Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Tuota vähän jo mietin että joutuuko puskurin ottamaan huoltoasentoon. Ja siis tuossa letkussa oli ihan selkeä reikä, mistä vedet ruikki ulos. Toki termarikin voi vuotaa, mutta ainakin tuo letku menee vaihtoon.
    • Vuotokohta löyty, kuvassa ruikkii kirkasta vettä reiästä... nyt vaan etkasta kaivelemaan osanumeroa.
      Tuo on juurikin se toinen letku mistä puhuin. Näkyy tässä kuvassa laturin vieressä. Toinen kuva.
      • Kiitoksia mikko kuvista. Helpotti hiukan hahmotusta mihin tuo letku yläpäässä menee.
        • Puskurin irrotus ottaa isomöhkövaparissa noin 10 minuuttia, onko bitissä sitten kaiken maailman välijäähdyttimiä kuinka paljon puskurin pulttien edessä? Keulapalaa tuskin kuitenkaan tarvii tuon takia ottaa huoltoasentoon, eihän laturiakaan yläkautta vaihdeta.
          • Eihän tuo kovin kauaa ota bitissäkään. Ei vaan jaksais parkkipaikalla alkaa moista tekemään. Mutta huominen näyttää miten tuon kanssa käy. Varmaan ekaks kokeilen kuitenkin alakautta pukkien varassa tuota vaihtaa. Olettaen että löytyy marmorilta hyllystä letkun pätkä. Henkisesti vaan jo valmistautumaan että ottaa sen puskurinkin huolto asentoon :)
            • Vähän menee ohi aiheesta, mutta lukaiseppas hopsis edelliseltä sivulta maininta laturista :)
              • Ei kukaan satu muistamaan tuon letkun 078121096 AC sisähalkasijaa? Ei oo Suomessa, eikä Ruotsissa varastossa, jotenka tilattava Saksasta ja menee pari viikkoo :/ Eli jos tuohon kävis joku peru metritavarana myytävä letku, että sais auton ajoon.
                • Alkuperäinen kirjoittaja Joksa_ Näytä viesti
                  Mjaahah. Voihan sen toki vaihtaa varmasti vaikka kattoluukun kautta :)
                  • Olisko jollain Kitee/Joensuu jne akselilla Puolaa ja sytkänvahvaria? Olen Sortavalassa ja käy viidellä. Pitäs testata missä vika
                    • Löytyisköhän jostain letkua jonka toisen pään sisähalkasija on ~15mm ja toisen ~20mm? Ja pitäis vielä olla ~35cm pitkä :D
                      Helkutti noita erikoisletkuja!
                      • Teet tuollaisella supistusliittimellä jatkon. Siihen letkunpätkät kaveriksi. 19mm letku sopii myös siihen 20mm letkunippaan.
                        Eberspächer lämmittimen myyjiltä löytyy yleensä myös tuollaista.
                        Viimeksi muokannut KimmoL; 7.8.2013, 09:25.
                        • Löyty varastosta 18mm sisähalkasijalla olevaa letkua, jonka sai kiristettyä sekä venytettyä paikoilleen. Äkkiseltään ei ainakaan vuoda enää.
                          Tarviikos tuota jäähdytys järjestelmää ilmata jotenkin vai ilmaako se itse itsensä kuhan huolehtii että säiliössä on ainetta riittävästi?
                          • Antaa koneen käydä lämpimäksi paisarin korkki auki ja lisää tarvittaessa. Tarkistus parin päivän päästä.
                            • Kiitoksia, näillä mennään siis. Tosin varmaan tulee nyt useamman kerran päivässä seurailtua että toimiiko tuo patentti :)
                              Ja kiitoksia myöskin sekä henkisestä että teknisestä tuesta jälleen kerran :)
                              Viimeksi muokannut RistoEe; 7.8.2013, 11:59. Perustelu: Kiitokset :)
                              • Kyllä sen ilmausruuvin kaasuläpän vierestä voisi avata, niin saa heti melkein kaikki ilmat pois. Sen jälkeen kone lämpimäksi, ja tarkistaa paljonko pitää vielä lisätä.
                                • Missä on käyny lapsus kun maanantaina vaihdeltiin aeromotiven bensapumppu ja tänää täyteen tankatessa mittari ei noussu ku 3/4 kohtaan? Mistä johtuu että sahauttaa sekunnin tai kaks ennenku hörähtää käyntiin? Ennen pumpun vaihtoa kyseistä ominaisuutta ei ollut.
                                  • Pumpun letku tai johdot estää anturin liikkeen ylös asti.
                                    Onko pumpussa tai sen jälkeen takaiskua? Jos ei, niin paineet karkaa ja sen takia starttaus kestää.
                                    • Letkut tankissa kohon tiellä ja oliskos takaisiniskun puuttuminen pumpusta ?
                                      Edit: Hidas
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viesti
                                        Täytynee siis käyttää vielä auki ja katella ne johdot ja letku pois tieltä. Tarkemmin ku ajattelee niin eihän siinä tainnut olla tuota takaiskua. Rasittaako tuo pumppua mitenkää erityisesti vai antaako vaan olla ja sahauttaa sen pari sekuntia aina?
                                        • Ei se pumppua rasita, vaan starttia sen verran enemmän mitä sitä jouhuu sahaamaan. Tuskinpa on muuta kuin nimellinen haitta, eikä ole niin tyylikästä lähteä kaupan pihasta kun joutuu sahaamaan :)
                                          • Tuo Aeromotive on turbiini pumppu ja ei muistaakseni tarvitse takaiskua, voi olla että imee ilmaa jonkun letkun välistä.
                                            Viimeksi muokannut Artsi; 7.8.2013, 21:21.
                                            • Mun facelift s4 b5 avantissa oikea takajarrusatula ilmeisesti jumittaa. Uutta/käytettyä olen katsellut esim ebaysta. Myynti-ilmoissa joissakin mainitaan että ei sovi esim. faceliftiin... joidenkin myynti-ilmojen mukaan samat osat käyvät laajempaankin valikoimaan autoja ja jostain taas käsitin että nelivedoissa olisi kaikissa samat takasatulat. Mitenkähän mahtaa olla? tai onko kellään sopivaa osaa hyllyssä?
                                              • 256x22 levylle oikeanpuoleinen satula on 8D0615424C. Kokeile etsiä tuolla numerolla ebaystä.
                                                Prefaceliftissä on ilmeisesti jäähdyttämätön ja pienempi takalevy? Sen osanumero loppuu -B
                                                • Suuttimia koittanu miettiä uuteen kokoonpanoon ja ei vaan tunnu ymmärrys riittävän kumpi näistä ois soveliaampi:
                                                  http://www.finjector.com/verkkokaupp...-p-450766-187/
                                                  vai
                                                  http://www.finjector.com/verkkokaupp...-p-450775-187/
                                                  Molemmat toimii E85. Molemmat riittänee siihen 550hv E85:lla. Mutta tuo adaptereilla tehty 1200cc vaan hämmästyttää. Onko sillä nyt oikeesti mitään väliä, onko siinä tuo holkki välissä?
                                                  • Eiköhän se vaan ole tällaisen suuttimen rungosta tehty "pitkä" malli, johon on laittettu tuohon kärkeen ja perään jatko. Eli ei ole mitään väliä.
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 21.8.2013, 13:54.
                                                    • Mistä meinasit softan hommata? Janilla alkaa oleen e85 softa paketissa käsittääkseni, jos samat suuttimet laitat niin mahollisesti toimiva ois valmiina.
                                                      • Softa tulee Shark Performancelta. Käytetään samaa pohjaa mutta tietenkin ajetaan suutin kartta uusiksi. Tämä siis sisäänajovaiheen ajaksi bensalle tulossa.
                                                        Edit: Niin ja nyt purkaessahan tämä paljastui k04 viritteisesis vaan. Nekin kyllä ok kunnossa onneksi mutta tietääpähän jatkoa aatellen varautua ahtimia isontamaan, alakerta kun kuitenkin kestää ottaa vetoja.
                                                        Viimeksi muokannut Carbin; 22.8.2013, 13:12. Perustelu: Lisä tekstiä.
                                                        • Pikaista vastausta toivon. Nyt tarttis pikapikaa saada etuvetarin sisempi suojakumi. Kävin hakemassa parikin kumesta mutta olivat ulompia. Auto siis korjaamolla ja huomenna olis leima varattuna. Onko mätänetissä mitään, mikä käy sisemmäksi kumiksi? Eli jonkun toisen mallin vastaava. Ja kuskin puoli kyseessä.
                                                          • Nää on mulla paikoillaan nytte
                                                            http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=17-3309
                                                            Alkaa vaihto mennä rutiinilla
                                                            • Kytkimen ilmailu apuja kaivattais. Kuuluuko tuossa alussa olla vähän tyhjää? Ei muista enään miten ennen oli. Olen ilmannut ja ilmannut mutta alussa tosiaan tuntuu 2-3cm tyhjä kohta jonka jälkeen napakoituu. Ilmaa tuolta ei tuntuis enään tulevan.
