Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • No jatkokysymyksenä, mikähän on kyseisen remontin budjetti, jota sellaiseen tulisi varata? Ei ole pakko siis olla merkkiliikkeen hinta, kunhan yleisesti kyselen.
    • Täällä oli oma ketjunsakin jakopääremonttihinnoista. Mulla maksoi muistaakseni ~700€ vesipumpun, moniurahihnan ja termarin kanssa ei-merkkiliikkeessä. Originaalit osat ja kahden vuoden takuu työlle ja osille. Merkkiliikkeessä hinta reilusti yli tonnin.
      Edit.väärin muistin, 850€ oli hintaluokka
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho....php?p=1160235
      • Kuskin oven ylempi saranan kävin marmorilta hakemassa ja väärähän se on. Uudessa minkä hain on pienempi se kiinnitys "laippa" mikä tulee runkoon.
        Onko A4:ssa ja s4:ssa eri saranat?
        • On molemmissa sama.
          Millä osanumerolla sait saranan?
          • 8D0831401B
            Ilmankos ei käy marmorin pussissa on tuo osanumero mutta itse osa on numerolla 8D0833401A
            Joku laittanut väärää pussiin..
            Viimeksi muokannut kille666; 26.8.2015, 21:17.
            • Mites se menikään noiden S4 maffien kanssa, pystyykö boschin tilalle laittaa hitachin tekemällä vain vähän johdotuksia?
              Taas hajosi kovassa vedossa nelosella maffi ja olisi yksi hitachi hyllyssä sopivasti.
              Ei kai sitä vakio maffia pitäisi vakioturboilla saada rikki? Aika kovat ilmat on mulla kyllä parhaillaan saanut(293)
              Ps. Saa tarjota ehjiä maffeja
              • Ei pysty.
                http://s4wiki.com/wiki/Mass_air_flow
                B5 S4s came with two different types of MAF sensors - Bosch (078 906 461B) and Hitachi (06C 133 471A); both are film-type MAFs. Each has totally different signal characteristics and are not compatible, even if properly rewired. A-Box/B-Box cars (MY2000) came with Bosch MAFs. H-Box/J-Box (MY2001), M-Box/L-Box (MY2001.5), and T-Box/AA-Box (MY2002) cars came with Hitachi MAFs.
                Ei MAFfin pitäisi vakioturboilla noin usein hajota. Onko sulla öljyttävä filtteri?
                • Pipercros paneelisuodatin on vakioboksissa, enkä ole ainakaan ikinä öljynnyt... Mikähän ihme sen aina voi rikkoa
                    Mulla on risan maffi kestänyt jotain viisi vuotta jo. Sinä aikana ollut cone ja orkkis filsua ja ilmaakin virrannu 450 grammaa.
                    Hitachi muutos vaatii myös ohjelmasta muutaman kartan muutoksen jonka esim porkkis tai carlsson voi tehdä.
                    • Joo sama homma, pitkälti yli 5 vuotta ollut nykyinen maffi käytössä ja ihan öljytyllä suodattimellakin ajettu. Ei pitäisi siis hajoilla juurikaan.
                      Voisiko olla johdot jossain kuorineet itsensä paljaaksi yms. ? Niitä olen korjannut itseltäkin, vanhat piuhat on melko haperoa.
                      • Johdot on tosi hyvässä kunnossa siltä osin mitä olen yltänyt niitä tarkastamaan...
                        Voisiko ecussa olla jotain vikaa?
                        • Vaihda vakiosuodatin tilalle, jos kerta paikallaan on vakioturbotkin.
                          Knoppitietona, että RS4:ssa on sama suodatinelementti, kun S4.
                          • Taitaa tuon ikäisissä V6:ssa kaikissa olla sama suodatinelementti??? Mulla on RS4:sen ilmaboxissa orkkis 2.8:sin suodatin. Mitoiltaan ainakin samanlainen.
                            • Nyt vaihdettu apukuskinpuolen lambda ja uusi MAF parannusta kovasti korkeilla kierroksilla alkaa lähtemään, mutta alakierroksilla aika laiska..
                              Kanavalla 112 vcds mikä on Enrichment factor bank 2? Pysyy -3.1% koko ajan?
                              • Logita 2,114 ja 115 kanavat.
                                • Mitä noista pitäis saada selville?
                                  • Seuraako ahdot pyyntiä.
                                    • Onko keltanen viiva mitä pyytää ja harmaa toteutunut? Keltanen viiva menee kolme ruutua korkeammalle, kun harmaa?
                                      Itse asiassa menee välillä miten sattuu ja välillä käsikädessä. Maffin piuhan irrotti niin en tiedä alkoiko liikkumaan paremmin vai kuvittelenko.
                                      Viimeksi muokannut kille666; 29.8.2015, 18:27.
                                      • sielä alhaalla näkyy mikä väri on mikäkin kanava
                                        • Ja jos logia pääsisi katsomaan niin helpottaisi aika paljon.
                                          • Painetestiä tein uudemman kerran ja mitään ylimääräisiä suhinoita ei mistään kuulu ja ei pitäisikään, koska kaikki letkut uusittu. Tuota painetestiä tehdessä kuuluu pieni pulputus konehuoneesta normaalia?Toinen kysymys kuuluuko huohotin järjestelmästä mikä irroitetaan y-putkesta tulla ilmaa?
                                            • On se normaalia. Ja kyllä huohottimesta tulee vähän ilmaa, männät eivät ole 100% tiiviit.
                                              • Nyt se teki temput polkasin paikallaan kaasun pohjaan poks ja sammu. Lähtee käyntii mutta kuskin puolelta kannesta tikitys ja nakutus ääni. Tais mennä kannen irrotus hommiksi.
                                                • Kuskin puoli keskimmäinen pytyn tulppa paskana mikähän vittu tohon ottanu kii
                                                  • Menikö tulpasta palasia pyttyyn?
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja vvuori Näytä viesti
                                                      Tarvis jälleen tarkkaa ja pätevää faktaa. Risassa vakionopeudensäädin ei toimi ja nyt on tiedostettu vika.
                                                      17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
                                                      Tämä johti siihen, että on uusittu tuo katkaisija, mutta eihän tuo auta kun ei tule jännitettä koko pistokkeeseen..Nyt siis kaipaisin apuja. Tuohon katkaisijaan tulee puna-vihreä sekä sini-musta johto. Sinimustahan on maa, joten eikö riitä, että tuon punavihreän johdon uusii suoraan Ecu:n liittimestä tonne katkaisijalle siinä toivossa, että johto on jostain poikki? Tuskin Ecu:n päästä on pimeänä, jos kerta jättää tuon vikakoodinkin?
                                                      Tuleeko toi kyseinen punavihreä johto siihen Ecu:n alla olevaan valkoiseen liittimeen, mihin vakkarin viiksen pinnit myös tulevat? Ja samojen johtojen kaverina kimpassa Ecullekin? Onko jollain tiedossa Ecu:n pinnien selitykset tai sitten vain se varma fakta, mistä vedän uuden johdon tonne katkaisijalle.
                                                      Oliko tähän kellään mitään jeesaavaa tietoa? Kuuluuko tohon kytkinpolkimen katkaisijalle tulla jännitettä ollenkaan vai onko pelkästään maajohdot, jotka kytkeytyvät toisiinsa? Olisi kiva saada vakkari toimimaan ja kai tuon katkaisijan kuuluis toimia muutenkin ajon aikana..
                                                      • Jossain ne palaset on huomenna kansi irti. Millä avaimella/työkalulla saa kannenpultit auki?
                                                        • Google auttaa tässäkin.
                                                          https://store.snapon.com/Polydrive-H...t-P645138.aspx
                                                          • Tuossa lienee ribe-kannalla olevat pultit? Itse olen meinannut moista fixukselta käydä kyselemässä. Aiemmin hommasin pitkän (olikohan 20cm) xzn-hylsyn yksien 2.8 kansien irroitukseen, mutta toiset kannet on tuolla toisella kannalla.
                                                            Hintaa tuolle en muista, mutta ei paha ollut mielestäni. Ja piti tilata, joten heti ei saanut mukaan.
                                                            Tuolla aiheesta. Tuolla olikin tuo minunkin vastaus ja 200mm avain se olikin.
                                                            Viimeksi muokannut T.Hell; 30.8.2015, 20:21. Perustelu: Linkki lisätty
                                                            • Ei ole Ribe, vaan Polydrive.
