kitoos. täytynee joku päivä alkaa sitten vaihtamaan
Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
Alkuperäinen kirjoittaja raaceri Näytä viestiImuilman lämpötila anturi pitäisi vaihtaa. on ilmeissesti imusarjan alla keskellä. saako sitä vaihdettua ilman imusarjan irroitusta?
VCDS:llä pumppu pyörii vain hetken. Sen jälkeen tarvii saada moottori käyntiin, että sen saa taas output testillä pyörimään. Tuo on joku turvaominaisuus ettei kone tulvi bensassa.
Helpompi ja nopeampi tapa on vetää bensapumpun rele irti ja releen kannasta isot liittimet hyppylangalla yhteen.
Hei nyt olis kisanen kysymys ja herra ketä tietää mistä moinen vinkuna tulee niin saa mainetta ja kunniaa :)
Jos auto on seissyt vaikka yön yli -> hyppään sisälle ja laitan käymään, ääntä ei kuulu. Auto on käynyt hetken aikaa ~5min alkaa moinen vinkuna kuulumaan, moottorin kierrokset eivät vaikuta äänen voimistumiseen tai häviämiseen. Ääni ei häviä vaikka laittaisi kytkimen pohjaan tai liikkuisi eteenpäin. Pysyy niin sanotusti tasaisena koko ajan.
Jos ajaa vaikka 30km/h ikkuna auki ja kuuntelee niin ääni saattaa hävitä satunnaisesti ja tulla taas takaisin.
Alla linkki videoon missä moinen ääni kuuluu. Onko kenelläkään auto pitänyt moista ääntä?
https://www.dropbox.com/s/bw42s0uwvv...12.26.mov?dl=0
Näin se meni omastakin mielestäni. Se kyllä yhdistäisi asian kun antaa välillä koodia että temp sensor short to ground... Ja tänään lämpömittarin neula laski hetkellisesti ja auto alkoi tuntua laiskalta, parani takaisin kun ajoi töyssystä ja neula palasi takaisin 90 asteeseen, ja alkoi taas kulkea normaalisti. Voisi olettaa liitin/johtosarja vikaa.
Enpä oo ite oikein keksiny, muuten kuin mittari kiinni ja nitkuttelee johtoja. Tai auto käynnissä nitkuttelee johtoja ja liittimiä.
Joskus kaverin kanssa asiasta sivuttiin, ja hänelle olivat Laakkosella tms. sanoneet että vag antaisi kaikille mustille muoveille n. 8 vuoden eliniän odotteen, ennen kuin alkavat hapertua. Pitänee aika hyvin paikkansa.
oem tiivisteet löytyy numerolla 441698471
Google antaa tuolla numerolla erinäisiä kokoonpanoja tarvikeosille. Jossain on mukana liukutappien osat, jossain ei.
http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=90213
Ahtopaineet on viime aikoina soutaneet ja huovanneet miten sattuu. Vikakoodit kun lukasin niin tämmönen löyty:
16490 manifold / barometric pressure sensor (G71) / ( F96): implausible signal
p0106 - 35 - 10 - -- intermittent
Vissiin ilmanpaineanturi, joka vissiin on ecussa, on simahtanut? Pystyykö noita vaihtaan? Onko kukaan vaihtanut? Mistä ehyt? Vinkkejä taas vaihteeksi tarvitaan.... Niin s4 b5 on kyseessä.
Ahtopaineanturi on tosiaan siellä missä pitääkin... :) Vikakoodi voi kuitenkin viitata myös ilmanpaineanturiin (se barometric puoli vikakoodissa). Muutamilla sivuilla kahlattuani jäi jotenkin päälle, että ilmanpaineanturissahan se vika on vaikka ahtopaineanturi taitaa olla todennäköisempi syyllinen. Mites sais selville kumpi on entinen? VCDS lite on käytössä. Auto toimii ahtoja lukuuottamatta normaalisti, ei savuta, ei merkkivaloja, ei kuluta normaalia enempää...
Jos sitä ilmanpaineanturia ei ole, niin hommahan helpottuu merkittävästi. Tosin pari amerikkalaista tyyppiä väittää korjanneensa juurikin tuon ilmanpaineanturin s4 b5:stä, mutta kerrankos ne jenkit töppäilee? Eroaisko usa-malli tältä osin eurooppalaisesta?
http://audisrs.com/sutra684658.php
Kyllä ilmapaine pitää mitata erikseen verrattuna imusarjan paineeseen. Autosta, Ecusta pitäisi löytyä F96.
Ko. antureiden arvoja voi vertailla keskenään , pientä heittoa saa olla.
Kanava 113 näyttää( F96) ilmanpaineen.
Esim. kanava 115 näyttää imusarjan(G71) paineen.
Mittaukset virrat päällä, mutta kone ei käy.
G71 on oikeasti G31, jostain syystä näyttää usein ko. G71:n
Aa, se näyttääkin olevan ecun sisäinen komponentti. Mietinkin läpi koko S4 anturoinnin, eikä koneessa sitä ainakaan ole.
Tuolla on tuo piirilevyn kuva. Lienee tuo valkoiselle keraamille laitettu osa melkein keskellä.
https://sites.google.com/site/cs281r...conner-madigan
Mä voin sen kolvata uusiks tarvittaessa. Tai vaihtaa, jos löytyy joku muuten kärähtänyt ecu, jonka voi ottaa varaosiksi.
