Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Brittien ebaystä näyttäs noitakin löytyvän
    • http://audisrs.com/about48509.html rs4 ratti, mitä tuo vgc tarkottaa?
      Täähän käy mun facelifti s4? Onko väliä vaikka onki brittiohjausautosta?
      • vgc = very good condition. :)
        • Kyllä se sopii.
          • Ok, pistän tilaten. Kiitokset avusta.
            • Uusi ässäläisen omistaja kaipailis apua, mistä kannattaisi hankkia uudet katit? apparin jalkotila on veden vallassa, kondensiovedet pääsee tulemaan jostain hanskalokeron takaa.. Jostain toiselta foorumilta lueskelin että yleisin vika on että poisto letku menisi tukkoon, auton alta koitettu paineilmalla "availla" mutta ei auttanut. Mistä kannattaisi alkaa seuraavaksi vikaa etsimään?
              Minkälaista lukemaa ahtopainemittarii vakiona pitäisi tulla?
              Ja ovatko nämä katit peräisin rs4? http://hexaxd.kuvat.fi/kuvat/Autot/A...jpg/_small.jpg
              • Joudut sen maton nostamaan ja laittaa kuivaukseen (halkoja tai jotain alle että saa korkealle. Pirusti pyyhkeitä ja lämmitystä). On sen verran paksua tavaraa, että viikkoja kuivattelee jos ei ota kokonaan pois.
                Poistoletkun näkee kun maton ottaa pois. Tee pieni reikä ja paine ilmaa sisään niin avautuu.
                Pikkuruuvilla ja silikonilla reikä tiiviiksi.
                Näyttää ihan ässän kateilta.
                Viimeksi muokannut J.Paavi; 11.9.2013, 19:32. Perustelu: lisäys
                • Tarkista akkukaukalo, ettei se olisi veden vallassa. Kaukalosta löytyy pari poistoreikää, joissa oletuksena kumitutit -> kerää aika hyvin risut ja männynkävyt. Niiden puhdistus ja kumitutit pois, niin pääsee sadevesi paremmin poistumaan.
                  • Alkuperäinen kirjoittaja HexaDe Näytä viesti
                    Ei ole Risan katit, vaan ässän omat. Minulla on kyllä tuollaisia hyllyssä jos tarviit.
                    • Minkälaista kytkintä sitä kannattas rueta ostelemaan tuon loppuun ajetun kytkimen tilalle?
                      http://viewitem.eim.ebay.fi/Audi-RS4...648486022/item tekeekö tuolla esimerkiksi mitään?
                      Vauhtipyörä vaihtuu samalla, suosituksia "kovalle" vauhtikselle otetaan myös vastaan
                      Kyseessä siis rs4 palikoilla rakennettu auto että vakio s4 kytkintä ei kannata edes harkita
                      • RS4-kytkin ilman muuta. On niinsanotusti halpa ja hyvä, sekä käytettävyydeltään ihan vakion tuntuinen. Speed-autoteilestä löytyy kilpailukykyiseen hintaan
                        • Joo, ei siihen sen kummempaa kannata laittaa. Ja kyllä se ässän vakiokytkinkin kestää yllättävän paljon.
                          • Mulla oli pakoputken lämpöpelti taipunut en poistoletkun läpän eteen ettei auennut=tulvi jalkotilaan. Lämpöpeltiä sivuun ja leikkasin sen läpän kokonaan poies niin loppu tulviminen. Itsellekkin tulossa rs4 kytkin tepolta risa palikoilla varustettuun.
                            • Vähän jos viittii nähdä vaivaa ja käyttää joko haku nappulaa tai ihan vaan googlea niin säästää aikaa ja rahaa. Ei tietoa speedteilen päivän hinnoista mutta tuskin saa RS4 kytkinsettiä 228€ kotiovelle.
                              • Mistä lähtä etsimään vikaa kun tahtoo tyhjäkäynnillä tupruttaa valkosta putkesta? Eilettäin oli nesteet melkein max merkissä ja tänää töissä käyny ja ruuhkassa tuprutteli aika reippaasti ja kun anoppilasta lähdin niin ensimmäisenä piippasi että paisari on tyhyjä. Kalliskin remontti taas tiedossa?
                                • Öljyt vaahdossa? Kansiremontti jos edessä niin ei mahottoman kallis remontti.
                                  • Tuotapa ei tullu katottuakaa. Lisäsin vaa nestettä ja ajelin kottii ja tarkastin nesteet niin samassa tasassa olivat. Pitää aamulla ennen töihi lähtöä kattoa vielä nesteet jotta onko vuotanu mistää yön aikana poissa.
                                      Mistä tähän hintaan muka kytkimen kotiovelle saa, ebaytä olen yrittänyt selailla muttei ole kohalle sattunut?
                                      • Misterautosta LUKin setti -60%
                                        • Onko kokemuksia kyseisestä setistä?
                                          • OEM on LUK
                                            • Onko tuo tarjous ollu kauan voimassa ja onko tietoa kauanko tulee olemaan? Eikö tuolla hintaa kannata ostaa jo varastoon jos on vähänkään antautumisen merkkejä?
                                              • Tilasin just äsken itselleni. Onneks katsoin tän topicin, kun olin puolasta just tilausta tekemässä :D
                                                • Perkale, melkein pitäis itelle tilata ja. On nimittäin jakopää tulossa 20tkm sisään. Samassa tuon sitten laitattaa.
                                                  Varmistetaan nyt vielä, eli se on tämä?
                                                  http://www.mister-auto.fi/fi/kytkinp...ml?promo&e=006
                                                  Viimeksi muokannut Kuppis; 12.9.2013, 19:41. Perustelu: Varmistelua
                                                  • Täälläkin kiinnostusta, mutta onko tuossa nyt jotain hämärää viitenumerolla löytyy muualta samaan hintaan.
                                                    S4:seen maksaa -60% 289e samasta paikasta.
                                                    • Tuosta kytkinpaketista vielä sen verran että onko monikaan ajatellut kasaavansa pakettia ns. pisteosilla? Minulla tällä hetkellä Fidanzan vauhtis joka on hinta/laatusuhteeltaan ilmeisen hyvä ja kevyt helposti vaihdettavalla kitkapinnalla. Asetelmana toimii RS4 ja levynä PO-metallin (Pasi Ojennus) 4-lapainen levy.
                                                      - Vauhtis uutena 400$ ja uusi kitkapinta vaihdettaessa sen 60$/kpl.
                                                      - RS4 asetelma 200€
                                                      - PO levy 120€
                                                      Tämä setti kestää varmasti +600nm väännöt ja nopeat vaihdot. Minun autossa oli aluksi CM FX400 setti joka ei kestänyt edes 10tkm. Tällä setillä alkoi kestämään. Miinuspuolina nyt tietty voi laskea sintterin äkkipikaisuuden ja vähän lyhyemmän käyttöiän, riippuen tietysti paljon käytöstäkin.
                                                      • Itselle tuli lopulta harkinnan jälkeen Fidanzan vauhtipyörä sekä RS4 asetelma levyllä. Kaksoimassalla ajeli hyvin vielä risteykset pienillä kierroksilla, mutta Fidanzalla pitää laittaa suosiolla pienempi vaihde. Itse tykkään kyseisestä paketista.
                                                        • Alkuperäinen kirjoittaja holkeri Näytä viesti
                                                          Tämä lisäsi innostusta.. Katsotaan mitä sieltä tulee..Jos tulee. Pistän nyt varmuudenvuoksi vähän kyselyä onko mennyt tuotteet vähän ristiin. Tai jos joku muu ehti kysyä, niin ilmoittakoon tänne/YV;nä niin ehtii ehkä vaihtaa tuotteen.
                                                          • Nokitetaan vielä :)
                                                            http://www.mister-auto.ie/en/clutch-...00.html?select
                                                            €175.64
                                                            Viimeksi muokannut okkim; 12.9.2013, 21:48. Perustelu: Laitetaan nyt hintakin esiin kun kuitenkin se muuttuu tuolla sivulla.
                                                            • Joo.. Täähän meni ihan pelleilyks.
