Audi A8 Sytytyksen pääteasteen ohitus
  • Audi A8 Sytytyksen pääteasteen ohitus
    Eli olisikko kenelläkään tietoa A8 audin sytytyksen pääteasteen ohitus mahdollisuudesta että voiko suoraan joholla tiettyihin napoihin yhdistämällä ohittaa sen ja mitkä navat pitäisi aina yhdistää keskenään?
    Jos sais vähän lisätietoa ohituksen tarkoituksesta niin voisi kytkiksestä katsella oikeat asiat ?
      Sytytyksen pääteasteet temppuilee ja uudetki oon laittanut niin pari päivää kesti ja taas alkoivat temppuilemaan niin että jos saisi johdoilla kytkettyä liittimet toisiinsa että ei tarvisi olla niitä välissä ollenkaan. Kaverilla a6 audissa oli kytketty mutta eri kone niin en siitä uskaltanut mallia ottaa.
        Ei ne pääteasteet siellä huvikseen ole. Kyllä se vaatii pääteasteet toimiakseen, vai millä meinasit puolia ohjata jos ei pääteasteilla ?
          Oletko varma, että ongelma on sytkävahvareissa ja miten se on todettu?
          Et pysty ohittamaan sytkavahvareita, ellet vaihda kaikkia puolia ja se vaatii jo vähän enemmän työtä.
            Vika koodia antaa ja sen perusteella oon yrittänyt selvitellä ja on vain siitä sanottu että sytytyksen pääte aste rikki ja vaihdoin uuden niin jonki aikaa toimi. Alkujaan vika oli että nelos pytyltä katosi kokonaan kipinä mutta kun vaihdoin pääte asteen niin heti sain kipinän takaisin mutta jonki aikaa toimi moitteettomasti ja sit alotti kipinän kadottamisen juuri nelos pytyltä kun tekee rivakamman kiihytyksen ja sit vika häviää seuraavaan kiihytykseen asti kun käyttää auton sammuksissa.
              Oletko vaihtanut puolaa tuohon nelospyttyyn? Jospa se puola rikkoo tuon vahvistimen.
                Ja mikä oli vikakoodi?
                  En ole vaihtanut puolaa kun kyselin vika koodien perusteella että mikä voisi olla vikana ja pääte astetta epäilivät. Joku kunnollinen vika oli vanhassaki pääte asteessa kun sitä käytin paikoillaan niin ei saanu nelosta toimimaan sekunniksikaan. Tuommoiset vika koodit antoi: Vika 1: Pääreleen virtapiirin elektroninen toiminta häiriä (17925.p1517) Vika 2: Satunnainen / Moninkertainen sylinterin sytytyskatko havaittu (16684.p0300) Vika 3: Sylinterin 4 katkominen havaittu (16688.p0304)
                    Aargh noi suomennokset on kyl niin sekavia.
                    Kokeile vaihtaa puola.
                      Pitää yrittää sitä seuraavaksi. Niin nuo vika koodit ei paljoa kerro tavan tallaajalle ja kun aina vaihtelee osia summassa nii marmori tiski kiittää.
                        Puolat maksaa noin 40€ kappale marmorilla, sen takia ei kannata kovin pitkään kärvistellä.
