Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
  • Posteja tulee jenkeistä tuplat mitä toi setti maksaa. Tarttisin pelkät liukutappien kumit, se keskellä oleva iso pölysuojakumi on hyvässä kunnossa. Mutta ei sit ilmeisesti oo muualta saatavissa.
    • Ketään testannut TA technixin coolereita?
      Onkohan noista mihinkään?
      http://www.tatechnix.de/tatechnix/gx...4-b5-rs4.html/
      Tässä risassa kai käytetty (ainakin monikko muodossa niin luulisi olevan SMIC)
      https://www.youtube.com/watch?v=ZkmL7BC6scQ
      Siirretty -> http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44532
      Viimeksi muokannut J.Paavi; 9.8.2016, 12:54. Perustelu: Siirretty toiseen keskusteluun
      • 1 Fault Found:
        01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
        27-10 - Implausible Signal - Intermittent
        mistä tuollainen sensori löytyy?
          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=44689
          • Semmonen tuli mieleen itelle kun 2.7 bit s4 piristämässä niin meneekö ne 2.4 kannet ihan suoraan tarviiko säädettävät nokkapyörät kuitenkin vai miten homma tapahtuu?
              Menee suoraan paikoilleen.
                Onko 2.4 vaparin nokilla jotain arvoa? Mietin että puranko niitä irti kun on yhden koneen jäämistö josta toinen kansi rikki mutta kepit näyttäis ihan ehjiltä.
                  Imunokat ilmeisesti samat kun risassa. Pakosethan kaikki onkin bitukoissa samanlaiset.
                  • Onkos venttiilit kuitenkin samankokoset noissa 2.4 kansissa kun 2.7ssa
                      Muistaakseni on. Korjatkoon jos väärässä olen. Mutta ilmeisesti eri matskua. Imupuolen kanavathan on 2.4 kansissa isoimmat.
                      • Onhan monet niitä laittanu mitä lukenu toivottavasti kestää vakio venat 2.4 hengissä vielä + 500hp tienoilla. kuulostaa kyllä aika rajulle että 160 heppasen koneen kannet kestää noita tehoja
                          Ainakin 2.8 ja 2.7t kansissa on samankokoiset venttiilit. Imuventtiilit molemmissa samaa matskua, mutta pakoset on 2.7:ssa natriumtäytteiset/kuumalujat.
                          2.7:n pakovena maksaa Sparetolla 11.70€/kappale, eli minun mielestäni ei kannata vaparin venoilla kokeilla onnea.
                            Kyllä myös 2.4:ssä on saman kokoiset venttiilit.
                            Venttiilin kiilauran korkeudessa on eroa, biturbossa se on lähempänä lautasta joten jousi on kireämmällä. Senkin takia laittaisin oikeat venttiilit sinne.
                            • Eli laittaa niihin 2.4 kansiin 2.7 pako ja imu venttiilit ymmärsinkö oikein?
                                Tuossapa löytyy kattava englanninkielinen selvitys allekirjoittaneelta. :)
                                https://audisrs.com/viewtopic.php?f=...Sodium#p491053
                                Viimeksi muokannut Killeri; 5.1.2019, 17:28. Perustelu: Linkki korjattu.
                                • Noni tostahan saakin jo kaiken tiedon , pääsee rakentamaan:)
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Lupe-81 Näytä viesti
                                    http://audisrs.com/sutra491030.php#491030
                                    Viimeiseltä sivulta näköjään löytyy lisää tietoa kuvineen venttiileistä, allekijoittaneelta :)
                                      HJELP!
                                      Bensapumpun vaihto tuli eteen... No, ajattelin laitta ässään Boschin 044 pumpun ja sellaisen hankin. En ole vielä avannut tankkia ja tiedustelisin meneekö tuo 044 vanhoille kiinnikkeille? Jostain lueskelin, että b5 RS4 muovihärpäkkeeseen tuo menisi, mutta miten on S4 laita??
                                      Tarvitseeko ottaa jotain muuta huomioon?
                                      Viimeksi muokannut JPStone; 21.8.2016, 12:06. Perustelu: kirotushäriö
                                        Siinä RS4 ja 044 pumput vierekkäin. Koko ero on aika huima. Osta suosiolla sopiva teline pumpulle.
                                        Polttoainepumppu: 0 580 254 044
                                        Kehto: 895 201 779 H
                                        Siivilä: 895 201 531 A
                                          Onko jollakin tiedossa osanumeroa tulipellin kierretapeissa kiinni oleville nippusidekiinnikkeille? Näyttävä vähän http://www.ebay.com/itm/301836791587?rmvSB=true näiltä, mutta ovat kertakäyttöisiä.
                                            Aamupäivän tuotos:
                                            044 Bosch bensapumppu sovitettuna S4 orkkis kannattimiin!
                                            Lähtötilanne
                                            Ja tuotos
                                            Ja porkkis, ensimmäinen vaihe suoritettu! Keulavälijäähy odottaa jo laatikossa malttamattomana laittoa!
                                            Viimeksi muokannut JPStone; 24.8.2016, 16:32. Perustelu: Tekstin lisäys
                                              Sehän istu sinne siististi, kun purkaantu noin. Jos tuonkin olisi tienny, nii en olis koko V8 tellinkiä ostanut.
                                                Hyvä tietää tuo. On nimittäin 044 odottelemassa, muuta ei sitten vielä olekkaan :D
                                                  Kaikissa ässän pumpuissa ei ole tuota sihtiä, vaan pumpussa on erillinen pussisuodatin. En tiedä missä on mikäkin, mutta on tullut todettua että erilaisia löytyy.
                                                    Kaikissa ei varmaan ole tuota sihtikuppia, ei ainakaan walbro pumppukokonaisuuksissa.
                                                    Jos ei ole kuppia niin varmasti kannattaa laittaa 044 pumpun kierteille sopiva kierresihti tai pohjaventtiili jossa tiheä sihti. Luulisi tuon ajavan saman asian.
                                                    • Tiputtelee pakosarjalle öljyä vänkärin puolelle. Käryämään alkaa kun käynnistää moottorin. Ilmeisesti vuotaa venakopan kannen päästä. Onko muita todennäköisiä vuoto kohteita? Mietin että oliskohan redline seal saverillä mahdollisuuksia estää vuoto? On ainakin purkilla litra hinta kohdallaan..
                                                        Jätä vaan se litku sinne hyllylle. Joko itse tiiviste, nokka-akselin pääty kuppi tai se kiristäjän tiiviste. Selvitä mistä vuotaa, tai vaihda vain koko tiivistesarja. Omassa vuoti toinen päätytulppa, ei ollut kallis orkkiksenakaan.
                                                        • ok, tämä hyvä tietää. ratapäivä lähestyy ja itellä ei aikaa rassailla mutta nyt auto meni korjaamolle muutenki koska bensa pumppu sanoi irti sopimuksensa.
                                                          • kellää kokemusta 2.7t muuttamisesta single turboks?
                                                              Audizinelta löytyy paljon juttua. Tältä forumilta ei tietääkseni keneltäkään.
