Onko jollain kuvaa heittää missä sijaitsee veden lämpötilaanturi 00-vm ässässä. Sellainen vihreä 4 pinninen osa nro.059919501 Muutaman anturin jo katsonu mitä löysin, mutta niissä oli vaan 2 pinnillä olevaa.
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Pikaisella googletuksella:
kuva anturista
http://pictureposter.audiworld.com/1...emp_sensor.jpg
ja toinen sen sijainnista
http://i5.photobucket.com/albums/y15...8at14825PM.png
-99 ja -00 vuoden audeissa on perjaatteessa kahta eri anturia, joko sellainen neliö 4-pinninen tai sitten vähän soikean muotoinen 4-pinninen. Ja kyse siis liittimestä. Oon aina varmuuden vuosi tarkastanut mitä sieltä löytyy ennen kuin olen varaosia hommaillu.
Väittämä perustuu siihen mitä itse olen noita vaihdellu, en muistaisi -01 vuoden autoissa enään törmänneeni siihen neliö liittimeen.
Alkuperäinen kirjoittaja Noize Näytä viestiKävin katselemassa mittaria ja sanoisin että siinä 500 lähettyvillä se viisari pyörii.
PIENI PANIIKKI
Nyt se myrkyn teki. Lähdin Helsinkiä kohti tuossa jä ennen lähtöä vaihdoin veden lämpötila anturin. Nyt matkalla nostaa sitten lämmöt yli 100 asteen. Mikä se kipu raja on noissa lämpötila hommissa? Ehti sen 150 km ajaa, että varmaan kannattaa jättää reissu tekemättä. Onkohan se termostaatti nyt sit rikki? Lämmöt täysillä veden lämmöt laskee normaaliin mittarin mukaan, mutta vsds lite ohjelmalla kun katsoo niin yli 100 näyttää. Kumpaa uskoa ?
En usko että on se syy. Koko kesän temppuilut. Nyt ensimmäistä kunnon matkaa kun lähti ajaa niin huomas läppärin kun iski kiinni että onpas korkealla lämmöt. Toivottavasti olis ilmaa. Ajoin kyllä sisälämmöt täysillä tuossa,että sai pysymään vedenlämmön mahdollisemman alhaalla. Sen verran omassakim paisarissa tällähetkellä painetta että antaa olla, kun ei vaan kannentiiviste tai kansi ole mennyt. Sain auton vaihdettua, niin matka saa jatkua. kurja vaan samat maisemat uudelleel katsella ;/
Tässä (#979) viestissä mainittu osa ei ollut ratkaisun avain lämpömittarin lukeman seilaamiseen. Ajotietokoneen lämpömittarin lukemat heitteli +20 -50c välillä säästä riippumatta.
Voiton avain on kuvasta 4696 löytyvä anturi. (osanumero 4A0 820 539)
Löytyy kuvasta 4668 kohdasta 23. Sijaitsee hanskalokeron takana olevan puhallinlaitteen takapuolelta. Kyseisestä anturista oli vikakoodikin ja ilmeisesti sitä kautta puskurissa olevasta anturistakin. Viimeisessä kuvassa tuo anturi jota ensin veikattiin, mutta ei koskaan tarvinnut vaihtaa.
Case closed.
Arki koittaa taas pitäisi jatkaa tuon lämpöongelman kanssa painimista. Todennäköisesti termarihan se siellä on mennyt, mutta jos vielä kokeilis ilmata järjestelmä. Tuleeko se lämpöJen tiedot samalta anturilta mittaristoon ja vcds ? Ihmetytti vaan tuo kun mittaristo näytti noin 95c ja tietokone sen pitkälti sadan yli.
Mikähän mahtaa olla, kun satunnaisesti käynnistäessä näyttöön tulee tämä iso punainen huutomerkki, joka vilkkuu ja piippaa, sitten syttyy abs valo sekä juuri tämä esp-kierukka. Tämä siis sattunut ehkä viisi kertaa neljän kuukauden sisällä. Kun katkaisee virrat ja starttaa uudelleen, nämä poistuvat. ABS-anturi alkanut oikkuilemaan?
