AAN/ABY automaatti -> manuaali
  • AAN/ABY automaatti -> manuaali
    Eli meneekö manuaalilaatikko alkuperäisesti automaattia olevan tekniikan perään?
    Kunhan siis laatikko menee koneeseen kiinni niin se on pääasia. Muilla kiinnikkeillä tms ei ole väliä.
    Kyllä menee.
      Automaatin jäljiltä kampuran päässä vaan on semmonen holkki joka pitää saada pois ennen kuin normi vauhtipyörän saa siihen kiinni. Voi olla lujassa, mut hitsaa ison mutterin siihen holkkiin ja pultilla työntää sen ulos.
        jees kiitokset. Pitää pikkuhiljaa alkaa kerää romuja projektiin niin tietää vähän vaihtoehtoja :)
          Itse ainakin totesin tallissa moisen holkin olevan aika hyvin kiinni. Voi lähteä yllä olevalla keinollakin, mutta itse rälläköin sen ulkopuolisen osan vain pois.
            Mä hitsasin mutterin ja vedin liukuvasaralla sen holkin pois.
              Oletan, että S4 C4 aan automaatin tilalle käy osat esim audi 100 c4 2.8 manuaali quattrosta? Ja siis kaikki työsylinterit, polkimet ja muut tilpehöörit mitä lootaswappiin tarvii?
