Alkuperäinen kirjoittaja mikero
Näytä viesti
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Pumppu siis vaihdettu, pumpun kanteen 4-napaliittimeen tulevat pinnit vaihdettu ja vanhaa johtoa varmuuden vuoksi vähän poistettu, johdot tutkittu ja ovat kunnossa, bensamittari ei herää henkiin virtojen mennessä päälle. Violetti johto joka pumpulle menevään 4 napaiseen liittimeen tulee on ilmeisestikkin mittarille tietoa jakava johto.. Siihen tulee 1.04V virtaa.
Vihreäkeltaiseen ( pumpun virtajohto ) ei tule ollenkaan edes startatessa. Pumppu testattu suoraan akulta virtaa antaen ja toimii. Bensapumpun rele uusittu ja sulakkeet tarkastettu.
Avaimet olivat hetken mykkänä, mutta tänään ne saatiin pelaamaan taas. Ajoneston valo ei vilku käynnistäessä. Kuitenkin koodin siitä sain viime viikonloppuna, mutta se ei ole uusiutunut. Jos ajonesto vikana olisi luulisi valon vilkkuvan mittaristossa.
Eli nyt odottelemaan uutta viikonloppua ja mahdollista aitoa rossin johtoa jolla sais bensapumpun output testin tehtyä. Siitä toisaalta ei hirveästi hyötyä ole, kun se pumppu toimi jo akulta testattaessa. Lähinnä varmistuksen varmistuksena sais selvyyden onko johdotukset kunnossa.
Tänään avasin jo ecun kannen valmiiksi, kun sinnepäin alkaa vikavaihtoehdot kajota. Mitään koodia ecu ei ole antanut häröilystään. Mystisiä aina välillä nämä vempeleet.
Kiitokset kaavioista, otin talteen itsellekin. Tässä hauskaa nippelitietoa muutenkin koneesta. http://nyet.org/cars/info/Audi_S4_engine_english.pdf
Paljon tuollaisella ässän tekniikalla on elinikä? Ja tiedän että riippuu ihan huolloista käytöstä yms yms.. Mutta yleisesti arviota.
Omallani on nyt ajettu 305tkm ja aloin miettimään että minkälaisiin huoltoihin kannattaa alkaa varautumaan? Jakopää tehty jonkinaikaa sitten.
Kyseessä 99vm joten ei ole vielä facelift. Pakosarjoille on varmaan pakostikkin tehty jotain kun eivät ole murentuneet?
Tehotkin tuntuvat olevan tallessa mutta turboistakaaan ei ole tietoa missävaiheessa olisi/onko vaihdettu/rempattu.
Mikä lasketaan eliniäksi? Se kun ekan kerran tarvii vaihtaa joku "ei huollettava" osa? Esim nokka-akseli? Nokilla pääsee +200 tkm jos öljyt ovat olleet kunnossa. Turboilla saman verran, ja riippuu paljon myös paljonko niitä "rankaistaan".
Ei tuohon oikein osaa sanoa mitään järkevää. Kestää se aika hyvin kun siitä pitää huolta.
Turbo, nokka- ja kytkinremonttiin kun varautuu, niin asiat on aika hyvin.
Tuota.. Sellainen hömölö kymysys että mistä mie saan varmistettua, että ecu on sit rikki? Etten turhia menis ostelemaan jos sellaisen jostain löydän. Ei ainakaan oma piuha antanut mitään muuta koodia viimeksi, kun akun alhaisen varauksen.
Ilmeisesti ecujen korjailu ei ole kannattavaa, vaan kannattaa suoraan hommata jostain toimiva tilalle. Toisaalta nekin saattaa rikki mennä nopeasti. Toivottavasti se on ecu rikki, niin saa auton ehkä vielä tänätalvena ajoon... Löyty netistä sähkäkaavioita jenkkimallin ässään, niin pitää niitä vielä tutkailla jos tekis jotain testejä virtojen liikkumisen osalta.
Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiNokilla pääsee +200 tkm jos öljyt ovat olleet kunnossa.
Ei aineskaan itseltäni löytynyt nokista mitään pahaa sanottavaa. Näkeehän että ne pyörinyt on mutta kulumia ei kyllä ollut, ajettu kuitenkin 260tkm ja tuskimpa vaihdettu on. Mutta kyllähän se paljolti aikaisemmasta käytöstä riippuu. Kylmällä koneella aina täysiä annettu niin varsin kuluu koko kone eritavalla.
Onko tietoa meneekö tälläset vanteet suoraan toho ässää ettei ota mistää kiinni tai tule kaarista ulos? http://m.tori.fi/vi/8560459.htm ässä on vuosimallia 2001.
Pitää tässä joku kerta tulla vaikka katsomaan :) nyt oon pohjoisessa käymässä ni ei ainakaan ihan heti pääse tsekkaamaan :) toinen takajarrun ilmeisesti laahaa ja sylinteri jumittelee ni mietin että millasia jarruja porukka on käytelly jos koko paletin uusiksi lyö vai onko viisain vaihtaa vaan pelkästään toinen satula ja palat? Tosin katsastuksesta meni heittämällä läpi ni eipä noilla enään niin hätä ole :P
