Ettei vaan tulis se ääni apulaitehihnan kiristimestä tai ilmastointikompuran hihnapyörästä?
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Mikähän nyt on paras vaihtoehto turbon vedenpaluun banjon tiivisteprikaksi?
ETKA antaa vaihtelevia osanumeroita noille prikoille.
-S4 prikan varaosanumero [COLOR=black]N0138149 joka on 14x18 kokoa[/COLOR]
-RS4 prikalle kaksi eri vaihtoehtoa N0138149 ja [COLOR=black]N0138495 joka on 14x20 kokoa[/COLOR]
-RS6 prikan varaosanumero [COLOR=black]N0138493 joka on kokoa 14x20[/COLOR]
Mikäs noista nyt sitten on paras/oikea vaihtoehto?? kun ahtimet on RS6.
Noniin, onnistuin saamaan vielä XS-powerin catbackin halvalla. Mitenkäs se naittuu vakio Dp:hin? Onko plug-and-play vai vaatiiko ylimääräistä askartelua? Meinaan vaan että alotanko asennuksen autokatoksessa vai odotanko suosiolla muut osat kasaan ja niputan aikanaan verstaalla...
50mm liitosmuhvi biltemasta. niitä kaksi, sillä sain itse xs catbackin kiinni..
edit: siis liitosputki, ei muhvi
http://bindibox.net/ul/2014/09/01/5404b9bc39dd2.png tuommoisia
tässä vielä mitat:
audiputki sisä 49.55mm ulko 55.20mm
catback sisä 50.8mm ulko 54.45mm
kaveri operoi työntömittaa, en ota mittojen tarkkuudesta mitään vastuuta :D kummiskin noilla tiedoilla haettiin tommonen osa ja hyvin pörisee.Viimeksi muokannut bindi; 1.9.2014, 20:26.
Tuli käytyä tuolla Alastarossa kurvailemassa ja diagnosoitua tuota charge pressure control vikakoodia. Radalla ja vartilla ei mitään ongelmaa, mutta matkat kumpaankiin suuntaan limp moden avustuksella. Limp mode tulee kun ajaa jonkun matkaa tasakaasulla. Alipaineletkut tarkistukseen?
Mites onko joku (okkim :)) nähnyt tarpeelliseksi hioa bensakiskon kiinnityskohtia imusarjasta tai muuten kikkailla EV14 suuttimia asentaessaan? Ne käsittääkseni on o-renkaasta o-renkaaseen n. 3,5mm lyhyemmät kuin orkkissuuttimet ja joillain on maailmalla ollut ongelmia asennuksen kanssa, kun suutin ei uppoa tarpeeksi syvälle imusarjaan.
Lähinnä ajattelin, kun kuitenkin imusarjaa irroitellaan, niin kannattaisiko samalla tällaista tehdä?
Ok, kiitos!
Muistelin vaan, kun kaveri vaihtoi jälkijäähypumpun aikanaan, että hän olisi maininnut jostain asennushankaluudesta ja googlettelun perusteella maailmalla muillakin olisi ollut ongelmia, mutta hyvä näin.
Pitääpä verrata, jos vakiosuuttimet vielä jostain löytää, ihan mielenkiinnosta...
Kutosessa on toinen takapyörä melkein 15mm sisemmässä niin saako sen takakelkkaa siirtämällä kohdilleen? Onko se vaan pultit löysälle ja mittailemaan uutta paikkaa vai pitääkö sieltä vaihtaa jotain puslia samalla? Google kerto että joissain mk4 golfeissa samaa. Renkaat ei kulu huonosti eikä nelipyöräsuuntauksessakaan sanoneet mitään, mutta olen sen silmällä erottanut. Nyt on tulossa uutta vannetta joka pitäs saada lähemmäs kaarta, niin helpottas siinä asiassa ettei tarvii toiselle puolelle teetättää leepuja.
Riippuu onko puslissa väljää ja käyttäisin itse kulmien tarkastuksessa jos meinaat kelkkaa siirtää. Onko sillä kuinka paljon jo kilometrejä takana?
Omassa about 395tkm ja takakelkkaan pitäisi puslat vaihtaa. Kun toisen etummaisen kiinnityspultin löysäsi, kelkkaa pystyi vähän liikuttelemaan. Soikeat kolothan niissä puslissa on pulteille. Tarkoituksena omaan olisi tehdä yhdellä kertaa taakse kaikki puslat, kelkan maalaus, jarrut ja perän shimmaus.Viimeksi muokannut Joksa_; 16.9.2014, 10:16.
