko ainoa just tuo S6 ja vielä samalla koneella eli 2.2t AAN vai käykö A6 mallien kotelot? Ei oikeen kuvia netistä katsomalla hahmota, että onko kaikki samanlaisia..
              • A6 C5 kartiofiltterin asennus
                Onko joku laittanu kartiofiltterin vanhan ilmansuodattimen tilalle?
                Jos kyllä, niin oletko poistanu koko kotelon vai laittanu kotelon sisälle? Kuvia toivotaan. Mitä kartiofiltteriä suosittelette?
                Viimeksi muokannut okkim; 14.2.2016, 20:57. Perustelu: Muokattu tekstiä niin että sitä on miellyttävämpi lukea.
                  Vakiokoneessa et saa mitään hyötyä kartiofiltterillä. Suosituksia voi tulla täällä vähän heikosti.
                    Sinne saa vakio putsarinkin paikalle oikean muotoisen paneeli suodattimen ettei tarvii alkaa auton jälleen myynti arvoa pilaaman. Ja et tosiaan saa tuosta mitään muuta hyötyä kuin vähän kovemmat imuäänet. Hondamiehet sanoo että ääni on voimaa ja sitä se ei ole :D normi sudeista siirrytään pois vasta siinä vaiheessa kun vakio putsari alkaa ahdistamaan jota se ei kyllä tee alle 400hp tai konehuoneessa koetaan ahtoputkien ja ahtimen sijoittelun takia tilapulaa jolloin vakioputsari kotelo heitetään roskiin. ( sen voi myös myydä ) Penkissäkin tuota kokeiltu niin 200hp 1.8t koneessa putosi väännöt alakierroksilla 10nm vapaavirtasuodattimella.
                    • Ja 'hyvällä' tuurilla rikot vaan ilmamäärämittarin oravasuodattimen kanssa. Tästä hyvänä esimerkkinä yksi kaveri, joka halusi kovempia imuääniä ja otti suodatinkotelon alkuun pois ja korvasi vähän ajan päästä kartiosuodattimella; pari päivää ehti ajaa ja maf hajosi.
                        Ei se kartiofiltteri maffia riko. Toki jos sitä liikaa öljyy niin lanka maffi voi sen takia hajota, mutta ei kai niitä nyt liikaa kuulu öljytä.
                        Kartiofiltteristä ei tosiaan mitään hyötyä vakiokoneessa, yleensä vain haittaa kun ei tehdä mitään suojauksia vaan imee konetilasta kuumaa ilmaa. Mutta jos haluta kovemmat imuäänet niin kartiofiltteri vaan kiinni ja suojaat sen siten, että ei ime kuumaa. Vakio putsarikotelossa en käyttäisi muita kuin ihan normisuodattimia. Nuo paneeli"vaparit" ovat usein jopa tukkosempia kuin vakio suodatin.
                        • Kiitos kaikille vinkeistä ja neuvoista !
                            Mistä ISOT vapaavirtaussuodattimet
                            Mistä löytyisi mallia ISO vapaavirtaussuodattimia? Tulisi 14,5l Scania V8 diesel koneeseen. Ilmanoton halkaisija johon tuo tulisi on 140mm. Ei kovin helposti tunnu löytyvän. Onko vinkkejä?
                            • esim. https://www.amazon.com/RC-3150-Unive.../dp/B00062YP58
                              Varmaan suomestakin joku K&N myyjä noita toimittaa vaikka kotiin.
                              Muillakin valmistajilla on tarjolla
                              • Big Cones! https://www.knfilters.com/hdfilters/...ir-filters.htm
