Autokuume iski ja tuommoinen on pyörinyt mielessä. Käykö tähän S4 samat tukivarret sekä alustanosat kuin vastaavaan B5 koppaiseen A4? Slamitilta ainakin on A4/S4 samassa kategoriassa, mutta luulis kun moottorin tehot on aivan eriluokkaa kuin A4, että myöskin osatkin olisi jollain tavalla alustassa erityyppisiä?
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Onko järkevää hommata 300+ tkm ajettua vm. 99 s4? Mitä asioita kannattaa selvittää ennen ostoa? Ilmeisesti pakosarjat on kestävämpää sorttia jo noissa.
Kohta ennemmin ostaisin nimenomaan sen yli 300tkm ajetun ja valmiiksi ''rävelletyn'' kuin 160tkm vehkeen, todenäköisesti tuosta enemmän ajetusta on jo vaihdeltu noita lapsellisia vikoja melkolailla mitkä on vielä edessä vähemmän ajetuissa.
Niin ja pari touhutonnia aina varalla jos meinaa käyttiksenä pitää :)
Eli siis itse moottorin pitäisi kestää noissa hyvin ajoa vielä 300tkm jälkeenkin, kunhan öljyjä vaihtelee tarpeeksi usein? :)
Alkuperäinen kirjoittaja Revilation Näytä viestiOnko järkevää hommata 300+ tkm ajettua vm. 99 s4? Mitä asioita kannattaa selvittää ennen ostoa? Ilmeisesti pakosarjat on kestävämpää sorttia jo noissa.
Nimenomaan. Oisko se sitten parempi että alotetaan joka ikiselle pikkuongelmalle tai kyssärille oma topikki. Kun niitä aihetta käsitelleitä topikkeja ei kuitenkaan haulla löydä jos ylipäätään on.
Joo ja katoin kans samaa aikasemmin että kohta 10 vuotta vanha topikki ja toiminu hyvin tähän asti..
Kysymys menee varmaan väärään topikkiin ja tullaan siirtämään... johonkin, mutta kysympä nyt että ne jotka on vetäny meturuiskun imuletkun suoraan pesunestesäiliöön säiliön läpi niin millä olette tiivistäneet letkun ja säiliön välin tiiviiksi/metanolia kestäväksi? Sikaflex joku??
Juurikin noin se kannattaa asentaa. Sen letkun päähän saa vielä sen sihdinkin kun laittaa ensin letkun läpi ja sitten kaivaa se hetkeksi ulos. Sitten vaan sihti kiinni ja letku pohjaan.
Antilla vaan taitaa jo olla se reikä toisessa paikassa? Joku silikoni siinä voisi pysyä, se muovi vaan on perhanan "liukasta".
