Urs4 2.2t vuotaa nestettä?
  • Urs4 2.2t vuotaa nestettä?
    Moikka,
    Tuossa huomasin että nesteet katoaapi. Konepellin alta paljastu koneen takaosasta vuotokohta . Eli kannen alapuolella tulee semmonen musta kikkare mottiin kiinni johon menee jäähdytinletku. Vuotaa siis tästä "Lohkon" ja kikkareen välistä nestettä.
    Koitan huomenna muistaa laittaa kuvan , mutta jos joku tästä epämääräsestä selityksestä jotain sai kiinni ni sana on vapaa :)
    EDIT: http://12v.org/urs/AANWithCoolantFittingPNs.jpg
    Eli toi adapteri. Miksi vuotaa? Onko menny vaan joku o-rengas tms? ja sit tärkein että mistä kannattaa hommata uusi/uudet osat.
    Viimeksi muokannut Sauti; 24.9.2014, 18:23.
    Tuota, anteeks, mutta minä en saanu sen vertaa selvää jotta mikä se kysymys oli? Että mikä tuo kikkare on vai?
      "Kikkareesta" on kahta versiota, metallinen ja muovinen (alkujaan I5:ssa metallinen, sittemmin muovinen). Molemmissa omat ongelmansa, toinen ruostuu, toinen ryytyy/hapertuu muuten ajan saatossa. Lohkoon on kiinni yhdellä pultilla, ja iso nollarengas vain tiivistää sen sinne.
      Viimeksi muokannut jta; 24.9.2014, 18:24. Perustelu: pientä täsmennystä
        Eli pitäs hommata uus blokki ja varmaan se o-rengaski kantsis uusata? Mistä noi kantsii hommata?
          Alkuperäisosaa vaan tilalle ja luonnolisesti myös o-rengas.
          Viimeksi muokannut Sleepy2; 24.9.2014, 20:02.
