Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Pitäis pikku hiljaa alkaa vaihtelemaan bensakiskoja, onko porukka mistä hommaillut noita metallisia T-haaroja joissa on 1 6-7mm pää ja 2 3-4mm päätä ja 2 6-7mm pää ja 1 3-4mm pää? Vai pitääkö laittaa ensin 6-7mm T-haara ja sit suppareita ohkasemmalle letkulle?
    Toinen kyssäri on, olisko tuossa jotain pois purettavaa/ohitettavaa kun on ollu tapana poistella aina kaikkea jonnin joutavaa :)
    • Joska: Nakuanturit on erilliset sensorit imusarjan alla molemmissa lohkoissa keskimmäisten sylinterien kohdalla. Tarkasta niiden johdot. Helpoiten pääsee käsiksi takaa kun purkaa y-putken ja huohotin hässäkän edestä pois.
      • Saakos näitä mistään muualta kun ameriikoista tilaamalla?
        http://store.034motorsport.com/sai-b...ve-40v-v8.html
        Tulee vähän kalliiks, kun postikulut on enemmän kun nuo palikat :D
        • Minä tein itse.
          • Mulle ja.
            • Alkuperäinen kirjoittaja Kilu7 Näytä viesti
              Minä tein itse.
              Mihinkäs hintaan tekisit myös meikäläiselle posteineen Helsinkiin? Pistele vaikka yv:llä viestiä jos et tänne viitti huudella.
              • Nuohan olis varsin helpot/halvat osat tehdä levytyökeskuksella, mikäli o-renkaan urat voisi jättää tekemättä.
                • Mulle ja. Lätistään pisnekset jossain muualla sotkematta tätä ketjua enempää.
                  • Voin otella noita sai block plate seuraavaan kuormaan jos on tarve.
                    • Pelkkä kierteytys ja pultti ajaa saman asian. Eikä tartte 034 palikoita.
                      • Ei viittis kierteiden tekovälineitä tuon takia hommata. Sillä noita plateja kattelen. Ja toki itselle käy myös ilman o-renkaita, jos joku sellaiset väsää. Yv:llä vaan viestiä jos ei haluu täällä huudella hintoja. Itsellä ei ole kontakteja moisiin pajoihin.
                        • Tuo oma kötöstys on töissä tehty ja ei niitä oikein pääse sarjatuotantona tekemään. Tilatkaa Janilta :)
                          Helppo tuollainen on itse väsätä, jos ei ole ulkonäkö paineita. Piirsin laipoista tiivistepaperiin muotin ja leikkasin ensin peltilevystä vastaavan ja sitten lattaraudasta. Riittää 6mm reiät, kun ei niissä alkuperäisissä kappaleissakaan kierteitä ollut. Tiivisteliimaa paperiin ja pulteilla pelti/lattarauta tai kummatkin kiinni. Helpommat tulpat saa vielä, jos jättää alkup. osat kiinni ja tekee takapäähän tulpat. Kuvista näkee. Osat jää kuitenkin piiloon, joten en nyt viitsinyt lähteä uutta ostamaan. Niin, O-renkaille ei ole uraa, kun tiivisteliiman pitäisi hoitaa asia.
                          • Todellisuudessahan ei olisi mitään tarvetta kuin tulpata ne kannen puoleiset kanavat. Kaikki muu on yhteydessä pelkkään ulkoilmaan. Quick'n'dirty ratkaisuna voi ottaa vaikka sitä tiivistepaperia ja leikata uuden tiivisteen kannen ja venttiilin väliin mutta ilman sitä reikää keskellä.
                            Softasta pitää toki siinä vaiheessa poistaa SAI tai tulee penaltia.
                            • Turha pitää ylimääräistä osaa kiinni, jos se ei ole käytössä. Tuossa alkuperäisessä laipassakaan ei ollut O-rengasta, joten miksi tuossa 034 patentissa on?
                              • Varmasti sillä O-renkaalla vain haetaan varmuutta tiivistämiseen.
                                Oma ongelma sai päivitystä äsken. Naku-anturilta ei tule enään vikakoodia, putsailu auttoi. Kampiakselin anturin liittimen piuhat oli käytännössä poikki, korjattu lyhentämisellä ja uusilla pinneillä. Onko kuinka monella käynyt niin, että tbb pitää painetestauksessa, mutta vuotaa ajon aikana moottorin liikkuessa? Tuosta samcon silikonisesta tbb:a löytyy pari hyvin pientä nirhaumaa, mutta testatessa piti paineet sisällä.
                                • Ja sitten kun ne väsää ohkasemmasta alumiinista niin pääsee homman tekemään 2 kertaan jossain vaiheessa, nimimerkillä 12mm terästä nykyään. Ei se kevytmiini oikein tykkää pakokaasujen lämmöstä. 034 tuotokset menee kieroon sitten aika helposti, omakohtaista kokemusta ei ole 034 mutta jonkin verran tullut nyt vastaan niitäkin kun oma vastaava taipui ja aloin asiaa tutkimaan.
                                  • Itse olen laittanut sinne M12 pultteja, ei sula eikä vuoda. Ja maksaa ehkä euron tai alle. Tietty kierteiden tekeminen kone paikoillaan on ehkä vähän vaikeaa :)
                                    • Juu, ei ole tarkoitus konetta irottaa tuon operaation takia :) Mutta eiköhän sinne nyt jotain saada, kun tuo itse pumppukin on lopettanut toiminnan, niin voi hyvillä mielin poistaa sen sieltä fyysisesti. Ja kun tuo Gallettokin tuossa lojuu, niin kai se on opeteltava hiukan senkin käyttöä, josko sais sen pumpun myös softasta pois, niin ei tarvis katella tuota CEL:iä joka päivä :)
                                      • Hetkonen seis... Oon tilaamassa jhm:ltä tavaraa ja kaverin -99 ässään tarveis sieltä jakopääsarjan mutta sivut väittää että heidän sarjansa on -00 ja 01 sopiva. Onko muka osissa eroa -99:ssä?
                                        • Ei ole, samat osat ne käy, ja myös risaan.
                                          • Oisko ollut moniurahihnan pituudessa eroja (pre-fl vs fl?) mutta muistaakseni käyvät kuitenkin ristiin.
                                            • Ei ainakaan pitäisi olla, kun mitään eroja sielläkään ei ole. Niitä hihnoja on kyllä monen pituisia, ja ovat kyllä toimineet.
                                              Miksi pitäisi jenkeistä asti tilata jakopään osia, kun paljon lähempää saa edullisesti, ja helposti?
                                              • Olis tuolta muutakin tilattavaa mutta laitas ihan vertailun vuoksi että mistä kannattaisi katella?
                                                • Esim www.spareto.com
                                                  • Ei ollut ihan samanlainen 2.8 30v ohjaustehostimen pumppu kuin ässän oma. Joutu imuletkun pätkän vaihtaa ja jotain pientä eroa paineissa
                                                    Ja toi imun lähtö nojaa bypassin letkuun eli täytyy sitä hieman jatkaa
                                                    Viimeksi muokannut pipo_esa; 27.8.2014, 21:07. Perustelu: tarkennusta
                                                    • Kone piti satunnaista kilinää ja tehostimen pumpun jo vaihdoin mutta kilinä säilyi, sitten otin venakopan auki ja siellä on niitattu pelti jonka niitaukset on löystynyt ja se pitää aika sopivan äänen. Kukaan muu huomannut vastaavaa?
                                                      • Oon huomannu saman, tosin en ääntä kuullut vaan huomasin kun kopat oli irti. Meisselillä ja vasaralla löin niittiä vähän enemmän auki.
                                                          Eli nyt on alpilla muotit, joten jos tilauksia haluaa, niin sieltä. :)
                                                          • Sama ääni jatkuu ja näyttää tehostajan pumpusta tulevan, hihna on niin kireellä että soi, mikäs sitä noin kiristää? Kiristäjä tuntus liikkuvan kuten pitääkin ja tuskin jousikaan on yhtäkkiä jäykistynyt
                                                              Pakko kysyä (vaikka tehostin vaihdettu) että onhan säiliössä riittävästi nestettä eikä letkut ole kinkissä tai vuoda?
