Kolme maadotuspistettä ja asentotunnistimen väliliitin ja johto?
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
ola, täytyy seuraavaksi katsoa nuo maadoitukset ja asentotunnistimen johdot näyttää olevan hitusen "kuluneet". Voisin noihin laittaa vähän ajatusta ja palaan asiaan.
okkim, koitan viritellä jonkinlaisen painetesterin, kun ei omastakaa löydy!
Jos jollain Tampereen läheisyydessä löytyy jo valmiiksi väsätty paineiden testaamiseen härpäke, niin laittakaa ihmeessä viestiä!
Paineita ei ole mitattu bensalinjasta mutta paluu kokeiltiin parilla pyöräytyksellä ja toimii. Pitää varmaan laittaa linjaan joku pieni painemittari, että näkee nuo bensanpaineet.
Auto vedetty nyt talliin ja alettu käymään paineletkuja läpi.
Sen verran sähköistä, että on ainakin tuon asentotunnistimen liitännän johto on aikas huonon näköinen. Huomenna pääsee sähköhommiin!
Jos tarviit mitata bensapaineita mulla on tälläinen 1/8" npt adapteri ylimääräisenä
http://www.ebay.co.uk/itm/8mm-Barb-P...wAAMXQslhRjNyE
Dodii, päivitystä käyntiongelmaan. Sen asentoanturin piuha jäi kirjaimellisesti käteen kun sitä yritin tarkemmin tarkastella. Uudet piuhat vedettu eculta.
Samalla on koko keula auki ja ylläreitä löytyy vaikka muille jakaa... kaasuläpän alla öljy/muuta paskaa kerroksena, spider hosen etupäähän tuleva putki täynnä öljypaskaa, jäähdyttimet aivan tukossa/reikiä täynnä...
Nyt sitten asennellaan keulajäähyä nissan 300zx:stä ja uusitaa putket/letkut. F hose delete tehdään kanssa.
Katsotaan jos perjantaina sais auton tulille!!!!
Kyllä ne kannattaa pitää turvarajana siellä, viinallakin. Piirilevyillä toimii hyvin, joten turha poistaa. Kaikki muu ei aina toimi oikein ja silloin kiittää turvarajoja.
Se on ihan sama ajaako mailia viinalla vai ei, riippunee säädöistä ja komponenteista. Molemmilla pitää auton toki kestää tuollainenkin lyhyt rääkki.
Pieni update omasta ongelmasta.
Taas viikko ropattu töiden jälkeen autoa eikä vieläkään löydy vikaa... Sytytys tuntuu olevan nyt se ongelma. Jokainen sytkä antaa virtaa ja kaikki tulpat on ok, nuo on mitattu.
Maadoituksia mittailtu,eikä näyttäisi niissäkään olevan vikaa. Seuraavaksi mittaillaan nokka-akselian antureiden johdot ja anturit.
ECU paskana?
Eikös ajoneston pitäisi kone päästää hetkeksi käyntiin, jos vika olisi siinä?
Juu oli johdot tinattu jotenkin luuppiin.
PIN 2 tulipeltiin luupissa kaikista 6 puolasta yhteen johtoon. Sama oli toteutettu PIN 4:sen maajohdoilla imusarjan alle.
Repsikanpuolelta olen jo tehnyt uudet maajohdot erillisinä, vielä pitää askarrella kuskinpuoli.
Onkos mitään paikkaa muuta kun ebay josta voisi uudet liittimet hommata jos askartelis kokonaan uudet johdotukset? Ajattelin kääntää puolat 180 astetta ja vetää johdotuksen alhaalta eikä kansien päällä.
Onko kellään kokemuksia josko silikonijohde kestäisi paremmin koneen lämpöjä?
