Alkuperäinen kirjoittaja jj s14
Näytä viesti
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
No jos se on tulpattu, niin silloin huohotus ei mene alipaineella ajettaessa suoraan imusarjaan. Ei ole tullut kokeiltua että onko siitä suurempaa haittaa. Silloinhan ne menee Y-putkeen minne ne menee ahdoillakin, eli ehkä tuo vaan on Audin hifistelyä.
Itellä oli vastaavat ennen näitä nykyisiä. Istuvuus voi sitten olla vähän sinnepäin, eli varaudu että ei ihan itsestään mene paikoilleen. Joustot niihin kannattaa hitsata. Saumat vetää ruosteeseen, eli jotain kuraa käytetty hitsauksessa, mutta ovat kyllä kestäneet muuten.
Osaatteko sanoa voiko rs4 maffi oireilla sillä tavalla, että moottori pätkii vähän osakaasulla ajaessa ja paikallaan kierrättäessä about 4000 kohdilla. Täysikaasu vedossa vaihteen vaihdon jälkeen tosi paha puutuminen hetkeksi ja soppa maistuu melkosesti.
Absin ja espin valo ei siis pala niinkuin yleensä jos maffi paskana.
Ahtovuotoja ei ole. Vag comia ei ole vielä saatavilla niin ei hajua maffin lukemista. Mitä pitäis muuten näyttää suunnilleen tuolla rs4 maffilla
Edit: Ainiin ja maffin piuhan kun ottaa irti niin toimii moitteetta, paitsi tietysti absit pois pelistäViimeksi muokannut jj s14; 2.2.2017, 15:37.
Juu on tehty painetesti. Ei muuta vuotoa kun hyvin hyvin minimaalinen pihinä y putken tulpasta ja painettakin uskalsin laittaa aika paljon.
Kai se on vaan vielä ostettava uusi maffi ja kokeilla korjaantuuko. Varastossa yksi mutta en muista onko siinä sensori kunnossa kun ostin vain maffin rungon takia sen aikanaan edelliseen ässään
Pakosarjan tiivisteen osanumero on hakusessa, mutta nyt ei esim. http://www.oemepc.com :in sivuilta meinaa löytyä pakosarjaa tai tiivistettä? Missä kaaviossa ne on? Kaiken järjen mukaan enginen alla, mutta kun ei... Auto on -98.
