A4 1,9tdi -00 öljyvuoto
  • A4 1,9tdi -00 öljyvuoto
    2000 vuoden a-nelkku 1,9 tdi koneella (66kW), eli onko se sitten AHU kone.
    Öljyä vuotaa koneesta, niin että taloyhtiön asfaltissa on komea läiskä. Viime öljynvaihtoon vein korjaamolle ja pyysin katsomaan mistä öljy tulee.
    Vaihtoivat öljynsuodattimen jalan ja lohkon välisen tiivisteen.
    Sanoivat silloin että, jos ei lopu, niin tulee öljypohjan tiivisteistä, mutta että ei ole varsinaista tiivistettä, vaan se on jotain tiivistemassaa.
    Nyt se vuotaa edelleen hieman vähemmän.
    Öljypohjan irroituksesta sanoi että on iso homma, että pitäisi puoli keulaa purkaa että saa tiivisteet uusiksi. Sanoivat että anna vuotaa vaan... :)
    Onko tämä kone tämmöinen, vai puhuivatko he nyt jostain muusta koneesta tms?
    Syötä vaikka aluksi rekkari tuonne -> http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/
    ,niin näet autosi moottorikoodin.
    Tuon korjaamon toiminta kuulostaa erittäin ammattimaiselta, jos eivät osaa erottaa suodattimenjalan vuotoa öljypohjan vuodosta.. Suosittelen toista pajaa.
    Vuotokohtia tuon ikäisessä on monia, mutta jos öljynsuodattimen tienoilta vuotaa, niin kannattaa tarkistaa moottorin lohkosta venakoppaan lähtevä muovinen huohotinputki. Se usein hapertuu ja rupeaa vuotamaan alaosastaan reilusti. Putken osanumerolla 028103491J näet googlesta sijainnin suurinpiirtein. Tämä siis olettaen, että moottorisi on vielä vanhemman tyyppinen jakajapumpullinen versio, eikä pumppusuutin versio.
      AHU kone näyttää joo olevan. Siis alkuun öljyä tuli todella reilusti ja vaihtoivat öljynsuodattimen jalan tiivisteen ja sen jälkeen vielä vuotaa jonkin verran. Väheni kyllä huomattavasti.
      Onko tuon ahu- moottorin öljypohja sitten niin vaikeasti irroitettava malli, jos sen tiiviste massat pitäisi uusia??
        Morjes. 1.9tdi AFN tiputtaa allensa ajon jälkeen pienen läntin öljyä, nopeasti alle vilkaistuna näyttäisi tuoretta öljyä valuvan öljypohjan takaosaa pitkin. Tuossa ylempänä Kaitzu onkin maininnut huohotinputken, joka vanhuuttaan hapertuu. Täytyy tarkistaa heti ainakin se. Mitä muita yleisiä vuotokohteita näissä koneissa on, jotka kannattaa varmistaa?
