Väärä kansi A4:ssä? AVJ lohko, AEB kansi
  • Väärä kansi A4:ssä? AVJ lohko, AEB kansi
    Elikkäs ostin audi a4 1,8T 2001. Ja nyt on selvinny että siinä ilmeisesti on väärä kansi ja ei toimi kuten pitäis.. kannessa lukee AEB ja lohkossa AVJ.. niin kertokaahan mitä minun pitäisi tehdä? Vaihtaa kansi? :D olen myös aatellu koko moottorin vaihtoa ja sitten seuraava kysymys kuuluukin että sopii b5 kone suoraan b6:seen? Tarviiko moottorin ohjausboksia vaihtaa yms? Kiitos jo etukäteen!
    Mikä on ongelma tai tavoite?
      Ei vesi oikein kierrä.. hukkaa jäähdytin nestettä mutta mistään ei näytä vuotavan.. olisiko kansipahvi menny? Välillä ajossa tulee kuumaa ja välillä kuumaa ja lämmöt seilaa 90-130 välissä.. ikinä ei ole käyny sielä punaisella merkillä! Ja kuumana joutuu sahaan kauemmin käymään. Ja tavote olis saada toimiin normaalisti
        Ei se kyllä siitä johdu että olis eri paria tuo lohka ja kansi ettei vesi kierrä.
          Todennäköisesti tarvii vaihtaa ohjainlaite ja vanhemman moottorin asennus taitaa olla laitontakin, joten leima ongelmia voi tulla jos huomaa?
          Ohivuoto testiä niin selviää se kannen vuoto.
            No mutta kävisikö se vanhemman mallin kone tuohon? B5 ja awt ja tuo on b6 avj? Oli se sitten laitonta tai ei :D ja tarviiko mitään moottorin ohjaus boxeja vaihdella?
              Haiskahtaa kansivuodolta. Tuleeko jäähdytysjärjestelmään painetta?
                Kyllä sinne painetta tulee.. ja kun käyttää korkki auki niin kuplii koko ajan ja sitkun haistaa niitä ilmakuplia niin haisee pakokaasulta :D miten se voi olla mahollista?
                  Siten että kannentiiviste on valmis tai kansi halki.
                    No perkele kai se täytyy repästä kansi auki.. sitten vielä semmoinen kysymys että mistä sais avj:n kannen? Samalla laittais sen mikä siihen kuuluu ettei tarvi jatkuvasti rempata.. netistä oon kattellu mutta ei oo tupannu löytyyn..
                      Tuskin nyt kantta kannattaa alkaa katteleen, jos ei ole halki. Jos tiiiviste vuoto, niin kansi oikaisuun ja uudella tiivisteellä ja pulteilla nippuun, niin pitäis lämpöongelmienkin asettua. Edellyttää tietenkin, että muutenkin järjestelmä kunnossa, kuten vesipumppu ja termostaatti.
                        Eipä se avj kansi ole yhtään erikoisempi. Imukanavien koko on ainut ero. Joten en vaivaisi päätä kannen vaihdolla. Remonttivapautta et saa vaikka vaihtaisit minkä kannen.
                          Eli kansi vaan irti ja suoristettavaks ja uus pahvi? Mitenkäs tommonen audi ilmataan? Ollaan koitettu ilmatakki mutta silti sitä kuumaa ei kunnolla tule.. eikö noitten pitäisi ilmata itse itsensä?
                            Ilmaantuu kunnossa ollessaan ilman taikoja. Turhaa hommaa jos kansi tai pahvi sökö.
                              Sisälämmittimen kennolle menee letkut, toista pitää vetää niin paljon ulos että putkessa oleva pieni reikä tulee esiin. Sitten paisari irti, ja nostat sitä niin ylös että sieltä pienestä reiästä tulee vain jäähdytysnestettä.
