Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Oliskohan tätä lukevilla tietoa, minkä kokoinen on bensatankin kannessa oleva pumpulle lähtevä letkuliitin, 8 vai 10mm?
    • 8 mm noin.
      • Tästä päästäänkin siihen, että miten se sovitetaan kätevimmin 10mm letkulähdöllä olevaan pumppuun? Venyttämällä 8mm letku?
        • Alkuperäinen kirjoittaja tuxo Näytä viesti
          Nyt luinkin väärin, ulos menee 8 mm ja sisään tankkiin menevä kova letku on isompi muistaakseni.
          • Toivottavasti sopii suoraan 10mm letkulla. Minkähän kokoisia banjoja noissa 044 setupeissa on porukka käyttänyt kovan letkun kanssa
            • A6 (C5) 2.7bt RS6:n turboilla - bensapumppupäivitystä?
              Mikä bensapumppu kannattaisi päivitellä vakion tilalle, jos tavoitteena on n. 500hp? Vai riittääkö vakio vielä tähän viritasoon?
              Suuttimet, maf, tulpat, dp:t ja putkisto on jo hankittu
              • Bosch 044 pumppu on riittävä ja menee varmaan orkkispaikallekin, kuten B5:ssa? Tepolta sai ainakin aiemmin kehtoa ja pumppua.
                • Tuo 044 on aika vittumainen saada mahdumaan tankkiin ranettamatta. C5 tankki on pirun matala. Täällä on asiasta vähän lisää tietoa.
                  • Walbro 455lph tai AEM 320lph sopii molemmat helposti.
                    • Meneeköhän tuo Walbro 455lph tai AEM 320lph suoraan paikalleen vai tarvitseeko jotain modauksia?
                      • Sen verran pientä modausta että viripumpuksi voisi melkein sanoa heittämällä menevän. Pumpun mukana tuleva asennussarja riittää, kunhan säilyttää mahdollisimman paljon orkkisletkua.
                        • Täällähän http://www.audiworld.com/tech/elec150.shtml on hyvät ohjeet.
                          • Tämmöinen tuli vastaan eli ilmeisesti tämän kanssa näyttäisi menevän AEM heittämällä paikalleen? https://store.034motorsport.com/bill...ve-walbro.html
                            Asennusohjeet: https://store.034motorsport.com/blog...-installation/
                            • Tuolla menee heittämällä, AEM on sen verta "lyhyt" pumppu, että tuo suora lähtökään ei haittaa.
                              • Meni se AEM sinne heittämällä ilman mitään billettiadaptereitakin.
                                • Ok, kiitokset avusta! Osat lähti tilaukseen
                                  ps. ehdin jo tuon billettiadapterinkin tilailemaan, mutta ei siitä ainakaan haittaa varmasti ole
                                  • Mulle tulee walbro 450 e85 pumppu. Se on halkaisijaltaan hieman pienempi kuin vakio,. Porukka on tiivistellyt pumpun kehtoon käyttämällä 36x2,5mm viton o-renkaita.
                                    http://www.audizine.com/forum/showth...o-450-E85-pump
                                    http://walbrofuelpumps.com/450lph-wa...f90000267.html
                                    • Paremmin en saa laitettua imunokkaa kohdilleen onko tuo riittävän kohdillaan? https://www.dropbox.com/sh/4wqno5arn...p8TPK2pga?dl=0
                                      • Ei taida tuo vielä kertoa mitään, sitten sen näkee kun katsoo arvot vcds:llä :)
                                        • Joo eipä tuosta vielä voi sanoa. Onko pakonokka myös samoin? Ja sitten vielä jakohihnakin vaikuttaa, eli monta muuttujaa vielä on jäljellä.
                                          • Pakonokka on kohdillaan ja toisella puolella molemmat nokat kohdillaan. Rauta menee hyvin väliin ja kampuran pultti. ainoa tuo kuskin puolen imunokka ei ole aivan kohdillaan.
                                            • Onko ketjulenkkejä laskettu?
                                              • miten mahtaa olla mäntien ja veivien kohtalo viritystä silmälläpitäen. lukenut että vakioveivit kestää sinne 500maxmax mutta miten mäntien laita. paljon nähnyt että laitettu takoveivit ja vanhat orkkis männät? onko jollain kokemuksia? :)
                                                Viimeksi muokannut hengga; 2.3.2016, 17:32.
                                                • Ketjulenkkejä juurikin kuskin puolella 15 ja puoli eli onko puolikkaasta nyt kiinni?
                                                    Mäntiä ei kannata vaihtaa ellei tarvi porata pyttyjä. Orkkikset on erittäin hyvät.
                                                    • Itselläkin H-veivit ja orkkis männät koneessa. Männänrenkaat on luonnollisesti uudet.
                                                      • Mistä ootte h-veivit tilannu ja mitä merkkiä?
                                                          Suurin osa on kiinaveivejä eri nimisinä,ellei sitten laita kunnolla rahaa joihinkin autoverdi vai mikäse oli laatumerkkeihin. Mulla on ylimääräsinä maxpeedinrodsilta ostetut rs4 veivit jotka ei olleetkaan oikean levyset. Jos saat jonku niitä sorvilla ohentamaan niin saisit ne huokeella. Vr6 laakeritkin joita noissa 2.7 risan kangissa on käytetty niihin löytyis.
                                                          • https://jhmotorsports.com/shop/catal..._56_60_100_130 noita oon kattonu vaikuttaa suhteellisen laadukkaalta.
                                                            • Maxspeedingrodsilta olen hommannut monia, ja ne ovat olleet hyviä. Maksavat paljon vähemmän kuin JHM:
