Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Onko normaalia, kun perän vetareiden tumpeissa on milli päittäisvälystä ja hieman poikittaista?
    • Omassa ainakin löytyy samat välykset.
      • https://www.dropbox.com/s/0vru8arwt4...27.57.jpg?dl=0
        Pitäis imuputkissa ilma riittää.
        • Mitä teit moottorinkannakkeille? Ei tietääksenii mahdu ihan sellaisenaan paikalleen noilla paksuilla putkilla
          • kuskin puoleista joutuu muokkaamaan, apparin puoli istuu paikalleen.
            Kannaketta joutu rälläkällä rumasti hiomaan tietystä kohtaa ja pitäis nyt viellä käyttää alumiinihitsarilla vahvistamassa pikkusen.
            • Alkuperäinen kirjoittaja kille666 Näytä viesti
              Hitsasitko imuputkien päihin kavennukset kompurakotelolle vai kiinnitätkö kaventavilla silikoniletkuilla?
              • 63mm putken sisään pistin 57mm-> 50mm putken ja käytin hitsarilla. https://www.dropbox.com/s/5e3uum0ihm...08.00.jpg?dl=0
                • Jäikö sisäpuolelle iso kynnys, vai siloittelitko sen?
                  • Ei hirveen isoa kynnystä jäänyt niin ajattelin olla tekemättä mitää sille.. Vai kannattaako?
                    • No jos sisähalkaisija pienenee 60 mm:stä ~48 mm:iin(?), niin tuleehan siihen aika julma kynnys joka aiheuttaa virtausvastusta ja varmaan kumoaa koko isomman putken hyödyn.
                      • No tuleehan siihen orkkiksena muutenkin kynnys kun k04 kompurakotelon sisääntulo on 44 mm.
                        • Tulee, mutta tuolla tavalla tulee vielä isompi.
                          • olisiko ollut parempi ratkaisu tehdä imuputken päähän kartio mallinen supistus?
                            • Virtauksien kannalta kyllä.
                              • maffiin pitäis kytkeä johdot takas paikalleen ja hävitin lapun missä ne oli ylhäällä. Mikä väri mihinkin numeroon?
                                • Tuli hommattua myös b5 ässä puolisen vuotta sitten ja nyt ois apu tarpeen. Täyskiihdyttäessä alkanu pätkimään ensin isoilla vaihteilla ja nyt pätkii vielä kovemmin kaikilla vaihteilla. Oon näitä topicceja tässä lueskellu nii voiko tuo viallinen egt olla se mahdollisin syy?
                                  • kille666: MAF johdotus
                                    Tontzaa: EGT ihan mahdollinen, toki puolat, sytkävahvistimet, puolan "johdot" (eli ne tumpit tulppakaivossa puolien alla) ja tulpat yleisesti. Jos uudempia bokseja, niin niistä löytyy misfire diagnostiikkaa, joilla voi päästä yksittäisten puolien tai sytkävahvarien jäljille.
                                    • Tulpat kannattaa ensin vaihtaa jos ei ole tietoa milloin viimeeksi vaihdettu. Näitä kannattaa käyttää: Bosch F5DP0R. Minulla aloi pätkimään ylhäällä kun vaihdettiin viinaan ja oli vanhat tulpat, tulppien vaihdolla pätkiminen hävisi.
                                      • Puola/tulppa vikaan kallistuisin itsekkin. Kun kerta alkanut pikkuhiljaa pahentua.
                                        • kytkimen työsylinteri, alkuperäinen vai metallinen kumpi kannattaa pistää?
                                          Onko vauhtipyörän pultit roskis tavaraa irrotuksen jälkeen?
                                          Viimeksi muokannut kille666; 30.7.2015, 11:00.
                                          • Vesiletkut jotka menee lämmönvaihtimelle öljynsuodaatimen luona, onkos samat kuin vapari kutosessa?
                                            • uus auto malli taas niin pari pika kysymystä.
                                              facelift s4. takajarru sylintereiden kierre on kummipäin? siis mäntää sisään painaessä täytyy kiertää oikealle vai vasemmalle?
                                              autossa on symphony soitin ja bosen kaijuttimet+subi. haluis vaihtaa siihen näytöllisen soittimen ni meneekö ihan iso johto adaptereillä uusi soitin paikalleen niin että kaikista kaijuttimista plus subista kuuluu?
                                              • Mäntää pitää kiertää myötäpäivään.
                                                • Kytkinasetelman pulttien momentti?
                                                  • M6=10Nm, ite laitoin 15.
                                                    • Eikä ole kuin M8 ja 22 Nm.
                                                      • Totta, totta. Ei pitäs päteä hatarilla muistikuvilla.
                                                        • Siinä ois ihmetelty kun limppu lentää.
                                                          • Dodii, uudet ketjut ja laaihaimet kiinni. Ketjut kohillaan ja merkeissä yms. Jakopää myös kasattu, lukituspultti paikallaa ja lukitusrauta myös. Konetta pyöritetty useasti, lukitusrauta ja lukituspultti menee aina paikoilleen suoraan. Eli niiden mukaan jako kohdillaan.
                                                            Vcds'llä nyt katsottu nokkien/jakohihnan arvot. 093 kanava näyttää bank1 6.0*KW ja bank2 4.0*KW. Ovatko nämä nyt kohdillaan? Mitä noiden kuuluu olla? Pitääkö tarkastella muitakin kanavia? Autoa käytetty vain tyhjäkäynnillä.
                                                            • Ei ne ihan optimit ole, mutta menee speksin sisään. Joskus ne nokkien isot prikat on hieman väljiä ja niistä saattaa tulla heittoa.
