2.7 bitin kansien tarkistaminen
  • 2.7 bitin kansien tarkistaminen
    On tullut haalittua varastoon käytetyt agb ja azr kannet ja pitäis nuo katella läpi.
    Mitä kaikkea noista kannattais tarkastaa? Toiset menee myyntiin ja toiset stroukki projektiin
    Ensimmäisenä tietty halkeamat palotilasta, ja ohjurien välykset. Sitten jos on nokat ja nostimet, niin niiden kunto.
      Hieman offtopic, mutta eikös stroukkilohko huutais paremmin virtaavia kansia, kuin agb tai azr vakiot?
        Huutais jos haettas tehoja. Käytettävyyttä ja heräämistä ajan takaa ja jos sen lähemmäs 600hv koneesta saisi bensalla...sitten joskus...
        Paljos noi välykset saisi olla?
          Ohjurithan vaihdetaan joka tapauksessa samalla venttilinvarsien kumit.
          Jos vakiovenat pidät niin ne tarkastetaan ja hoitaan kanteen kuitenkin.
          Pakovenat vaihtaisin vaikka inconelleihin niin ei tarttee niistä enää huolehtia.
            Kuinka kallis paukku vakiokansien läpikäynti olisi jos esim agb kannet veis huoltoo ja teettäis perushuollon niihin ?
            Ajatellen siis että nokat on kunnossa. Eli venojen hionnat ja säädöt + venavarsien kumien vaihto
              Purku/kasaus, Pesu, seetit, taso-oikaisu taisi olla 400€. Siihen päälle pakovenat ja kumit.
                Kpl hinta vai parihinta ?
                  Sisältäen molemmat kannet.
                    Mulla maksoi noiden kansien täysihoito 750 euroa kappale. Siis nuo azr jotka on myynnissä. Tosin eipä noissa ole juuri mitään vanhaa. Tammerdieselillä.
                      mulla taas oli 700€/pari, ja samat operaatiot kuin Miksellä + koeponnistukset.
                      Eipä niihin Jarinkaan kansiin varmaan muuta ole tehty (ellei venoja ole uusittu kokonaan, mutta tuskin), hintahaarukkaa näyttää olevan.
                        No noihin vaihettiin ohjurit, kumit, osa venttiileistä ja taisi osa niistä kupeistakin mennä uusiksi. Täysihoito...uutta vastaavaksi käskin tehdä.
                          Venat on sit sulla maksanu "extraa", normihuoltoon verrattuna.
                          Ohjurit ja kumit ei hirveitä maksa.
                            Utelen, että missä Mike ja Aki käytti ja oliko ns. listahinta?
                              Itse käytin ihan paikallisessa koneistamossa ja hinta ei ollut tutunkaupan taxfree.
                                Mulla oli GT-motorsissa, listahinta.
                                  Hinnassa on aika selkee ero, jos vanhat ohjurit jätetään. Jos ohjureita ei vaihdeta, eikä seetikulmiin kajota läppääminen ajais ihan saman asian. Varsinkin imupuolella riittää kevyt hierasu ja seeti pitää 100%. Noissa kansiremppojen hinnoissa säästää pitkän pennin, jos ite purkaa ja kasaa, hoitaa ite imupuolen.
                                  Tuolla 400€:lla en kyllä paskais ite käsiäni, koska hinta on sika halpa.
                                    Jos joku 400 nuo huoltaa niin ilmoituksia kehiin. Onko joensuun seudulla osaavaa konepajaa mistä kannattaisi lähteä huoltoa kyselemään ?
                                      Kiteen moottorikoneistamo.
                                        Et kyllä tarvitse stroukkikonetta 600hv luokassa että heräisi alhaalta. Todella nöyrästi herää ja käytettävyys on lähes vakion luokkaa kun speksaat mm. ahtimet oikein. Nimimerkillä: ajanut lähes vakiolla ja 600hv kamppeella hiljattain. Eron huomaa vain kiihtyvyydessä.
                                          OT: Saahan sillä stroukilla vääntöä varmasti lisää. :)
                                            Hyvä kai se on että erilaisia set-uppeja kokeillaan. On sitten vertailupohjaa eri mahdollisuuksien välillä. Kuka hakee mitäkin. Myös OT.
                                              Juu tämä on vähän tämmöistä kokeilua :D Joku ihmeen pakkomielle on tuosta kokoonpanosta. Kun sais männät hommattua niin saisi koneistukset pois alta ja hommaa eteenpäin
