Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • koiranluu oli muistaakseni 60€ marbel-tiskillä eli Laakkosella
    • 8D0505466 (oikea) 8D0505465 (vasen) onko oikeat? Jos, niin sitten voisi harkita vaikka jos lemförderiltä löytyy :)
      Viimeksi muokannut notsobad; 27.11.2010, 10:17.
      • S4:en motonetistä ostetut tavarat on vain hätäpaikkausta varten ;)
        Ja älä mitään A4 laita sinne.
        Kysäses tepolta hintoja.
        • Saako VAG-COMin avulla ohjelmoitus tuota ajotietokoneen keskikulutuksen laskentaa, kun tuntuu näyttävän noin 1.5 l alakanttiin? Jos pystyy niin mistä valikosta ja miten?
          • Edelliseen kysymykseen vastausta odotellessa kysytäänpä seuraavaa. Näytää tuossa autossa olevan siniset jarrusatulat. Mahtaakohan olla ihan alkuperäiset, eli onko noita saanut tuollaisena joskus tehtaalta? Tarvis vaan uutta maalia pintaan, niin mietin vain mistä löytää jarrusatuloihin sopivaa sinistä maalia. Ihan normaali spraytä en kyllä ala laittamaan, kun se ei siinä kauan pysy.
            • Esimerkiksi tuolta niitä maaleja => http://verkkokauppa.harline.com/prod...hrase=&offset=
              Ja melkeinpä kannattaa hoitaa homma silleen, että irrotat satulat, enimmät kököt pois teräsharjalla (jos nyt ei satu olemaan ultraäänipesuria käytössä) ja loput rasvat/liat jollain tujulla cleanerilla, jonka jälkeen maali pintaan =)
                Ei satuloita varmastikaan ole tullut sinisenä tehtaalta. Joku maalannut ne, tai sitten eivät ole alkuperäiset satulat.
                  Alkuperäinen kirjoittaja Maxpres
                  Saa. Instrumentsissa adaptionin alla on jossain kanava, jolla voi hiplata kulutusta. Skaala +/- 15% ja 5% askelin. Tarvit siis rekisteröidyn version tuon suorittamiseen.
                  • Osaako joku heittää lonkalta, että mikä mahtaa olla ajovalopesimien sulakkeen nro? Ohjekirjasta turha lähtee etsimään kun ei saksa taitu. Pitäisi ottaa vain pois toiminnasta kun noilla mitään kesällä tee (tai ei kyllä paljon talvellakaan). Entäpä saako jostain tuulilasin pesimiin sumuttavat suuttimet?
                    • Tästä on varmaan apua.
                      SULAKERASIA SUOMEKSI
                      Edit: eipä noille näytä olevan erillistä sulaketta kun sama pumppu työntää vettä lasille ja lampuille. Käytä lyhyitä ruiskauksia niin ajovaloille ei tule nestettä tai sitten pistä haaroitus tukkoon.
                      • Tai pistä valot pois ruiskimisen ajaks niin ei mee vedet valoille.. ;)
                        • Minkä kokoinen on ässän maf runko?
                            Sisähalkaisija 3".
                              Täällä on hyvää tietoa: http://s4wiki.com/wiki/Mass_air_flow
                                Mitäs S4:sta ottaa ekana vastaan etupäässä jos laittaa liian pitkät pyörän pultit?
                                tuli testattua 2mm pitempää pulttia, kerkesin momenttiin laittaa mutten lähtenyt ajamaan ennen kokeilua että pyöriikö. (käsijarrun pois ottamalla ja kattomalla niiaako auto taaksepäin pienessä alamäessä). Reijästä näkyy pienet jäljet ja pulttiin jäi hiertymät.
                                  Pultit ottaa kiinni tolppaan. Jos kiristä liian pitkää pulttia liian paljon, se vetää napaa irti laakerista. Mutta toisaalta napapultti on kiinni, eli ei pitäisi tulla mitään vahinkoa.
                                  • Nyt on tämä putkisto asennettu ja äänet on kyllä aika makeet. Ainut pieni juttu, että ajon aikana esim 90-120 vauhdeissa kuuluu jonkinmoista pörinää, mikä ehkä hiukan haittaa. Ehkä tuohon tottuu ajan myötä, eikä se nyt ihan hirvittävä ole. Mutta mites muilla, jotka asentanut tämän putkiston, niin kuuluuko ks nopeusalueilla pörinät sisälle? Putkiston ei pitäisi ottaa mihinkään kiinni ja hiukanhan noita kiinnikkeitä joutui taivuttelemaan että se sinne istui.
                                    • Itellä oli entisessä s4 tuommonen samanlainen xs-powerin putkisto ja kyllä se "pörisi".
                                      Reippaammilla kierroksilla 3" Dp:t + tuo putkisto päästeli aika nätit rähinät
                                      http://www.youtube.com/watch?v=1iEQBLKa8GU
                                      • alko oma ässä pitään jotain ihmeellistä kolinaa moottorista? kolina kasvaa ns. kierrosten mukaan mutta mistään en itse sitä osannut paikantaa äkkiseltään ainakaan. osaako joku sanoa mistä kannattaisi alkaa vikaa etsimään? onko jotain tyyppivikaa? en viitsisi ensimmäisenä viedä minnekkään huoltoon kun maksaa niin julmetusti kun joutuvat vian etsimään.
                                        toinen ropleema on tehottomuus. autossa on perus k04 päivitys mutta ei tule enää ollenkaan turbojen potkua siellä 3-3,5 tuhannen kierroksen kohdalla. sellainen "vika" löytyi että toiselle by passille menevä pieni letku oli poikki, mutta eihän sen pitäisi tehoihin vaikuttaa? uusi letku on jo paikoillaan mutta en kolinan takia ole autolla uskaltanut ajaa.
                                        • Nokat missä kunnossa ? Jakopää ?
                                          • nokkia en ole katsonut, jakopää vaihdettu 30tkm sitten että voiko se sekään sit olla?
                                              Aika vaikea sanoa tuollaisesta kuvauksesta että mikä on rikki. "Ihmeellinen kolina" kun voi olla melkein mitä vaan.
                                              • Mistä Meylen metalliset koiranluut taakse? Kaverini google ei löytänyt tuossa kun etsin b5:n sopivia..
                                                edit. Mitähän tuollasilla osanumeroilla mahtaa löytyä, onko nuo etupäähän: 8D0 411 317D ja 8D0 411 318D ?
                                                Viimeksi muokannut Laurimtm; 21.8.2010, 13:43.
                                                  Multa saa ainakin, ellen jopa jo kaupitellutkin niitä sulle ;)
                                                  • mikä on ässän jakopään vaihtoväli? vuosi/aika? entä kaikkien muiden mahdollisten litkujen/öljyjen vaihtoväli? ohjekirja on ruattiks niin ei siitä ota mitään selvää.
                                                      Jakopään vaihto on 90 tkm / 5 vuotta. Vaihdelaatikkoon voisi vaihdella öljyt 60 tkm:n välein ja koneeseen 10-15 tkm.
                                                      • Tartteeko noita peräöljyjä tai muita vaihdella ikinä?
                                                        • Tarvii tottakai. Peräöljy Laatikon kanssa samaa tahti.
                                                          Et ite oon kyl sitä mieltä ( ja osa isoista pojista ) et n.30tkm vaihtoväli laatikossa/perässä, mut en rupee kyl okkimin kanssa vääntämään asiasta :D
                                                          Itellä oli 1.5v ja vajaa 30tkm ajettu rupes olemaan aika kermaa se peräöljy.
                                                            Sitten siellä oli vettä seassa :)
                                                            • Tervetuloa pk-seudulle. päivällä + yöllä - talvisin ja keväällä varsinkin.
                                                              Kyllähän se sopankeittää :D
