A8 4.2 ja naputtelija ilmanputsarikotelon takana?
  • A8 4.2 ja naputtelija ilmanputsarikotelon takana?
    Eli mikäs tuossa ilmanputsarikotelon takapuolella pitää sellasta naputusta?
    En jaksanu aamulla sitä muovia siitä ottaa pois päältä, mutta näyttäis olevan jonkun letkun varressa oleva mötikkä.
    Huomasin vaan, että kovilla pakkasilla se piti ihan selkeesti kuuluvaa ääntä. Ja ei ole venttiilit jotka naputtaa :) Nytkin piti selkeetä naputusta. Mietin vaan, että on se sellanen joka on pian vaihdettava vai ihan normaalia. Ennen en ole tuohon kiinnittäny huomiota.
    Mahtaakohan olla kyseessä polttoainehöyryjen takaisinkierrätyslaitteiston aktiivihiilisäiliön magneettiventtiili (termihirviö :))?
    http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=46643
    http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=30953
    Eli tuo naputus lienee normaalia, itsekin samaa asiaa olen kyllä pähkäillyt. Varsinkin pakkasella ja vajaalla tankilla naputus kuuluu aika selvästi.
      Muistelin kyllä, että jossain aikaisemmin ollu puhetta tuosta kanssa.
      Se vaan kuulu noilla -25 pakkasilla aika selkeesti ja muutti tikitystään nopeemmaks ja hitaammaks aina välillä
      Muutenkaan tällänen 8 ei ole noilla pakkasilla kaikkein hiljasin kun kylmänä paukauttaa käyntiin.
        Itselläni kyllä auto toimii nyt hyvin vaikka huolissani olin pakkasista. Käynnistyy nätisti ja pitää hiljasta ääntä. Onneksi sain webastonkin kuntoon, koska ennen sitä oli Kittilän reissu ja pakkasta -25. Ihme kyllä, v8 käynnisty ilman lämmitintä tuollakin
          Kyllähän se melkosta suhinaa tai kohinaa pitää muutaman minuutin ajan, sitten lähtee vasta "ryyppy" pois päältä eli hiljenee. Hienosti lähti pakkasilla, eikä silleen mitään erityistä uutta ääntä kuulunut. Kovempaa mölinää piti kun lähti ajamaan, liekkö hieman kankeet öljyt jne vielä joka paikassa joka lisää vastusta kylmällä :)
            Se kovempi suhina/mölinä muutaman minuutin ajan käynnistyksestä johtuu siitä ilmapumpusta jolla kylmäkäynnistyspäästöjä pienennetään. Se ölisee siellä putsarikotelossa ja varsinkin pakkasella pitää jo aika meteliä. Eli ei sinällään liity mitenkään seoksiin ja niiden rikastamisiin. Ei tuo moottori itsessään pitänyt -30 asteesta paljon kummempaa meteliä kuin tallista käynnistettäessäkään.
            Mutta tuon ilmapumpun takia ei konepeltiä kannata avata esittely tarkoituksessa heti käynnistyksen jälkeen...:) Menee V8:n imago saman tien...
              kertokaahan kellä on webasto autossa et minne se on laitettu ??? ja tietysti jos olis jotain asennus vinkkejä.. kiitos
                Jos kasista on kysymys niin ilmanputsarin alapuolella se alkuperäinen Webasto lepää.
                  Juu ihan samalta se kuulosti kyllä kun vähemmillä pakkasilla. Pitäs vaan öljyt taas vaihtaa ku OIL valo vilkuttelee käynnistettäessä. Auttas varmasti pakkasilla muutenkin.
                  Orggiswebasto kuulemma on aika hyvin asennettu tehtaalla, menee jonku aikaa ennenku kaikkiin ruuveihin pääsee käsiksi.
