Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Jääkö se nousematta täysin ylös? Jos jalalla nostaen tulee vielä vähän matkaa, niin siellä on ilmaa. Ei pidä olla yhtään löysää ylhäällä, jos sitä tarkoitat. Se voi olla pirullinen ilmattava. Itse olen saanut joskus loput pois ajamalla auton ylämäkeen, ja pumppaamalla siinä kytkintä.
    • Nousee itsestään ylös asti. Siitäkö sen sitten tietää ettei enään ilmaa ole?
      Tuntuis kyllä irroittavankin. Ja keula on pelkästään pukeilla eli nousukiito on. Alipaineella avustin ja poljin vielä ja ei kyllä ilmaa näy. Ei taida saaha ilmattua enään kone paikoillaan tuota kytkintä?
      • Kyllä sen kone paikoillaan saa ilmattua, mutta ei se hauskaa ole! Sulla voi sitten olla se ongelma että jos se on ilmattu keula ylhäällä, siellä on jossain muualla ilmaa josta se ei nyt pääse pois. Jossain nimittäin on sanottu että se pitäisi ilmata vaakatasossa. Itse vaan on tullut huomattua ettei se silloinkaan aina onnistu hyvin, mutta sen jälkeen ylämäessä on korjaatunut.
        Jos se kerran irroittaa, niin kovaa ajoa vaan.
        • No ei se sen ylempänä ole kun että öljypohjan alla 30-40cm varaa. Noo sittenhän se näkkee kun saapi savut otettua. Pitää käydä sitten ylämäessä jossain vielä pumppailemassa. Kiitoksia mikko!
          • Noniin, nyt on itellä audi osissa tallissa ja pitäisi tilailla osaa. Onko jotain sivua mistä ootte tilaillu moottorinosia muutaku ebay? Jos sais samalta sivulta niin ois hyvä. Ja kattelin noita turboja ebaysta ja löyty tälläset: http://www.speedyracer.com/UPGRADE-T...ttro%20Allroad Kestääköhän mitään?
            • Moottorin osat sparetolta ja nuo turbot on made in china eli ei kestä.
              • Joo niin aattelinkin turboista, voitteko suositella jotain sivua mistä voisi ostaa turbot? ja kaikki hilppeet mitä tarvitsee siihen
                • Se ois nyt auto kasassa ja ajossa ja hyvin vetelee vielä vaan sovittelua osien kanssa.
                  Mistähän löytäs käypäset letkut rs4 coolereille? Ei oikein nuo risan letkut istu. Saapi käymään mutta hyvä ei ole kun ottaa valoihin kiinni ja puskuri mahdu kunnolla paikoilleen.
                  • Itse ainakin väsäsin ihan silikoniletkusta sopivat. Mistä kohtaan coolerit ottavat puskuriin kiinni?
                    Kun kardaani on irroitettuna vaihdelaatikosta, saako kardaani pyörähtää kun takarenkaat ovat maassa?
                    • Saa se vähän liikahtaa, mutta ei nyt sentään pyöriä.
                      • sellainen 1/6 - 1/4 kierros?
                        • Äkkiseltään kuulostaa paljolta, mutta eipä ole ikinä tullut sillä silmällä sitä pyöritettyä. Voisin katsoa tallilla parista perästä miten paljon niissä saa kääntää ennenkuin laipat pyörii.
                          • Kuulostaa ihan normaalilta, jos on takapyörät maassa. Mukaan tulee silloin vielä vetareidenkin kaikki välykset kerrottuna perävälityksellä. Jos ei pidä meteliä, ei muuta kovaa ajoo.
                            • Jos kehtaat tarkastaa, niin kiitoksia paljon :) Joku siellä tymähtää kun sopivasti löysää kaasua. Perän tuenta on uusittu reilu viikko sitten apikoilin/034 versioihin.
                              Viimeksi muokannut Joksa_; 31.8.2013, 11:07.
                              • Muistaakseni joskus mittailin niin kehältä mitattuna kardaani sen 10mm liikahti mulla.
                                1/6-1/4 on aika paljon :D
                                Isoniko kolina tai tuliko esiin kun vaihdoit tuon perän tuen?
                                • Hiljeni, mutta muuttui. Se vanha etutuki oli jo aikansa elänyt.
                                  Viimeksi muokannut Joksa_; 27.8.2013, 21:56. Perustelu: vähän tarkemmin tuli mietittyä.
                                  • Coolerit ottaa puskurin alaosaan kiinni ja valot jää kantamaan yläletkuihin.
                                    Mutta ilmeni muutakin ongelmaa. Ylempi ö-pohja vuotaa. Onko helepompi ottaa taas kone pois vai pudottaa apurunko? Tai tietääkö joku jonkun oikotien onneen?
                                    • Kirjotankohan nyt oikeesee topikkiin kun tuli tuollainen s4 vaihdossa, autossa ei ollut soitinta ja ajattelin asennella soittimen mutta sielä on vissiin tolle bosen äänentoistolle joku "vahvistin" yms liitin? Saako tähän jostakin adapterin että saa oman johtosarjan soittimeen kiinni? Toivottavasti joku ymmärti mitä tarkoitan..
                                      • Saa tehtyä itse ja taitaa saada valmiinakin. Se vain tarvitsee linja lähdön.
                                        Minä tein itselleni tällaisen.
                                        http://m1223.photobucket.com/albumvi...8.jpg.html?o=5
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                                          Nää on mulla paikoillaan nytte
                                          http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=17-3309
                                          Alkaa vaihto mennä rutiinilla
                                          Taakse on kai sama kumi?
                                          • Itsellä kolisee perä näin paljon
                                            Selvästi tuntuu välykset kaasulta nostaessa ja moottorijarrutukselta kaasua painaessa sekä vaihdetta vaihtaessa. Jotain pitäisi tehdä.
                                            • Mitä materiaalia 2.7 koneen kannet ovat? Huomasin tuossa että on yhdessä palotilassa hiushalkeema pakovenojen välissä. Eli menis hitsattavaksi. Kansissa on kyllä AlMg3(vai 5) valuleimat, eli olisivat hitsattavissa. Mutta varmistaisin jos se nyt ei olisi sitä mitä sanoo, eli liian magnesium pitoista.
                                              • Mikäs mun valoissa mättää kun vaihdoin uudet ballastit ja philipsin polttimot ja valoteho laski. Vajaan vuoden ihmetellyt asiaa että mikäs tässä mättää. En oikein usko että sotkin heijastimia tai laseja siinä vaihtaessa
                                                • Ässä teki tenät tuossa äsken tankkauksen jälkeen sopivasti ja todnäk bensapumppu sieltä meni rikkipoikki. Nyt sit voin viimein sen 044 pumpun tilata, mutta mietin että mistä sais tilattua nuo kaikki muut hilppeet pumpun lisäksi mitä siihen tarvitsee. Pumpun ajattelin puolasta ostaa sidmotorsportilta, mutta ei muita hilppeitä tainnut häneltä saada. Täytyy vielä varmistaa sekin.
                                                  Onko porukka mistä nuo tavarat ostanut ja jos kehtais jotain numeroita/linkkejä laittaa mistä pumpun lisäksi tarvittavat osat olisi viisas hommata.
                                                  Saako muuten b5 tankista imastua letkulla bensoja pois, kun tietenkin täyteen lähes tuli tankki laitettua ennen vahingon tapahtumista. Vai onko siellä paljon läppiä/muita esteitä hankaloittamassa imuoperaatiota ?
                                                  • Tepolta saisit koko setin ja saat helpoiten tyhjäksi tankin siitä pumpun vaihdon ison luukun kautta.
                                                    • Lobalta saa lähes samaan hintaan
                                                      • Ja aeromotiven stealth menee suoraan vakiokehtoon sellaisenaaan ja pitäisi olla vielä tuottoisampi ku 044.
                                                        • Joo aeron pumppuhan se pitikin hankki. Onko mistä tullut hommattua? Linkki olis kiva, niinpääsee shoppailee. Ja oliko niin että ei pumpun lisäksi tarvitse mitään ostella?
                                                          • Tässä linkki
                                                            klik
                                                            • Ainii en muistanukkaa googlen olemassa oloa. Onko suositella jotain nettikauppaa mistä on tullut kyseinen pumppu hommattua ? Jos ei saa kuin jenkeistä, niin taidan sen bosch pumpun sittenkin valita asennuskitteineen.
