a4 2.6 -95 päästöt
  • a4 2.6 -95 päästöt
    pakokaasumittauksessa arvot:
    joutokäynti: kierroksilla:
    CO 0,36 0,50 %
    HC 138 116 ppm
    lambda-arvo - 1,01
    CO2 14,30 14,20 %
    O2 0,67 0,87 %
    ilmansuodatin vaihdettu, vikakoodit tsekattiin stockalla; ei vika ilmoituksia.
    polttoaineen kulutus on ollut myös aika runsasta
    oisko lambda-anturi?
    kiitos jo etukäteen!
    Taitaa käydä ihan vaan rikkaalla?
    Bensanpaine syyniin, bensanpaineensäätimen alipainelinja ok?
    Tulpat ylös ja vertaile väriä keskenään.
    Lambda(t)kin on hyvä vaihtaa, jos ei tietoa koska vaihdettu ja ajettu yli 150tkm. En kuitenkaan usko että vetää noin persiilleen arvoja.
      jep 250 000 km enkä tiedä onko vaihdettu ikinä (tuonti auto)
        Eikun vaihtoon vaan. Maksavat nopeasti itsensä takaisin.
          Eikös lambda-arvo ole ihan normaali, eli mielestäni katti on syyllinen? Voihan arvot mitata ennen ja jälkeen katin, niin sillähän se selviäisi. Oliko katti varmasti lämmin?
            jos joku vielä näitä vanhoja lueskelee niin syyksi paljastui katalysaattorit
            joku v*tun nero oli avannu katti pöntöt ja ottanu lelut sisältä!!
