Lohkolämmitin menee paikalleen ahtoputken irrotuksen jälkeen. Ei kestä kauan asennus. Paikallisessa liikkeessä. Katsoin itse vieressä.
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Onko kellään kertoa mitään etukäteen "hyvä tietää"-vihjettä kun turbojen vaihtoa varten alkaa konetta irroittamaan?
Jos kehu olevan täysin virheetön niin älä osta :D
Virheetöntä autoa ei olekkaan.
Yleensä hyvä nyrkki sääntö on että jos myyjä osaa kertoa autonsa viat ja puutteet niin se tietääkin autostaan jotain.
Jotain miinusta tuosta: kangaspenkit, ei navia
Muuten ihan kohtuulline. Hinnasta en sano mitään.
Navihan tuossa ilmoituksen mukaan on... tiedä sitten, ainakaan normi paikalta sitä ei löydy, ainakaan isoa navia.
Sanoisin, että nuo kangaspenkit ovat jopa mukavammat kuin ne nahka/alcantra penkit pidemmällä matkalla. Meinaa alcantra olla meleko hiostavaa pidemmällä istumisella.
Ajomäärän suhteen en olisi huolissani. Auto on kuitenkin vakio, joten sitä lastun tuomaa ns. kulumaa ei pitäisi olla. (tämäkin on vähän makuasia).
Hintaa en sinänsä, ainakaan kuvien ja varusteiden osalta pidä pahana. Oman ässän myin toista kuukautta sitten, ja pyynti oli 24ke pintaan, ja ikää autolla n. 3vuotta enemmän. Toki palikkaakin oli enemmän jne. eli ei suoraan verrannollinen.
Mutta onhan tuo kuitenkin suht. uusi, 2001.
Ei muuta kuin koeajolle, siitä se sitten lähtee, meinaan homma lapasesta. Paluuta ei enään ole. ;DViimeksi muokannut quattro; 24.8.2007, 21:37.
Kyllä omilla kokemuksilla sanoisin että Alcantara on paras. Ei ole vielä hiostanut kertaakaan. Nahka taas on väkissä liukas ja hiostava. Alcantarassa jos haluaa istuma asentoaan muuttaa niin pitää peppua nostaa jopa ylöspäin. Ei pysty liu-uttaa ollankaan :) Eli pysyy penkissä kyllä.
Sekä kohtuu helppo pitää puhtaana.
Navilla viittasin NAVI+ joka on ehdoton :) Paitsi parempia jälkiasennusvehkeitäkin on tehty :)
Vielä tästä mureneva kurkkuisesta, foorumilla peloteltiin s:än osto viimisen päälle no otin haasteen vastaan ja nyt s4 ajettuna vajaa 170000km 99 malli, alkuperäiset turbot ja pakoasarjat paikallaan eikä mitään ongelmia ei savuta ei kuluta kaikki alkuperäiset anturit paikallaan paitsi pakosarjan lämpötila anturi.parhaimmillaan keskikulutus on ollut 9,8l/100km.Lastutettu ja mitattu 330hv. "koputtaa puuta" KOP KOP.Viimeksi muokannut Artsi; 26.8.2007, 02:46.
Onko kukaan asennuttanut Webastoa tai muuta polttoainekäyttöistä lisälämmitintä S4:n? Mihin hintaan semmoisen saa jos saa ja mistä? kiitti.
itselle hankin kolmisen vuotta sitten saksasta. sen asentaminen on haasteellista kun tilaa on niin vähän. Itse laitoin akun tilalle ja akun takaluukkuun mutta oli kai täällä jotain muitakin asennuksia konehuoneeseen?
Kysyin silloin useasta paikasta mitä maksais asennettuna ja halvin oli 1900eur eikä niillä ollut aiempaa kokemusta s4:sta. Säästin noin 900eur kun laitoin itse. Mulla on siis se eberin pienin 5kw malli jossa bensapumppu erikseen.
Onko jossain neuvoja miten b5 S4:n ABS-yksikön maadoitusvika korjataan?
Onko haulla löytyvät b5 passatin boxinkorjausohjeet s4-yhteesopivat?
Tuota "pikkunavia" olen yrittänyt epätoivoisesti saada toimimaan. Sain nyt sen verran aikaiseksi, että katsoin mikä cd-levy on naviboksin sisällä. Sellainen todella naarmuinen lättyhän sieltä putkahti, jota laite ei suostu ollenkaan lukemaan. Tietokoneen asema luki levyn kuitenkin moitteetta. Versio vaan näytti olevan vuodelta 2003, joten olisiko kellään tietoa, mistä löytäisin vähän tuoreempaa karttaa?
Voisin laittaa vaikka yv:llä tarkempaa tietoa levyn sisällöstä, jos joku sattuis ymmärtämään enemmän tuon murheenkryynin sielunelämästä ;)
Jep, nuo 2003 kartat on vain eteläisestä Suomesta ja ilman kopiosuojausta. Uudemmissa on sitten laajempi kartasto ja hankalampi kopiosuojaus, varmuuskopion valmistaminen ei ole ihan triviaali, mutta niitäkin on menestyksekkäästi tässä maassa saatu aikaiseksi.
Omassa ässässä on 2006 kartat tuon pikkunavin kanssa, varmuuskopiolta käytettäessä pari kertaa on tapahtunut lukuvirheitä ja määränpää on ollut laitteen mukaan aivan toisaalla kuin tosielämässä. Levyn poistamalla ja laittamalla uudelleen, homma on kuitenkin toiminut.
Osaako kukaan sanoa, mistä kannattaisi lähteä kyselemään ison navin kartta CD:tä? Onko maahantuoja ainoa paikka?
Oletan että laite on sama kuin seuraavan korimallin autoissa - pohjimmiltaan siis Blaupunktin Travelpilot DX. Blaukkarin omatkin kartat käyvät siihen, ja niitä saa esim. http://www.karttakeskus.fi/ tai paikalliselta blaupunktin jälleenmyyjältä.
Mulla on joku skandinavia 2006 -kartta ja se ei kata vielä koko Suomea, ilmeisesti tuo hiljattain julkaistu 07-08 -kartta sitten kattaisi.
