Vastaten tuohon omaan #3702 viestiin että eturenkaat oli löysällä josta ääni tuli....
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Kysellääs pitkästä aikaa taas apuja täältä.
Ongelma yksi:
Takaa oikealta kuuluu vähänkin epätasaisella ajaessa todella raivostuttavaa "polinaa", vähän kuin tukivarsien kolinaa mitä nämä pitää edestä kun on vaihdon tarpeessa varsia, mutta ehkä enemmän sellaista muovisempaa kolinaa... Tuota ollaan mietitty eikä olla keksitty mitään ja leimallakin just kävi eikä mitään löytynyt. Voiko olla joku polttoaineputki irrallaan tms?
Ja ongelma 2:
Sivuhelma irvottaa kuskin oven kohdalta sivullepäin irti ja mulla kun on ovista listat poistettu, niin aika ikävästi haittaa silmää. Miten tuo kannattaa hoitaa? Liimaa tms siitä välistä vai helma irti kokonaan ja sitten aineet väliin. Millainen homma jos helman joutuu ottaa irti?
Helmoista lähtee irti ne ”velcro” osat ja ne jää kiinni autoon. Jos haluaa tehdä oikein, niin helmat irti ja liimaa niihin irronneisiin osiin. Helmat on takaa kiinni pop-niitillä, piilossa listan alla. Edessä pulteilla lokarin listan alla piilossa.
Onko kukaan päässyt yhteyteen AG-Motorsportin kanssa sähköpostilla tai sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta? Monta kuukautta olen satunnaisesti jo viestiä lähetellyt, mutta vastausta ei vain kuulu. Ja saksa kun ei taitu niin mieluusti sopisi asiat sähköpostilla, kun kauppaa ei käydä kummankaan äidinkielellä.
Alkuperäinen kirjoittaja Jesse87 Näytä viestiJos viitsit Jussi niin laita suora linkki tänne kun löydät oikeen hammastangon ässään..
Tämä oli mulle oikea ja auto käyttöön otettu loppuvuodesta -99
AG-Motorsport vastaili minulle ainakin aika aktiivisesti ennen tilausta yhteydenottolomakkeen kautta sekä sähköpostilla. Tuotteen tilauksen jälkeen eivät meinanneet vastailla millään, mutta pienen painostuksen jälkeen vastailivat. Pakosarjoissa ilmoitetaan toimitusajaksi noin 2 viikkoa, joka venyi 3 kuukauteen. Syyksi ilmoittivat kovat kiireet. Kyllä sieltä vastauksen lopulta saa kun laittaa ahkerasti viestiä.
Alkuperäinen kirjoittaja jj s14 Näytä viestihttps://www.autonvaraosat24.fi/general-ricambi/7823955
Olisi pitänyt aikaisemmin tänne avautua, koska hetihän sieltä tuli viestiä Andrelta
Tiedustelin pinnoitusta pakosarjoille ja Andre laittoi kuvan millaista on nyt tarjolla. Hinta on hurja 600€ S/RS4 pakosarjaparille! Tuota eristettä on näkynyt monellakin saitilla kuvissa, mutta tietääkö joku kuka tuota valmistaa? Kehui pintalämpötilan olevan reilun 600 astetta alempi, kuin näillä suihkittavilla pinnoitteilla, mikä voi kyllä hyvinkin pitää paikkansa.
Alkuperäinen kirjoittaja Sape Näytä viestiOnko kukaan päässyt yhteyteen AG-Motorsportin kanssa sähköpostilla tai sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta? Monta kuukautta olen satunnaisesti jo viestiä lähetellyt, mutta vastausta ei vain kuulu. Ja saksa kun ei taitu niin mieluusti sopisi asiat sähköpostilla, kun kauppaa ei käydä kummankaan äidinkielellä.
Näemmä se on ihan tuurikauppaa miten vastailee. Maanantaina kun viimein sain vastauksen niin sitten oli kyllä aktiivista yhteydenpitoa. No nyt on sitten tilaus sisässä ja jännätään kauanko menee. Lupaili kyllä pakosarjoille 14vrk valmistusaikaa..
Tuon eristeen kanssa kävin kovaa jaakopinpainia, mutta en sitten raskinu sitä ostaa.
Jos et turboja vaihtele niin aja vakioilla. Se että onko ne kunnossa on vain loppujen lopuksi tuuri peliä vaikka ne näyttäisikin hyviltä.
Jos on lompakossa tuohta niin vahtaisin ihan vaikka huvin vuoksi. Olisi viri potentiaalia tulevaisuuteen. Vaikkakin saattaa olla että joutuu muutakin vaihtamaan samalla.
Morjesta, ässään ilmaantunu pientä häikkää. Menee vikatilaan, jolloin ahdot max 0,4bar ja aika säyseeltä tuntuu muutenkin. Pientä nykimistäkin esiintyy maltillisella kiihdytyksellä. Vikakoodinlukija antoi koodia nro 17536 eli "Long term fuel trim mult, bank1, system too lean". Eli laihalle vetää. Mitäs nyt, vikakoodin poistolla rupee toimimaan ja saattaa pitkänkin aikaa pelittää. Ensimmäinen ässä ja vasta opetellaan näiden bittien kujeita.
Tervehdys,
Kulkupelinä -00 ässä ja öljynlämpö-ja mootorinlämpömittarit elävät vähän omaa elämäänsä. VCDSllä niitä logitellut niin molemmat vaikuttaisi anturivialta. Öljynlämpöanturi ilmeisesti öljypohjassa tasoanturin yhteydessä? Mutta mistä tuon mittaristolle tiedon antavan vedenlämpöanturin löytää?
Lisäksi flekti lähtee välillä jo käynnistäessä pyörimään, onko sille vielä oma anturinsa vai lyökö flektin päälle kun moottorin ja mittariston antamat arvot eroavat paljon toisistaan?
Öljynlämpöanturi on joko öljypohjassa jos auto on riittävän uusi (noin 2000 ->) tai lohkon etupään laipassa.
Mittariston anturi on samassa moottorin lämpöanturin kanssa, oikean kannen takapäässä vesiputkessa.
Flektin anturi on alavesiputkessa.
Jarrupala-asiaa. Kyseessä z18 satulat ja Mersun levyt. Olin joskus lukevinani että z17 palat olisi paremmat tuohon yhdistelmään? Ja olisiko kellään osanumeroa paloille tai tarkempaa tietoa miten niitä löydän?Viimeksi muokannut Killeri; 29.12.2017, 17:27. Perustelu: Tapatalk-allekirjoitus poistettu. Poista se myös sovelluksesta.
On erilaiset, sitä en tiedä paljonko. Tuolta voit katsella osanumeroita: https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a4...407-407011/#41
