A4 (B6) termostaatti
  • A4 (B6) termostaatti
    Oon huomannut, että moottorin termostaatti on kaippa menossa/mennyt hajalle kun ei enää lämmöt nouse mittarissa. Puhaltimesta tulee kuiteskin lämmintä. Onko kenelläkään asiasta tietävällä tietoa onko tuo haitallista jättää heti korjaamatta? Itsellä olisi 20-30.000tkm päästä jakopään vaihto ja olisihan tuo järkevää samalla vaihtaa. Et jos tuota nyt heti ei laita kuntoon, niin onko haitaksi mihinkään?
    Auto 2004 vuoden A4 2.5TDI automaatti.
    Oisko on lämpöanturi rikki?
      Tuleehan puhaltimesta lämmintä vaikka se termari kappaleina onkin, huonommin kuin normaalisti tietenkin, voi tietysti anturikin olla rikki.
      Riippuu ihan siitä miten äkkiä se 20-30tkm tulee täyteen, polttoainettahan se enemmän imee, ei kai siitä varsinaista haittaa ole. Mutta onko haittaa aikaistaa hihnan vaihtoa?
        Alkuperäinen kirjoittaja pykiz Näytä viesti
        Onko tuo anturi mahd kuinka helposti vaihdettavissa ja sijaitseeko missä? Kun välillä on lämmöt pitkän aikaa alle 70, sis välillä ne voi yht´äkkiä nousta normaaliin ja pysyä, toisinaan sitten yht äkkiä siitä laskea takas 50-70 astee hujakoille.
          Anturivialta kuullostaa. Anturi on kansien välissä öljynsuodattimen etupuolella, maailman helpoimmassa paikassa ;)
            Joo, niin kuulostaa. Osta päivitetty malli alkuperäisenä ja vaihtaessa muista ottaa vanhan anturin tiiviste pois, jää helposti sinne paikalleen.
              Mikä tuon reiän tarkoitus on termostaattikotelossa?
                Ei kellään mitään hajua? Omaan tulee tuohon reikään aina lämmettyään touhutippa nestettä mutta koskaan ei ole tarvinnut lisätä nestettä. Uusi termostaatti tulon päällä. Termostaatin seutu muutenki puhdas.
                  Varmaan jokin valmistustekninen juttu.
                    Tämä ketju liippaa läheltä, olisiko jollain suositella kauppaa mistä tilata A6 C5 kannen takapäädyn laippa, joka vuotaa jäähdytysnestettä. Huollon mukaan osanro 038 121 133 A, mutta sillä en löydä oikeaa osaa. Osa varaosakaupoista on nimennyt sen ns. termostaattikoteloksi, mutta siinä on useampi letkuhaara.
                    Auto: A6 1.9 TDI (96 kW AVF) Avant, vm. 2003.
                      Varaosaexpert Aukeankatu? Laakkonen?
