Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
    Aika isot painoerot saisi pulteissa olla että alkaa ravistamaan pahasti. Liekö se nyt suunnattu väärin, tai menikö varmasti oikeille booreille?
    • Suuntaaminen voi olla pielessä kylläkin. Siihen tuli muistaakseni 034 tukilaakeri. Laitoin samaan kohtaan mistä vahan irrotin. Olisko ohjeita millä tuon vois tarkistaa?
        Ohje on lisätty yhteen kyseistä asiaa käsittelevään aiheeseen pdf tiedostona.
        http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=48280
        Viimeksi muokannut Joksa_; 4.4.2019, 11:27.
        • Laitoin auton nosturille ja auton käymään 2 vaihteella. Apukuskin puolen takana vetoakseli kiero/banaani. Näkee ihan silmillä, ettei ole suorassa.
          • Onks kellää tietoa onko tossa A4 quattrossa samat vetarit ku ässässä?
              Takana ainakki sisänivelet ässässä isommat, itse akseli saattaa olla saman kokoinen
              • Syyläri sanoi itsensä irti ja uusi pitäisi saada.
                Syyläriä ei taida edes tarvikkeena saada (8D0121251BD), ilmeisesti sinne menisi suoraan automaatin syyläri (8D0121251BB), joka tosin on viitisen senttiä matalempi kuin ässän oma, ~400mm vs ~450mm.
                Tuon alkuperäisen hinta on sen verran korkea, että siihen voisi tehdä jo jonkinlaista upgradea. Millaisia päivityksiä löytyy? Alusyyläriä ja erillistä jäähdytintä laatikolle? Kiinasta löytyy tietty myös alusyyläriä, jossa kiertää öljy sisällä kuten alkuperäisessä, mutta mutta...
                • Alkuperäinen kirjoittaja Ananas Näytä viesti
                  Tuli vaihdettua viime vuonna kardaaniin tukilaakeri ja päihin murrokset sen jälkeen on ravistellut sekä jurnannut tietyissä nopeuksissa.. Kardaani tuli laitettua samoille booreille missä oli alkujaan. Juolahti tässä mieleen, että pitääkö kardaanin kiinnityksessä askiin ja perään käyttää alkuperäisiä/painosia pultteja?
                  Mulle kansityö remppasi kardaanin tasapainotuksella. Samalla vaihdoin perän ja ei pitänyt ylimääräistä ääntä millään nopeudella. Samoilla vanhoilla pulteilla kasasin.
                    ETKA sanoo vähän erikoisesti kahta eri kokoa ässälle. Ässän lukkopellissä on kyllä korkeampi syylärin paikka kuin aakkosessa ja tuo matalampi lienee sama kuin pikkukoneitten syyläri?
                    Onko prefacelift ässässä matalampi syyläri?
                    Tuota BB-loppuista näyttää saavan vielä järkihinnalla tarvikkeenakin.
                    https://www.europaparts.com/radiator-8d0121251bd.html
                    Genuine OEM radiator for 2000-2002 Audi S4 B5 with automatic transmission only.
                    (1) 8D0121251BD
                    coolant radiator with oil cooler 632X446MM
                    Model data: AGB
                    (1) 8D0121251BB
                    coolant radiator with oil cooler 632X404MM
                    Model data: AGB
                    (1) 8D0121251L Cancelled since 01.01.2002 Was replaced by: 8D0121251BB on Jan 1, 2002.
                    Cancelled since 01.01.2002 coolant radiator with oil cooler 632X404MM
                    Model data: AGB
                    • Tota isokokoista löytyy myös ilman öljynkiertoa, onko se sitten prefaceliftin, vai jonkin US-mallin?
                      Tuota BB-loppuista ainakin tarjotaan perus aakkoseen, jossa öljy kiertää keulalla. Niitä saa jo halvimmillaan viiteenkymppiin. Ilmeisesti sitä on siis myös käytetty jonkin vuoden ässässä, jos ETKA sitä kerran tarjoaa.
                        Ilman öljynjäähdytintä olevaa syyläriä on käytetty jenkeissä ässissä, ja suomessa aakutosissa. Kaikki euroopan ässät ovat sisältäneet öljynjäähdyttimen.
                        Voisin yrittää mitata prefacelit syylärin mitat jos se onnistuu purkamatta mitään.
                          Kuskin puoleisen valoumpion ja abs pumpun välissä on noita sähköjohtoliitoksia, mihin meni valkoinen pyöreä liitin? Konepellin lukkoon?
                          Saako kytkimen työsylinterin ja nesteputken liitoksen sokkaa erikseen mistään tai soveltuuko siihen joku muu, onnistuin oman hävittämään?
                          Viimeksi muokannut Joksa_; 15.4.2019, 15:36.
                          • Onko kokemuksia kenelläkään Akmotorsportin laatikonkumeista, että onko hankkimisen arvoiset? Tuleeko tärinöitä kapiiniin pahasti street versiolla?
                              Minulla on nuo laatikon tukikumit ja jonkun verran enemmän johtuu vaihteiston äänet sisälle. Ei ole haitannut, kun ei ole varsinainen käyttöauto kyseessä.
                              Onko joku lisännyt öljypohjaan AN-nippaa aftermarket-huohottimen öljyn paluulle? Minulle on tulossa ProVent ja paketti vielä sen verran kovasti levällään, että hankala hahmottaa sellainen paikka missä ei ole haitolla. Kuskin puolelle asennus kuitenkin. Kuva ois kiva!
                                Minä en kyllä huohottimesta öljyjä takaisin öljypohjaan valuttelisi. On nimittäin semmosta kuraa varsinkin nyt viinalla ajettaessa mitä sieltä tulee. Itse tein alumiini juomapuollosta huohotus pöntön. Pullo ylösalasin, letkut pohjaan ja ja alhaalla onkin korkki mistä tyhjentää.
                                  Laita 2.8 tipin kumit sinne, ne on vähä rs4 kumeja jäykemmät..
                                    Stroukkaus 3.0L. Vakiopituisilla veiveillä, ASN kampuralla ja custom männät. Elikkäs mistä porukka hankkinu männät? Tarkoitus olis ensisijaisesti suomesta ostaa.
                                    Viimeksi muokannut Nikkee; 24.4.2019, 18:36. Perustelu: Tarkennus
                                    • Futureziltä saa je männät customina. Ainakin vastaavaan projektiin sain muutama vuosi sitten. Kannattaa samalla katsella samaan tilaukseen integrated engineeringin sivuilta osia
                                        Lähtisin ennenmin siitä liikkeelle, että minkälaista mäntää sinne haluaa ja sitten ostaa mistä saa. Ja lähtökohtaisesti ulkomailta saa halvemmalla
                                          Osaako kukaan heittää ulkomuistista, minkä kokoinen o-rengas on kytkinletkussa/putkessa siinä työsylinterin päässä?
                                          Se o-rengas kuuluukin työsylinteriin, eikä letkuun?
                                          Viimeksi muokannut Joksa_; 7.5.2019, 06:12.
                                            Joo tiiviste on työsylinterissä, ei putkessa. Kokoa en tiedä.
                                            • Tervehdys. Tässä uutena ässän omistajana kyselisin parista vikakoodista.
                                              Eli siis välillä ei lähde käyntiin, varsinkaan kuumana ja rötää vähän alkuun ja viaksihan selvisi koodit lukemalla, että kampiakselin asentotunnistin on kaput ja myös molemmat Exhaust Gas Temp sensorit. Ilmeisesti tuo EGR sensori hajottuaan saattaa tehdä tuhoo mm. kateissa? Eli kannattais vaihtaa ASAP.
                                              Kampuran asentotunnistimen jo tilasinkin, mutta muita en, mistäs kannattais lähtee tilailemaan? Ja missä noi kyseiset osat sijaitsee konehuoneessa? Onko olemassa jossakin jotaki räjäytyskuvaa tjsp? Helvetin ahtaalta näyttää, sama mitä on tekemässä.
                                              • Tietääkseni vialliset EGT-anturit vaikuttavat seoksiin vasta kuormituksella 3500rpm jälkeen. Jos sinulla on käytössäsi VCDS/VAG-COM niin vilkaise engine->measure blocks-> kanava 112. Ehjä anturi näyttää 945 astetta, kaikki muut lukemat kielivät ongelmista.
                                                Piirilevyt/juotokset ovat noiden yleinen ongelma. Juotoksia voi yrittää kolvailla, mutta parempi vaihtoehto on vaihtaa uudet piirilevyt joita saanee vielä Puolasta Sidmotorsportilta ~30€/kpl.
                                                Täällä lisää EGT asiaa.
                                                Piirilevyjen kimppatilaus
                                                  Se on juurikin noin.
                                                  Siellä voi myös olla viallinen moottorin lämpötila-anturi. Se tekee tuollaista oiretta.
                                                  Netistä löytyy kyllä kuvia mistä näkyy osien sijainti. EGT-anturit on turbojen pakopesien kohdilla, aivan pakosarjojen päissä. Moottorin lämpötila-anturi on apukuskin puoleisen kannen takapäässä vesiputkessa.
                                                    Lisäyksenä, että egt-arvot ei näy VCDS:llä vanhemmalla eculla (551c)
                                                    • Meinasin jonku tuommosen linkissä näkyvän decat downpipen laittaa omaan Allroadiin, mutta mietityttää että mitä teen lambdojen kanssa? Decat putken kuvissa näkyy paikat yksille lambdoille, mites sen etulambdan kanssa sitten toimitaan? Tässä linkki tuotteeseen:
                                                      https://www.ebay.de/itm/3-76mm-HOSEN...QAAOSwc2FaRQL0
                                                        Etulambdat menee omille paikoilleen, eivät vaan näy tuossa kuvassa. Mutta luultavasti takalamboista tulee herjaa koska katit puuttuu. Ne pitäisi koodata pois softasta tai laittaa jotain huijauspidennyksiä takalambdoille.
                                                          Omassa on alkuvuodesta lähtien ollut nuo sidin egt:n piirilevyt ja ovat moitteetta toimineet. Tuota vaihtohommaa varten vaan tein työkalun, jolla anturin saa helposti pois pakosarjasta. Paljon mukavempi pöydällä ne piirilevyt vaihtaa, kun koneen päällä. Tosin onnistuu se niinkin.
                                                          Laatikon kumeista sen verran, eli b5 a4:n automaatti-quattron kumit on kestäny porukalla? Ja onko kukaan niitä vielä liimalla tms vahvistanut lisänä?
                                                          • https://spareto.com/products/21115-m...c-transmission
                                                            tosta laatikon kumit.. ei tarvi vahvistella millään liimoilla..
                                                              Hyvin on automaatin kumit kestäny itellä, eikä ole vahvistettu lisää mitenkään.
