Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Alkuperäinen kirjoittaja Mikse Näytä viesti
    Vähän jos viittii nähdä vaivaa ja käyttää joko haku nappulaa tai ihan vaan googlea niin säästää aikaa ja rahaa.
    Malliesimerkki :D
    Viimeksi muokannut Mikse; 12.9.2013, 23:11.
    • mitä täällä tapahtuu :D
      • No perkkules pakkohan se on uskoa eihän audin logo ja orkkis varaosanumero maksa kuin parisataa euroa lisää:)
        • Senverta ne osas asiakaspalvelusta sanoa tuosta kytkinten hintaselkkauksesta, että suomenkielisten sivujen kautta tilattu tavara vaatii suomessa asuinosoitteen ja esim irlannin sivujen kautta irlannissa pitää olla toimitusosoite.. Ristiin eivät voi toimittaa tuotteita. Aika kummallinen hommeli. Mutta jos tuo oma tilaus tulee oikean osan kera perille niin olen tyytyväinen.
          • En viitti uutta aihetta aloittaa tuonne sisusta puolelle, joten tulkoot tänne.
            Pitääkö ottaa ovipahvi irti, jos haluaa ottaa ikkunan nappulat irti? Vai saako sen irti ihan vaan nostamalla siitä? Ei viitteis rikkoa.
            Kun sieltä on ilmeisesti kuskin ikkunan piuha irti, kun ei ikkuna toimi ja napin valo on pimeä.
            • Helpompi ottaa pahvi irti ja laittaa johto takaisin. Saattaa pinnitkin olla vääntyneet. Pahvi ei ole kun 5 ruuvvilla kiinni.
              • Joo ei ole paha. Katoin tuossa kun asentaja purki sen, ihan siltä varalta, että ite tarttee se irroittaa :) Täytyy katsoa jos huomenna joutaa ottaa irti tuon.
                • Mulla taitaa olla öljyvuoto oikeanpuoleisen ahtimen painelinjassa. Pääseekö tuonne millään käsiksi ilman moottorin irrotusta ? Alakautta saisi tilaa apurungon irrotuksella mutta kun vuotava öljyputki taitaa olla ahtimen päällä.
                  • Se banjoliitos varmaankin vuotaa. Jos teet sopivan vänkkyrän lenkkiavaimen, niin sen banjopultin saa kiristettyä yläkautta ainakin kuskinpuolelta. Toista puolta en ole kokeillut.
                      Oikea eestä vai takaa? Muistaakseni kuskin puolelle pääs myös ihan pitkällä tangolla hylsyn kanssa? Pelkurin puolella joutu purkaan/siirtää päältä niitä hukkaportin ja n75 kovalinjoja ja sitten tais päästä myös hylsyllä päältä. No, tuosta on vuosia että voi muisti pettää.
                      • Ei joudu siirtämään hukkaportin putkia, ne kulkee siinä vieressä. Mutta en silti usko että hylsyllä onnistuu, mutta äkkiähän se on kokeiltu. Olisivat saaneet insinöörit suunnitella pakosarjaan pari mutkaa lisää että pääsis työkaluilla helpommin kiinni ;)
                          Muistelen että ei ole pakosarjat tiellä vaan liian lähellä kansia? No, pian tulee raporttia. Oisko crows bar tms. avain sopiva tuohon hommaan.
                          • Pakosarjojen kaulat menee just siitä niiden yli. Tuossa pari kuvaa muistin virkistämiseksi:
                            https://picasaweb.google.com/1046656...28973813735410
                            https://picasaweb.google.com/1046656...29556573163410
                            Crow bar on sorkkarauta suomeksi, taitaa olla vähän turhan järeä tähän hommaan? ;)
                            • Kiitos vinkeistä. Tuohon on juuri vaihdettu ahtimet ja kuittikin työstä on tallella mutten taida lähteä reklamoimaan toiselle puolelle Suomea.
                              Autoa katsotaan aina kuljettajan näkövinkkelistä kun osien sijaintia määritetään. Eli apumiehen puoli on nyt kyseessä.
                                hehheh, mikäs piru se avain oli joka tulee pitkän varren sivulle ja jossa on auki se lenkki? Ostin aikoinaan sellasen sarjankin mutta ei ole vielä tarvinnut. Edelleen muistelen että päältä pääs hylsyllä, oisko pakosarjoissa niin suuria eroja.
                                • Kukonjalka, mikä lie virallinen nimi?
                                  • Siitä lähtis kytkinpaketti n. 200 eurolla toimitettuna.
                                    http://www.ebay.de/itm/Audi-A4-LUK-C...-/330773038808
                                    • Mitkäs sisemmät vetonivelet etupäähän sopii? Alkanu täristämään kuskinpuolen sisempi nyt motarinopeuksissa selvästi ja huomenna pitäs vaihtaa.. Onko ihan motonettikamaa?
                                      • GKN osa, sama kuin original. Löytyy Osaset varaosamyymälästä seuraavalla varaosanumeroilla. Maksaa 110e.
                                        GKN 302287
                                        • http://www.motonet.fi/fi/varaosatuot...14?ajoneuvo=27
                                          108mm halkaisijan omaava vetonivelen sisäpää. Jos sulla on tripodilla varustettu vetari niin sitten onkin vaikeampi tehtävä tarvikkeena.
                                          • Tossa motonetin linkissä lukee, että ei quattro kun on ässästä tietääkseni kyse. Ja eihän näissä ole tripod-vetareita.
                                            • Motonetin luettelot väittää mitä sattuu, samat nivelet on vetotavasta riippumatta.
                                              • Jepjep, motonetistä hain ja vaihdoin samaan syssyyn molemmille puolille uudet sisemmät, varmasti ajaa asiansa. Heikin eilisestä vinkistä sain varmuuden että nivel on tuo 108mm ja 28 uranen, näin tiesin minkä motonetistä ottaa, kiitokset siitä :).
                                                • Villellä alkaa olemaan diagnosointi hallussa kun huomaa mikä nivel täristää. Tuutko kuuntelemaan munkin ässää? :)
                                                  • Hommasin tuon 044 bensiini pumpun ja siihen sen asennuskehdon. Miten ton pumpun saa tohon kehtoon tungettua paikalleen ? Iltapähkinänä itelle ei oikeen lohkee. Joutuuko kallista muovia vuolemaan, että saa pumpun kehikkoon paikalleen vai enkö vain osaa :o
                                                    • Lämmitä sitä pientä sihdin kohtaa kuumailmapuhaltimella niin kauan että se on tarpeeksi pehmeä ja painuu vähän kasaan/joustaa sivulle kun painat pumppua koteloon. Muutenkin sen kotelon kehystä kannattaa lämmittää vähän että se lämpölaajenee, pumppu menee paremmin koteloon.
                                                      Sitä sihtiä ei siis tarvitse vuolla, hioa taikka muuten runnoa. Sopiva lämmitys riittää.
                                                      • Joo.. homma vaiheessa vielä, mutta se unohtu kysyä että mikäs pultti tuonne pumpun pohjaan pitää laittaa ? Ei tullut mitään mukana näköjään.
                                                        • Ei mitään.
                                                          • Jakopään vaihdoin ensikertalaisena onnistuneesti tuohon ässään, mutta nyt en sit saa edes bensapumppua vaihdettua. Hohhoijjaa. . Kehtaisko joku ystävällisesti kertoa tai osoittaa sivulle miten tuon vanhan pumpun tuolta saa irti ? Ilmeisesti joku työkalu tuohon on ? Vai onko voima se ratkaiseva tekijä tuon iroitukseen.
                                                            • Vastapäivään vääntää sitä isoa kehikkoa tai sitte kupariputkella ja vasaralla pikkasen niistä muovireunoista nytkäyttää että saa sen liikkeelle, meinas itelläki loppua hermot tuon laitossa..
