Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Mitä noiden arvojen kuuluisi olla? Ja mikä on toleranssi noille? Kannattaakohan tuota koittaa vielä sitten ruveta muuttelemaan, tosin voi olla vähän haastavampaa kun kuitenkin kaikki lukitukset oli kohdillaan..
    • Speksi on +-6.
      • Varmistan vielä, tuo siis tarkoittaa että yhden puolen kuuluisi olla +/-6? Eli toi mun bank2 puolen 4.0* arvo olisi vähän viturallaan..?
        • Arvo 0, toleranssi +-6
            Ja sitä pahempi mitä kauempana arvot toisistaan, joten sulla on toleranssin ääripäässä mutta aika samassa molemmat. Jos toimii hyvin niin ajoa vaan.
            • Joo kiitoksia selventämisestä. En tohon tyytynnyt, joten otin auki yritin paremmin saada. No nyt ne näyttää +4.0* ja +4.0*. Minkalaisia arvoja muut ovat jättäneet jakopää rempan jäljiltä, että pitäisiköhän tuohon jo tyytyä?
              • Jos et jaksa ruuvata, niin jätä siihen. Ei se ole aivan optimi kuitenkaan. Molempia jos käännät hitusen vastapäivään, niin voisi mennä paremmin kohdilleen. Mutta aina noista herää kysymys että miksei arvot mene kohdilleen vaikka lukitusrauta ja tappi on oikein? Eli onko jossain toleransseissa liikaa heittoa, jakoketju venynyt, vai mikä..? Sitä en osaa itse sanoa, monesti olen joutunut hienosäätämään nokkia ilman lukitusrautaa koska muuten VCDS näyttää vähän huonoja arvoja. Vaan kumpaan siinäkin pitäisi oikeasti luottaa..?
                • Tarvis jälleen tarkkaa ja pätevää faktaa. Risassa vakionopeudensäädin ei toimi ja nyt on tiedostettu vika.
                  17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
                  Tämä johti siihen, että on uusittu tuo katkaisija, mutta eihän tuo auta kun ei tule jännitettä koko pistokkeeseen..Nyt siis kaipaisin apuja. Tuohon katkaisijaan tulee puna-vihreä sekä sini-musta johto. Sinimustahan on maa, joten eikö riitä, että tuon punavihreän johdon uusii suoraan Ecu:n liittimestä tonne katkaisijalle siinä toivossa, että johto on jostain poikki? Tuskin Ecu:n päästä on pimeänä, jos kerta jättää tuon vikakoodinkin?
                  Tuleeko toi kyseinen punavihreä johto siihen Ecu:n alla olevaan valkoiseen liittimeen, mihin vakkarin viiksen pinnit myös tulevat? Ja samojen johtojen kaverina kimpassa Ecullekin? Onko jollain tiedossa Ecu:n pinnien selitykset tai sitten vain se varma fakta, mistä vedän uuden johdon tonne katkaisijalle.
                  • Pitäis vaihtaa toinen Ecu autoon niin voisko joku linkittää/kertoa miten uusi Ecu sopeutetaan vcds:llä?
                    Uusi Ecu on samalla koodilla, kun vanha.
                    • Instrumentsin alta adaptation, lue ja tallenna kanava 000 joka tekee sen resetin. Muistaakseni noin.
                      • Riippuu ECUn eli immon versiosta. Ross-techin sivuilta löytyy ohjeet. Jos se on 551C, niin se on helppo homma, uudemmissa on eri IMMO ja siinä pitää vähän askarrella.
                        • 551C on ecu
                          • Engine cotrol module incorrectly coded p1612-35-00 ?
                            • http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P1612/005650
                              • Mitä suomeksi tarkottaa ecu rikki vai koodattava jotenkin?
                                • Koodattava.
                                  • Olisiko ohjeita siihen?
                                    • Yritin etsiä, mutta ei tullut mitää. Jos maffi on Rikki niin meneekö seokset rikkaalle? Nimittäin löin käyntii ja oli semmoinen bensan katku tallissa.. Vika koodia ei tullut kylläkään.
                                      • Vähän pihalla nyt miten maffin piuhat menee nyt ne on näin: 1:ssä vihreä. 2:ssa ruskea/harmaa. 3:ssa vihreä/musta.4:ssa puna/vihreä.
                                        Maffi on bosch 078906461B
                                        • voiko hammastanko aiheuttaa rutisevaa ääntä? tuossa kun rauhallisesti ajaa ja kääntelee ohjauspyörää niin kuuluu ilkeä rutina. ihan kuin jostain puuttuisi rasvat nivelen välistä tms. muutenkin ohjaus on hieman tahmean tuntuinen
                                          redlinen mt-90 meinasin pistää laatikkoon mikä se tilavuus oli?
                                            Kai tehostimen säiliössä on tarpeeksi vihreetä?
                                            • on tarpeeksi. ja ääni ei ole sellainen vinkuna tai vonkuna mikä yleensä pumpusta tulee vaan vähän niinku joku kuiva oven sarana.
                                              • Se on varmaan kuiva pallonivel mikä narisee.
                                                • Mulla on just samoja oireita ja paikallistui etummaiseen alatukivarteen, kannattaa tsekata.
                                                  Kaveri keksi kokeilla kädellä tukivartta kun samaan aikaan veivasin rattia ja sieltähän se rutina tuli
                                                  • Voisko joku auttaa noiden maffin piuhojen kanssa? mitä netissä olen ohjeita katsonut ei kyllä mun piuhoista löydy violet/grey väristä piuhaa? Voin kyllä olla värisokea..
                                                    • Eikös tuolla aiemmassa linkissä ollut, että Boschin maffissa menee piuhat 2-5 pinneihin. Pistä vaikka yv:tä, kun samalla kylällä asutaan.
                                                      • Bosch maffin liittimeen agb koneessa kytkentäkaaviosta katsottuna.
                                                        1. Tyhjä
                                                        2. Punainen/vihreä
                                                        3. Musta/vihreä
                                                        4. Violetti/harmaa
                                                        5. Vihreä
                                                        • Toimiiko 551Q ecu 551C tai 551R tarkoitelulla ohjelmalla? Muutama vastus puuttuu Q:sta pikaisella vilaisulla C:hen verrattuna. Oisko linkkiä piirikaavioihin?
                                                          • Ensimmäinen koeajo suoritettu k04 päivityksen jälkeen eipä kovin hyvin toimi.
                                                            Kierrokset nousee aika laiskasti, käy rikkaalla, vedossa pätkäsee. Apparin puoleisesta lamdasta tuli vikakoodi vaikuttaako se noin hemmetisti?
