A6 Avant 2.5 TDi -98 manuaalilatikon pakkiongelma
  • A6 Avant 2.5 TDi -98 manuaalilatikon pakkiongelma
    Heippa!
    Mikähän voisi olla vikana/kulunut kun pakin voi kytkeä päälle ihan vahingossa painamatta keppiä alaspäin? Keppi menee siis ykköstä laittaessa liikaa vasemmalle ja kytkee pakin. Katsastus tulossa ja nyt on paikannettava vika.
    Estääkö joku jousi tai mikä systeemi että keppi ei mene pakille ilman kepin alas painamista päälle?
    Vielä en kerkiä viikkoon tutkimaan missä vika mutta olisi kiva jo valmistautua mitä purkaa ka kuinka paljon vai onko pajalle vietävä isolla rahalla korjattavaksi.
    Laatikko toimii muuten hyvin - vain pakki voi mennä vahingossa päälle jos ei ole hieman tarkkana...
    Viimeksi muokannut puistoja; 8.10.2014, 19:01.
      Voisiko joku kumiosa olla kulunut tai sitten tankojen säädöissä kulumaa?
      Eikö kellään muulla ole ollut tämmöistä vikaa vai onko käyty korjaamassa Audiliikkeessä?
        Ota keppi irti/ kepin kaulus ja katso onko jotain hävinnyt sieltä kepinpussin alta.
          Se pakkilukko sijaitsee vaihdekepin juuressa, ei ole mitään tekemistä varsinaisen vaihdelaatikon tai vivuston kanssa. Ihan silmällä arvioiden löydät kyllä miten sen pitäisi toimia.
