Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Tarviiko S4 b5:n etunavan vaihdossa vaihtaa samalla koko laakeri, eli onko se navassa kiinni vai lähteekö ehjänä pois?
    • taitaa olla prässätty kiinni.
      • Entäs S4:n orkkis suutinten koko/speksit?
        • Mikä mahtaa ässää vaivata kun nopeusmittauspäivillä sain mittariin vaan 220 ja siinä vaiheessa meno loppui kuin seinään? aivan kuin olisi nopeuden rajoitin tullut vastaan? Autossa kuitenkin on tämä perus k04 päivitys että pitäisi enemmänkin mennä...
            Ettei olis softasta jäänyt rajoitin ottamatta pois? Kenen softa? Vai jäikö vaihteita käyttämättä? ;)
              Olisko mennyt vikatilaan eli ahdot tippuneet samalla ?
              Vikakoodit olisi hyvä katsoa, tuon nopeuden kun vetää jo vakio K03:lla.
              • Eihän EPC valo syttyny esim ?
                • ei syttynyt EPC valo, pitää tarkistaa nuo vikakoodit jos sieltä löytyisi jotain.
                  • Pikakysymys, onko lasikantainen parkkipolttimo -01 vuoden mallissa, jossa xenon umpiot?
                      Ei ole, vaan Bax9s.
                      • Hmm eipä ollu katuautossa kuin lasikantaisia polttimoita, jotka tuottas suht valkoista valoa.
                        http://www.katuauto.fi/product_info....roducts_id=246
                        Seuraava kysymys, mistä tuollaiset vastaavat? Ledit aiheuttaa varmaan kaikkea kivaa häiriötä/palanut polttimo valoja jos laittaa sellaiset, vai?
                          Ei tule mitään valituksia/häiriöitä.
                            Ontella jenkeistä uitettu auto?
                            • Ei ole jenkkilästä tuotu, eniten tässä omassa ongelmassani ihmetyttää se että pari kuukautta sitten autolla saatiin mittariin 260km/h ilman sen suurempia ongelmia.
                              Millaiset vanteet/renkaat ässään pitäisi hankkia että renkaat kuluisivat tasaisesti? Pyöränkulmat ja auraus on kunnossa ja silti eturenkaat kuluu sisäsyrjästä huomattavasti enemmän. Noin 2 sentin matkalle kulunut "kulma" sisäsyrjään.
                                Mitkä renkaat?
                                • 225/35-19 jotkut ihme merkkiset. maksoi noin 100 kpl.
                                  • Mikä olisi sopiva takapönttö -01 vuoden S4:ään. Tarkoitus jos saisi hiukan lisää mörinöitä/putkistosta tulevia ääniä, mutta ei todellakaan olla hakemassa mitään hirveitä pörinöitä. Kyllä se kutosen ääni on vaan niin hieno, että pitää sitä nyt hiukan kuulua :) Eikä nyt tarvi välttämättä ehdottaa sitä kaikken kalleinta, eikä myöskään halvinta. Semmonen sopiva hintalaatusuhteeltaan ja mielellään sellanen missä tuplaulostulo, suunnilleen vakion näköinen takaapäin.
                                      "Kiinaputkisto" on yllättävän hyvä. Eli eBaysta etsimään xs-power nimistä tai vastaavaa. Ei ole pelkkä takapönttö vaan koko putkisto. Halpakin se on.
                                      • En nyt äkkiseltään löytänyt eBay motorista audille xs-power sarjoja. Eri valmistajien pelkkiä takapönttöjä kyllä löytyy näköjään pilvin pimein.
                                        Mites esimerkiksi tämä, eroaako paljon alkuperäisestä, eli voisko tämä olla semmonen mitä olen hakemassa? Onko tuo vakioputkisto 2.5"?
                                        • Tätä Mikko tarkoitti. Itse laitoin just kuukausi sitten tämän omaani ja olen ollut tyytyväinen. Hyvin pienellä modaamisella istuu paikalleen. Äänet selvästi vakiota kovemmat, mutta ei ainakaan omasta mielestä ollenkaan liian kovat.
                                            Olipas ihan edukas. Minkälaiset rahtikustannukset tuosta tuli? En ole ainakaan toistaiseksi rekisteröitynyt tuonne, joten myyjältä ei pääse suoraan kysymään.
                                            • mitä modaamista putki tarvi että sopi paikalleen?
                                                Mulla on kanssa sama putkisto ja olen ollut todella tyytyväinen.
                                                Hinta/laatu suhde on kohdallaan.
                                                • Itsekkin tilasin samanlaisen, 196£ Putkisto+32£ Rahti. Kahta kiinnikettä piti pikkusen taivuttaa, muuten istuvuus hyvä.
                                                  • http://www.youtube.com/watch?v=1iEQBLKa8GU
                                                    Tuosta vähän xs-powerin putkisto sekä custom 3" dp:t 100cellin kateilla varustettuna maistelua.
                                                    http://www.xs-power.com/audi-exhaust-catbacks-1.htm
                                                    Ite tilasin tuolta firmasta ( jenkeistä ) ja tosissan 480€ makso rahteineen downpipet, testiputket sekä cat-back osa.
                                                    Mutta sillon euro dollari suhde oli luokkaa 1.5.
                                                    Tuli 5 päivässä kotiovelle paketti.
                                                    • Mites on, meneekö s4 puskurit a4 puskurien runkoon? edes pienellä sovituksella?
                                                        Ite rälläköin yhdestä kiinniketangosta semmosen prikan irti, että sai siitä kiinnikekumista läpi, minuutin homma..
                                                        Tuolla sivullahan se lukee, 39£. Itellä makso koko roska ~300? toimitettuna ja tuli vissiin viikossa.
                                                          Höh, olinpa tyhmä. Yritin katsoa sitä hintaa tuosta "Postage - see all details" -kohdasta, vaikka ihan selkeästihän se on tuossa linkitetyn sivun alareunassa.
                                                          No kiitos kuitenkin informaatiosta:)
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Artsi Näytä viesti
                                                            Mistä Artsi tuohon hintaan, oliko jokin liike vai ebayn kautta?
                                                            Edit: Eipäs mitään, puusilmänä katselin ensin mut löyty jo :D
                                                            Sitten asia numero kaksi: Löytyyköhän ässään sopivia takavakaajien pystytankoja (koiranluita) muilta VAG merkeiltä tai korvaavaa osaa jostakin? Mikä mahtaa olla osanumero ja hinta?
                                                              Löytyy esim VASTilta ja sitten RS2 osana. RS2 palikat vaan maksaa aika paljon enemmän kuin nuo.
