Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Asennetaanko webasto kannesta lämppärin kennoon menevään väliin? Mites HVAC:ia täytyy ohjata? Näyttäs samalta toi ilmastointi paneeli a/s4 kuin kutosessakin.
    Ei tunnu mitään jälkiasennus tarinoita olevan.
    • Pitäis jarrulevyt taakse uusia..Onko noista levyistä mihinkään ? http://spareto.com/products/df6005-brake-disc Hinta kuulostaa aika edulliselta ja ilmeisesti parihinta on mitä kyselin asiakaspalvelusta. Saako niitä adaptereita mistä millä nuo isommat b6 levyt saa taakse istumaan ?
      E: Kpl hinta oli levyille. Liian edullista olisikin ollut muuten :)
      Viimeksi muokannut mikero; 10.10.2014, 15:44.
      • Kyllähän TRW on laadukas valmistaja ja valmistaa monet alkperäisosatkin.
        Nimimerkki trig audisrs -palstalta niitä adaptereita teki, mutta en tiedä tekeekö enää. Taisi tälläkin palstalla olla joku aika sitten myynnissä yhdet adapterit? Tietty, jos fyrken finns, niin osta suoraan B6 satulat. :)
        • Täytyy kysellä tekisikö hän vielä niitä.. Täytyisi myös faceliftiin saada etu ja takasatuloiden huoltosarja. Viitsisikö joku osoittaa tuolta sparetolta oikean sarjan, niin ei tule tilattua mitä sattuu. Ja nuo varmaankin ovat faceliftiin oikeat palat ? Eteen: http://spareto.com/products/gdb1381-...set-disc-brake Taakse: http://spareto.com/products/fsl1083-...set-disc-brake
          • Nyt on löytyny semmonen ominaisuus että kun lähtee vähänkään kovempaa kiihdyttää niin alkaa esp valo vilkkua ja takertelee mutta nätisti kiihdyttäessä ei tätä tapahdu. Esp pois päältä voi huoletta työntää niin paljon kun lähtee. Mistä tämä voisi johtua? Mitään vikakoodeja ei oo.
            • Espi tekee vaan työtään ja varoittelee, että pitoa alkaa uupua. Kylmä ja tie märkä --> sutii
              • Unohtu tosiaan mainita että kuivalla kelillä sama ongelma. Ja ei kyllä vielä nuilla tehoilla suritella ettå siitä johtus.
                • Vastaavasta ongelmasta on puitu tuolla:
                  http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...&highlight=esp
                  • Alkuperäinen kirjoittaja any1 Näytä viesti
                    ei näistä enää tiedä millasia tehoja löytyy kun alkaa 600+ olla jo joka toisessa laitoksessa :D
                    • Mikäs ihme se aukoo yön aikana vänkärin ikkunan? Auto siis normaalisti parkissa ovet lukossa, hälytin päällä. Aamulla hälyt huutaa, vänkärin ikkuna auki ja penkki mukavan märkä räntä sateen jäljiltä. Auto siis pre fl s4 b5 avant.
                      • Eikös tossa ollut joku mukava toiminto että aukoo ikkunoita jos akku loppumaisillaan?
                        Edit: Jaha, hieman googlailin, ei taida olla ihan sama "ominaisuus" jos sellaista edes oli..
                        http://forums.vwvortex.com/showthrea...-problems!!!-( liekö tuosta apua.
                        Viimeksi muokannut bindi; 11.10.2014, 10:53.
                        • Lienee ihan perus mikrokytkimen vika.
                          • Pitääpä tutustua aiheeseen. On aika v-mäinen vika jos auto sattuu olemaan jossain muualla kuin kotipihassa.
                            • Käykös tuohon sama pohjamuovi kuin muissa A4:ssa?
                              • Jos on uuden pohjapanssarin oston paikka, niin suosittelen nimimerkiltä alpi alumiinistä mallia.
                                • Kiitos tiedosta, pistin yv:tä menemään. Pääsin tosiaan ensimmäistä kertaa auton kanssa nosturille ja hieman öljyvuotoa näkyi. Repsikan puolen ahtimen päällä näkyi ainakin, banjoliitin oli kireällä. Nopealla haulla syy olisi venttiilikopan tiiviste? Mitä muuta kannattaa vaihtaa samalla?
                                    Koita ensin pyyhkiä puhtaaksi ja kato mistä tulee uutta ölppää. Sillä puolella on kiristimen puolipallo myös vuotokohta.
                                    • Onko ohjaustehostimen pumppu menossa rikki, kun ottaa rullasta kiinni ja heiluttelee edestakasiin akselissa on havaittavissa pientä klappia ( 1-2mm ).. Vai kuuluuko siinä sitä ollakkin. Auto käynnissä tyhjäkäynnillä keulan suunnalta kuului pientä sirinää, mutta rattia kääntäessä ( kierrokset nousee ) sirinä hävisi. Toisaalta viittaisi tehostimeen, mut ruuvvimeisselillä kuunnellessa ei sirinän lähde pumpun suunnalta kuulunut.
                                      • Päittäisvälystä voi olla, mutta ei muuta väljää.
                                        • Ohjaustehostimesta puheen ollen, onko millainen työ vaihtaa pumppu ja onko heittää varaosa numeroa ?
                                          On meinaan melko kuollut, ei jaksa tehostaa välillä enää juuri ollenkaan.
                                          • Helppo homma, konetta ei tarvii irrottaa.. ;) Päältä purkaa roinaa pois tieltä, vanha irti, uusi paikalleen. Samalla vaihtuu apulaitehihna ja tehostimen öljyt. Järjestelmä taitaa ilmaantua ihan itsestään kun kääntelee rattia ääriasentoihin.
                                            • Jeps lienee suht ok homma ja apuhihna tosiaan uusiksi samalla.
                                              Pumppulinkkejä saa laittaa.
                                              • Imuputket irti ja kaasuläppä irti, keula tietty sen verran auki että saa remmin löysättyä.
                                                • Keulaakaan ei tarvitse avata jos visko on poistettu hihnan vaihdossa.
                                                  • http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/128176/4180 Liekköhän tuosta pumpusta mihinkään.. Originaali numero taitaa olla 8d0145156n Jos netti kertoi totuuden.
                                                    • Mulla on toi alvadista ostettu pumppu pöydällä kun ei vielä tarvinnut vaihtaa niin ei se ZF:fää ole nähnytkään mutta kai toimiva peli
                                                      • Onko porukka mistä hommannut facelift satuloita? 10mm tuntuu joka paikassa olevan myynnissä mutta mikä menis sille jäähdytetylle 22mm levylle niin tiukassa tuntuu olevan..
                                                        Edit heti löytyi autonvaraosat24.fi
                                                        • Mikähän mahtaisi kilistä, kun kylmällä autolla aamulla lähtee liikenteeseen. Äänen saa esiin paikallaan kaasua hipaistaessa tai liikkeelle lähtiessä kytkimen tarttuessa. Eli vähän niin kuin johonkin resonointiin viittaisi. Lämpölaajenemiseen taas viittaa se, että kilinä loppuu parin minuutin jälkeen, eikä ääni tule ennen kuin auto on ollut käyttämättä vähintään 8 tuntia.
                                                          Yrittänyt metsästellä erinäisiä ääninäytteitä hajoavista pakosarjoista, mutta ne taitavat ennemmin kolista, kuin kilistä vai? Kaikkea yritetty kiristellä, kun auton alla on oltu, mutta ei ota loppuakseen. Tämmöstä hakuammuntaahan tämä näillä lähtötiedoilla on, mutta jos jollain olisi jotain vastaavaa ongelmaa joskus ollut, niin kaikki vinkit otetaan ilolla vastaan.
                                                          • Ahtimen lämpöpellit on yksi kitisijä mahdollisuus.
                                                            • Kyllä ne pakosarjat osaa kilistä.
