Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Onko tietoa kuvassa näkyvän bensaletkun hintatasosta, kun en letkussa olevalla osanumerolla löytänyt oikein faktaa mistään. Letkussa lukee osanumero 8d0 201 541 aa . Jos jostain nyt selviää , että letkunpätkä maksaa maltaita niin osaako joku sanoa onko kuinka arvokasta teetätättä hydrauliikka liikkeessä kuvassa näkyvä mutteri liitos letkun päähän ? Tuo mutteri liitos vuotaa aina, kun olen lähdössä jääradalle. Tai pakkasta on yli 15 C. Eilen alkoi taas radalle mennessä vuotaa ja pistin tuohon tuota valkeata tiivistenauhaa. Nyt ei enää vuoda, mutta ei ole pakkastakaan. Joku siinä on rikki mennyt, kun vaan tietäis mikä. Letkussa merkinä 7.5x14.5 Eli varmaankin kyse sisä/ulkohalkaisijasta ?
    Edit: Eipä Laakkosetkaan tienneet letkusta sanoa mitään. Bensalinja maksaa kivat 350€ jossa ehkä toi letkun pätkä olis mukana.. Pitää käydä viemässä hydrauliikka liikkeeseen ja teetättää uusi liitin. Ei taida monen euron sijoitus olla. Toivottavasti ei pakastu enää.
    Viimeksi muokannut mikero; 11.3.2013, 14:42. Perustelu: Lisäys
    • Noita sovitteita jos teette noille TFSI puolille niin tehkää se keskireikä 30,3mm. Pysyy se puola paikoillaankin kunnolla.
      • Palatakseen aiheeseen:
        Tahkon tapahtumassa ahtoletku irtosi 3 vaihteella täydessä vedossa -> seokset täysin rikkaalle kun ilmat katosi ja kone sammui, ja alkoi käydä huonosti. Vuodon kun korjasi ja vähän aikaa herätteli niin pystyi ajamaan hissuksiin kotia jossa paikkasin vuodon kunnolla. Matkalla bensa maistui eli seokset pyöri rikkaasti koko ajan.
        Olihan se katissa vikaa. Tai enempikin että se löyti ihtensä vikapaikkaan.
        tilalla suorat putket.
        • Jotenkin niin tutun näköistä jälkeä, itselläni on sama käynyt urssin kanssa ;)
          • Ässä menossa kytkinremppaan, mitä muuta järkevää kannattaa tarkistaa/vaihdatuttaa samalla? Tiedossa ainakin nämä:
            - tukikumit
            - vauhtipyörän kampuran stefa
            - kytkimen työsylinteri (uusi tuollainen ylimääräisenä)
            • Huohottimen letkujen ja jälkijäähypumpun kunto.
              • Alkuperäinen kirjoittaja bindi Näytä viesti
                - tukikumit
                Kai sinne RS4 kytkin tulee vähintään?
                Mitäs muuta kannattaisi.. no ahtimet nyt varmaan ainakin isompiin.:)
                Näyt muuten olevan paikallisia. Eipäs muita ässämiehiä foorumilla ole näkyny kirjoittelevan vaikka kyllä noita ässiä muutamia tuolla kylillä aina sillon tällön näkyy.
                • Ahtimet pakosarjoineen, ahto- ja alipaineputket/letkut tarkastaa ja tiukkailla. Silmämääräsesti kun kahtoo ettei lohkossa ole reikää niin eihän siinä mitään.
                  • Samalla kannattaa esikatit tyhjentää. Ellei ole paremmin virtaavia putkia jo paikallaan.
                    • Kyllähän tuohon saa menemään vaikka mitä kun alkaa virittelemään, mutta oliko tässä tarkoitus vain tarkistaa ja mahdollisesti vaihtaa vakiokamaa tarvittaessa?
                      Kannattaa miettiä niiden lisäilmapumppuhässäköiden poistoa myös, toimii vallan hyvin ilman niitäkin ja tulee tilaa konehuoneeseen.
                      Milloinka on jakopään remppa tehty / tulossa? Sekin menisi nyt samalla kun keulan purkaa ja koneen pois nostaa.
                      • Niin tässähän ei kerrota tehdäänkö remontti kone irroittamalla vai ei. Jos ei, niin eipä siihen oikein muuta voi tehdä kuin mitä alussa listataan. Jos kone irroitetaan, niin siinä samalla voi tehdä vaikka ja mitä, mutta lienee aika turha listata niitä näillä lähtötiedoilla.
                        • Alkuperäinen kirjoittaja juutasqsa Näytä viesti
                          Eikö toi lisäilmapumppu ole RS4 ja 2001.5 S4 juttuja vai onko niitä myös vanhemmissa?
                          • Ei oo ässissä ollenkaan. Vaan RS4:ssa ja A6:ssa riippuen vuosimallista.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja janhe
                              Alkuperäinen kirjoittaja amalin
                              No sittenhän se on vielä parempi, on valmiiksi enemmin tilaa :)
                              • Joo eli ei mitään virityksiä lähetä hakemaan samalla, kulutusosien tarkistus samalla kun kone oletettavasti otetaan irti. En siis tiedä miten käyttöautossa menettelevät. Käyttöautoon ton vien kun ei ole osaajia oikein Vaasassa muualla. (Vai?)
                                RS4 kytkin tulee.
                                Jakopää tehty 216, ajettu 275. Kesäksi suunniteltu jakopään remppaa.
                                • Onko jollakin nyt työnalla tuo puola-adapterien teettäminen?
                                  Ja onko jokin malli nyt saatu siihen kuosiin, että paksuus on sopiva ja reunojen pyöristukset menee venttillikoppaan sopivasti ja puola asettuu suoraan?
                                  • juutasqsa:lle laitettu postissa meneen yks pala joka on mitoiltaan sopiva ja peittää kolon, hifistelyä vaatinee kulmien osalta. Jos hän saisi 8mm levystä enemmän noita ulos, olisi varmaankin paras vaihtoehto. En kehtaa enää kolmansia versioita teetättää mikäli muitakin mahdollisuuksia on.
                                    • Juu mä tykkään hifistelystä, eli ne kulmien pyöristykset kuosiin niin oon ehdottomasti mukana tilauksessa.
                                      • Mun pitää testata ne omat palikat. Jos eivät sovi kunnolla, niin sitten minäkin olen kimpassa.
                                        • Sain tuon palikan tänään, kiitti Jargolle. Saisiko Janhe muokattua noita #1210 postauksessa olevia malleja niin, että puolan reikä on 8mm alempana niin olisi prefect, puolan reikä piti olla 30,3mm.
                                          Katoppa Okkim tarttetko sinäkin noita, minä voisin järkätä kimppatilauksen.
                                          Hinnat olis sitten nämä:
                                          1 autoon PL8 (6 kpl) - 50 EUR
                                          5 autoon PL8 (30 kpl) - 40 EUR / Auto
                                          10 autoon PL8 (60 kpl) - 32 EUR / Auto
                                          Viimeksi muokannut juutasqsa; 13.3.2013, 18:57. Perustelu: Jsahlman kertoi aiemmin puolan reiän oikean koon
                                          • Laitahan Timo ihan kimppatilaus -puolelle sitten. Mie otan kanssa sarjan.
                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Prunssi Näytä viesti
                                              Joo, viskaan sinne kun saan päivitetyt pdf & dwg kuvat.
                                              • Laitoin juutasqsa meiliin päivitetyt tiedostot, keskireikä 30,3mm ja reikää pudotettu 7mm meilissä esitetyn ohjeen mukaisesti. :) Paksuudeksi jäi se 10mm, oisko pitänyt olla jotain muuta?
                                                • Milli ei tunnu ko tilillä ;)
                                                  • Haha, totta turiset! ;)
                                                    • Alkuperäinen kirjoittaja janhe Näytä viesti
                                                      Kiitti, paksuudella ei ole väliä kuvassa. Tekevät 8mm plootusta.
                                                      Liitteenä kuvia jollainen siitä on tulossa, vain pdf kuvassa on se puolan reikä oikeassa paikassa, kun en sitä dwg kuvaa pysty avaamaan ja tänne liittäminen ei onnistu.
                                                      Viimeksi muokannut juutasqsa; 14.3.2013, 05:55.
                                                      • Nyt näyttäs tulevan hyvät noista.
                                                        • Kimppatilaus pystyssä...
                                                          • Mitä kaikkee muuta tohon konversioon pitää tilata että nuo tfsi puolat käy ja tarviiko ohjelmaan muutosta?
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Jylle Näytä viesti
                                                              Niconce lupasi kasata ohjeet mitä kaikkea muuta tuohon tulee tarvitsemaan. Välttämättä ei mitään muuta kuin plug in, mutta voinee ohjelmoida myös kipinän keston lyhyemmäksi jos haluaa. Viisaammat kertonee...
