Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Ai omia vai Mikan jarruja?
    • Mikan jarruja tarkoitin :)
      • En oo vielä käyny.. Pitänee joku päivä ajella ihmettelemään mikäli Mikalle vaan sopii :)
        • Onko ässäsi xenonien valoteho huono?
          https://plus.google.com/photos/10669...N6ytsLrg-iT1gE
          Autotallin ovea vasten otetuissa kuvissa oikealla puolella heijastin on jo pyöräytetty 180 astetta, jolloin lampun yläpuolella on ehjä heijastinpinta. D2S polttimon muoviin tein rälläkällä "väärälle puolelle" kolon, jolloin lamppu istuu oikein päin, eikä johdin varjosta polttimen yläpuolella.
          • Muistan, että oli juttua siitä pulputtavasta äänestä, kun auto on käynnissä. Ja ääni siis tulee putkistosta, suurinpiirtein siitä apparin kohdalta. Erittäin ärsyttävä ääni, yleensä ilmenee aina sen jälkeen kun emäntä on ajanut ässällä. Olikos se niin, että sinne kertyy vettä sinne putkeen? Kuulostaa ihan nimittäin sellaiselta.
            Ite tulee rankaistua yleensä vähän isommin, niin lähtee kyllä kaikki oravaa pienemmät sieltä putkistosta.
            • Nyt se pulputtava ääni taas hävisi loppupäivästä. Mikä perkele siellä porisee?
              • Eiköhän se tule aktiivihiilisäiliön ulostuloputkesta joka tulee sinne auton alle apukuskinpuolelle. Se letku voi olla vähän lytyssä, ja sisällä roskaa. Lisäksi, se ACF-systeemi ei ole aina päällä, joten ääntäkään ei tule aina.
                • Ei mitään vakavaa kuitenkaan? Pitää tutkia kun saan auton joku päivä nosturille.
                  • Ei ole vakavaa, jos se ääni siis tulee siitä.
                    • Mitä short shifterii suosittelisitte?
                      • JHM! Ei vaihtoehtoja!
                        • Täysin samaa mieltä Miksen kans.
                          • Joo, kattelin niitä JHM shiftereitä. mietin siinä et pitääkö tilaa tällänen paketti.. vai riittääkö vaan tämä?
                            • Vähän on nimittäin kalliin puoleinen toi koko paketti niin mietin että onko sen arvoinen :D
                              • Suurin osa on ottanut pelkän kepin.
                                • Jos tuon pallonivelenkin ottaa niin sitten on alusta loppuun metalli metallia vasten ja keppituntuma sen mukainen. Joitain kolemuksia lukenut, että kaikki pehmeys/sivistys/mukavuus on byebye.
                                  Jos täällä jollain henk.koht kokemuksia niin mielelläni kuuntelen pitääkö paikkansa.
                                  • Vaikka suurin osa on ottanut pelkän kepin, onko moni vaihtanut sitä puslaa vaihdelaatikon oikealle puolelle, eli kyseiseen tankoon joka pitää vaihdekepin kelkkaa paikoillaan?
                                      Mä en voi sietää noita JHM:n sivuja! Mihinkään ei pääse kun joka linkin tai siirtymisen jälkeen pyytää kirjautumaan ja kyllä, olen poistanut keksit ja koittanut useita selaimia ja on tunnukset jne....
                                      Onko muilla samoja ongelmia ja miten on ratkennut? Pääasiassa cromea käytän.
                                      • Ei ongelmia ja ei tosiaan mitään cromea käytetä :)
                                        • Ei minullakaan, Chrome tottakai käytössä ;)
                                          • Ulko peilit alkaa olla hieman nahistuneet ja uudet lasit tarviis niihin. Nuukana ajattelin tietysti ostaa halvimmat niin eikös kaikki lasit käy samaan runkoon ja mitäs eroa noilla on?
                                            • Kuinka ässän moottorinohjaus reagoi normaalia kylmempään jäähdytysnesteeseen? Jos esim. termostaatti olisi jumittunut auki tai puuttuisi kokonaan ja vesipumppu olisi korvattu tehokkaammalla sähköisellä niin olisiko siitä koneelle mitään haittaa?
                                              • Riippuu varmasti siitä että kuinka kylmää se vesi on. Tarpeeksi kylmällä se tietty rikastaa seosta. Ei se ainakaan koneelle tee hyvää jos se käy jatkuvasti alilämpöisenä.
                                                Mikä tässä olisi ideana?
                                                • Ideana on siis se että kun syyläri on siirretty takaluukkuun ja vesipumppu korvattu sähköisellä. Suositus pumpun kanssa on että termostaatti poistetaan kokonaan veden kierron tehostamiseksi. Onhan noihin toki saatavilla antureita ja säätimiä pumppua ohjaamaan mutta sitäpä tässä selvittelen että kuinka tarpeellisia ne sitten ovat, melko hintavia tuntuvat olevan.
                                                  • Tässä olen vaihtamassa G28 sensoria eli "engine speed sensor" a.k.a "crank position sensor".
                                                    Ongelmana on että vanhan orkkissensorin sain irti ja siinä oli sellainen irtonainen alumiinilaippa ("spacer") kiinni sensorissa o-renkaan päällä. Uuden anturin mukana ei tullut minkäänlaista laippaa. Eli täytyykö tuo laippa laittaa tuohon uuteen anturiin vai mitä ihmettä? En löydä ETKAstakaan tuota anturia jostain syystä ollenkaan niin en tiedä että kuuluuko tuollainen laippa olla siinä välissä.
                                                    Kuvassa siis vanha anturi spacerin kanssa ja uusi ilman.
                                                    • Eiköhän se laippa sinne kuulu, tosin ETKA ei ole tällä koneella niin en pääse itse sitä katsomaan. Mittaamallahan sen voi tarkistaa että kuuluuko :)
                                                      • Joo taitaa kuulua mitä vähän sain googleteltua. Hyvä etten sitten heittäny roskiin tuota vanhaa anturia vielä.
                                                        • Pitäs bittiin vaihtaa jakopään hilut. Mistä ne kannattais tilata?
                                                          Kellään lainata sitä nokan lukitsemislattaa kun ilmeisesti maksaa aika paljon? Voi myös kertoa mitä hintoja ovat Joensuun seudun liikkeissä pitäneet.
                                                          • Mites se nyt tuo lambda korjaus on. Eli jos on miinus niin käykö se sillon paksulla vai laihalla?
                                                            • Miinus vähentää ja plussa lisää kakkua.
