Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Lohkolämmitin menee paikalleen ahtoputken irrotuksen jälkeen. Ei kestä kauan asennus. Paikallisessa liikkeessä. Katsoin itse vieressä.
    • Onko kellään kertoa mitään etukäteen "hyvä tietää"-vihjettä kun turbojen vaihtoa varten alkaa konetta irroittamaan?
      • Kannattaako tätä ostaa? Kilometrejä on kuitenkin jo jonkin verran, mutta myyjä kehui auton olevan melko virheetön...
        • Jos kehu olevan täysin virheetön niin älä osta :D
          Virheetöntä autoa ei olekkaan.
          Yleensä hyvä nyrkki sääntö on että jos myyjä osaa kertoa autonsa viat ja puutteet niin se tietääkin autostaan jotain.
          Jotain miinusta tuosta: kangaspenkit, ei navia
          Muuten ihan kohtuulline. Hinnasta en sano mitään.
          • Navihan tuossa ilmoituksen mukaan on... tiedä sitten, ainakaan normi paikalta sitä ei löydy, ainakaan isoa navia.
            Sanoisin, että nuo kangaspenkit ovat jopa mukavammat kuin ne nahka/alcantra penkit pidemmällä matkalla. Meinaa alcantra olla meleko hiostavaa pidemmällä istumisella.
            Ajomäärän suhteen en olisi huolissani. Auto on kuitenkin vakio, joten sitä lastun tuomaa ns. kulumaa ei pitäisi olla. (tämäkin on vähän makuasia).
            Hintaa en sinänsä, ainakaan kuvien ja varusteiden osalta pidä pahana. Oman ässän myin toista kuukautta sitten, ja pyynti oli 24ke pintaan, ja ikää autolla n. 3vuotta enemmän. Toki palikkaakin oli enemmän jne. eli ei suoraan verrannollinen.
            Mutta onhan tuo kuitenkin suht. uusi, 2001.
            Ei muuta kuin koeajolle, siitä se sitten lähtee, meinaan homma lapasesta. Paluuta ei enään ole. ;D
            Viimeksi muokannut quattro; 24.8.2007, 21:37.
            • Näyttäis olevan pikkunavilla, ei muuta kommentoitavaa..
              • Kyllä omilla kokemuksilla sanoisin että Alcantara on paras. Ei ole vielä hiostanut kertaakaan. Nahka taas on väkissä liukas ja hiostava. Alcantarassa jos haluaa istuma asentoaan muuttaa niin pitää peppua nostaa jopa ylöspäin. Ei pysty liu-uttaa ollankaan :) Eli pysyy penkissä kyllä.
                Sekä kohtuu helppo pitää puhtaana.
                Navilla viittasin NAVI+ joka on ehdoton :) Paitsi parempia jälkiasennusvehkeitäkin on tehty :)
                • Kiitokset jälleen kerran asiallisista vastauksista. Nyt seisoo S4 pihassa ja ainakin vielä olen tyytyväinen ostokseeni ;)
                  Tein tuossa keväällä harha-askeleen ja siirryin hetkeksi Bmw-leiriin, mutta kyllä routa porsaan kotiin ajoi (ja mahdollisesti tulevat talven liukkaat ;)
                  • Onnittelut uudelle kotterolle :)
                    • Ja Sami kyllä tyylikkään kotteron ostitkin!
                      • Onnittelut!
                        Sä olit Sami t.o.s.i nopea liikkeissäsi.
                        Niinhän siinä sitten kävi niin kuin tuossa pari viestiä ylempänä jo vähän veikkasinkin.... ;D
                        • Vielä tästä mureneva kurkkuisesta, foorumilla peloteltiin s:än osto viimisen päälle no otin haasteen vastaan ja nyt s4 ajettuna vajaa 170000km 99 malli, alkuperäiset turbot ja pakoasarjat paikallaan eikä mitään ongelmia ei savuta ei kuluta kaikki alkuperäiset anturit paikallaan paitsi pakosarjan lämpötila anturi.parhaimmillaan keskikulutus on ollut 9,8l/100km.Lastutettu ja mitattu 330hv. "koputtaa puuta" KOP KOP.
                          Viimeksi muokannut Artsi; 26.8.2007, 02:46.
                          • Onko kukaan asennuttanut Webastoa tai muuta polttoainekäyttöistä lisälämmitintä S4:n? Mihin hintaan semmoisen saa jos saa ja mistä? kiitti.
                              itselle hankin kolmisen vuotta sitten saksasta. sen asentaminen on haasteellista kun tilaa on niin vähän. Itse laitoin akun tilalle ja akun takaluukkuun mutta oli kai täällä jotain muitakin asennuksia konehuoneeseen?
                              Kysyin silloin useasta paikasta mitä maksais asennettuna ja halvin oli 1900eur eikä niillä ollut aiempaa kokemusta s4:sta. Säästin noin 900eur kun laitoin itse. Mulla on siis se eberin pienin 5kw malli jossa bensapumppu erikseen.
                              • Etupuskurin taaksekin sen saa mahtumaan, mutta on kyllä moottorin huollon kannalta huono paikka.
                                  Letkujen lyhyyskin oli tuolla FW:n takana optimaalinen.
                                  • Paljonkohan maksaa tollasen B5 2.7 biturbon jakopäänhihnan vaihto??
                                    • Merkki liikkeessä reilun tonnin. Venttiilikopan tiivisteiden ja raitisilmasuodattimen kanssa hintaa taisi olla vajaa 1300 euroa.
                                      • Ja muiden asian osaavien korjaamoiden hinta on ollut 750-900 e sisältäen kaikki osat mitkä kannattaa aina rempan yhteydessä vaihtaa. En tiedä vaihtaako merkkiliike aina kaikki osat vesipumppuineen yms tilpehööreineen ?
                                        • Ei kait ne välttämättä vaihda kun ne eivät kuulu huolto-ohjelmaan. Niiden pitäisi ainakin kysyä asiakkaalta että vaihdetaanko vai ei (ja on kyllä erittäin suositeltavaa vaihtaa termari ja pumppu samalla).
                                          • Onko jossain neuvoja miten b5 S4:n ABS-yksikön maadoitusvika korjataan?
                                            Onko haulla löytyvät b5 passatin boxinkorjausohjeet s4-yhteesopivat?
                                              Eiköän se ole mutta ei ne omat korjaukset kestä/toimi. BBA-reman UK korjaa noin 200eur kuluilla.
                                              • Saako b5 s4:n Bi-Xenon valoja?
                                                • Saa jos itse väsää. Alkuperäisenä ei saa.
                                                  • Tuota "pikkunavia" olen yrittänyt epätoivoisesti saada toimimaan. Sain nyt sen verran aikaiseksi, että katsoin mikä cd-levy on naviboksin sisällä. Sellainen todella naarmuinen lättyhän sieltä putkahti, jota laite ei suostu ollenkaan lukemaan. Tietokoneen asema luki levyn kuitenkin moitteetta. Versio vaan näytti olevan vuodelta 2003, joten olisiko kellään tietoa, mistä löytäisin vähän tuoreempaa karttaa?
                                                    Voisin laittaa vaikka yv:llä tarkempaa tietoa levyn sisällöstä, jos joku sattuis ymmärtämään enemmän tuon murheenkryynin sielunelämästä ;)
                                                    • Ootko koittanut kopioida sitä puhtaalle levylle?
                                                      • Jep, just äsken kopioin sen toiselle levylle ja niinhän se rupes toimimaan ;) Vaikuttais aika helppokäyttöiseltä systeemiltä noin ensivaikutelman perusteella. Ainoa ongelma vaan on todella surkea kartasto. Ei tuntenut edes Jyväskylää eikä Lahtea jne...
                                                        • Jep, nuo 2003 kartat on vain eteläisestä Suomesta ja ilman kopiosuojausta. Uudemmissa on sitten laajempi kartasto ja hankalampi kopiosuojaus, varmuuskopion valmistaminen ei ole ihan triviaali, mutta niitäkin on menestyksekkäästi tässä maassa saatu aikaiseksi.
                                                          Omassa ässässä on 2006 kartat tuon pikkunavin kanssa, varmuuskopiolta käytettäessä pari kertaa on tapahtunut lukuvirheitä ja määränpää on ollut laitteen mukaan aivan toisaalla kuin tosielämässä. Levyn poistamalla ja laittamalla uudelleen, homma on kuitenkin toiminut.
                                                          • Osaako kukaan sanoa, mistä kannattaisi lähteä kyselemään ison navin kartta CD:tä? Onko maahantuoja ainoa paikka?
                                                            • Oletan että laite on sama kuin seuraavan korimallin autoissa - pohjimmiltaan siis Blaupunktin Travelpilot DX. Blaukkarin omatkin kartat käyvät siihen, ja niitä saa esim. http://www.karttakeskus.fi/ tai paikalliselta blaupunktin jälleenmyyjältä.
                                                              Mulla on joku skandinavia 2006 -kartta ja se ei kata vielä koko Suomea, ilmeisesti tuo hiljattain julkaistu 07-08 -kartta sitten kattaisi.
