Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Mitenkäs b5 ässässä ja muissa malleissa sopii tukivarret ristiin?
    Entä mitä muutoksia on tullut faceliftin tukivarsiin, kun monissa ilmoituksissa lukee vain 11/99---> oleviin? Vai mahtaako faceliftin setti käydä myös vanhempaan sotaratsuun?
    Ajattelin tilailla jossain vaiheessa tukivarsisetin ja ulkomailta on pirun vaikea löytyy prefaceliftiin sopivia... siis ainakaan ilmoituksissa ei lue.
    • Itse tilasin Slamitilta vahvistetut tukivarret, suosittelen.
      http://www.slamit.net/product_info.p...oducts_id=3886
      • Itse ostin ylätukivarret paikallisesta Fixus-liikkeestä 65€/kpl, valmistajana alkuperäisosien valmistaja Lemförder. Paketeissa VAG-osanumerot, osista hiottu Audi-logo pois :)
        • Miten näissä S4 kilometrit tuntuu? olis kiikarissa runsaan 200tkm ajettu yksilö johon vaihdettu esim RS4 ahtimet, kytkin ja asetelma. miten mahtaa motti kestää? kannattaako tuollaista ostaa, vai onko kilometrejä jo sen verran että hajoaa käsiin 250tkm kohdalla?
          • Se tuntuu lähinnä alustassa jos ei ole vaihdeltu osia. Kone kyllä kestää hyvin, nokat saa laittaa jossain vaiheessa vaihtoon.
            • Peräöljyt ajattelin vaihtaa taakse, kun öljyn vaihto tulee nyt eteen.
              Kertokaapa mikä on nykyinen resepti Redline tuotteilla ?
              pelkkää 75w90 peräöljyä ?
              vai
              sekaan Heavy shockproof:ia ja kuinka paljon ?
              vai ?
              • Oikeastaan ihan sama laitatko vaikka jompaa kumpaa puhtaana vai sekoitatko vaikka 50/50 suhteessa.
                Eiks siinä autossa oo Shockproof heavyt jo perässä?
                • Eiks siinä autossa oo Shockproof heavyt jo perässä?
                  Sanoppa se eli onko pelkät nuo ?
                  Toista satkua tullut jo mittariin sun perän öljynvaihdon jälkeen.
                  • Ei vain kykene muistaan mutta voihan siellä olla pelkät 75W90 peräöljyt. Redlinen tuotteet kuitenkin on.
                    Laita nuo heavyt sinne niin saat mielenrauhaa kotvaseksi aikaa.
                    • mielenrauhaan riittää perässä ihan perus peräöljy yksinäänkin.
                      • Juu toki, ajattelin vaan jatkaa noilla, kerran Redlinet on jo käytössä ja eivät edes paljoa maksa.
                        • Hei kertokaas mistä löydän keulalta hinauslenkin? Ei äkkiä katottuna löytynyt kummankan ic ritilän takaa. Pitäs lenkki löytää dynoa varten..
                          • Kato vähän pidempään, sieltä se löytyy. ;) Tais olla repsikan puolella. Ritilä lähtee nätisti vetämällä pois..
                            • ässän puskimessa ainakin mulla on ikävän tiukassa ne klipsut, mutta kyllä se sieltä lähtee kun nykäisee pari kertaa. repsikan puolella on juu.
                              • Nosta sitä ilmanohjaimen kumiläppää, se peittää sen lenkin :)
                                RS4 ohjaimissa on tuollainen, ässän omissa ei.
                                • RiSan ohjaimet on tosiaan ja kun ei osunut silmään niin piti kysäistä, ennen kun ei ole lenkkiä tarvinnut, (onneksi)..:)
                                  • Mitkäs ne on tän rakkaan ässän öljytilavuudet laatikossa ja perässä? Ei taas millään meinaa löytyä hakemalla vaikka tää varmaan jossain tällä voorumilla on.. Ja tässä threadissä tuo on hyvä olla vastaisuuden varallekin.
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja TSami Näytä viesti
                                      Tästä löytyy:http://www.wak-tt.com/tt/tt_docs/flu...tesa000102.pdf
                                      • Luenko siis oikein tuota "selkokielistä" taulukkoa, jos laatikkoon(manu) laittaisin 2,3L ja perään 1,8L? Onko tässä 01H perä?
                                        • Minun mielestä tuo taulukko ei pidä paikkaansa. Laatikkoon menee muistaakseni 3.2 litraa jos jäähdytin on tyhjä. Hieman vajaa kolme litraa menee jos vaihtaa öljyt pelkästä laatikosta tyhjentämättä aivan kaikkea kuivaksi.
                                          • 3L kun varaa laatikkoon ja 2L perään niin pärjää niillä. Ja 7L moottoriin :)
                                            • Jep, kolmella Red Linen purkilla täyttyi (man)loota, kahdella perä. Oma äsSä vetää nykyisellä suotimella lähes 8L moottoriin.:)
                                                Tänks, juurikin näitä olin laittamassa omaankin.. :)
                                                • Oma äsSä vetää nykyisellä suotimella lähes 8L moottoriin.:)
                                                  WOOT ??!?! Minkä kuorma-auton suodattaminen sä oot sinne laittanu ?
                                                  Itellä hörppii palttiarallaa kanssa sen 7L.
                                                  • Veikkaisin Transporterin suodatinta :) käy kaikkiin audeihin kierteiden ja tiivisteen osalta.
                                                    • JHM:ltä High Capacity Oil Filter for 2.7t (MANN).
                                                      • Ajotietokoneessa keltaisin värein: km/h joka ympyröity ja ympyrän ulkopuolella numero 1 vasemmalla ylhäällä? Ilmestyy tasaisin väliajoin..
                                                        • oot asettanut trippinapista itsellesi kilometrirajan siihen nopeuteen milloin se piippaa. Paina uudestaan niin tulee sama logo, jonka päälle vedetty pari poikkiviivaa = raja pois käytöstä.
                                                          • Olikos näistä toi ykkönen se ns. "pysyvä" hälytys ja kakkonen taas tuo ajon aikana asetettava joka resetoituu kun auton sammuttaa?
                                                            Tuo hetkellinen nollautuu Pitkäsen ohjeen mukaan, mutta sen pysyvän hälytyksen säätö tehdään kun autosta on virrat pois.
                                                            Olikohan se näin:
                                                            1. Virrat pois
                                                            2. Paina (kellon puoleista/"check") nuppia n. 3 sek
                                                            3. Aseta km-rajoitus ajotietokoneen viiksestä
                                                            4. Jos homma meni pieleen, tarkista oikea ohje manuaalista ;)
                                                            • Joo ei ole manuaalista paljon hyötyä kun joka tavu on Saksaksi.:D Foorumi toimii manuaalina aivan täydestä.;)
