Nyt kaikki S4:sta.. (B5 2.7T)
    Mistäs muualta kuin jälkijäähypumpusta nää yleensä vuotaa jäähdytysnestettä? Nestettä hukkuu hiljalleen tasaseen tahtiin ja auton alla on lumessa punertavia kohtia.
      Ahtimien vesiletkuista.
        Se vois käydä järkeen. Koneen takaosasta ja apukuskinpuolelta varmaan vuotaa, kun pohjapanssarissa siellä kohdilla punasia helmiä. Täytyy ajaa rampeille paremmalla ajalla ja tsekata mistä se sieltä on kostee.
          Laitetaas nyt tännekkin, varoituksena ranettajille. Älkää siis käyttäkö vääränlaisia pultteja kytkin/lootaremontissa.
            Aiheellinen varoitus, tässä toinen.
            Jos asennatte muuta kuin alkuperäistä vauhtipyörää niin tarkistakaa millä pulteilla se pitää kiinnittää.
              Tuon Mikon kuvan näinkin jo muualla. Ei kyllä pysty ymmärtää miten jollekin annetaan edes mahdollisuus tehdä noin.
              Mikäs vauhtipyörä Janilla ollut tuossa kuvassa ja mitkä pultit?
                Fidanzan pyörä ja vakiopultit.
                  Käytetyt pultit?
                    Uudet pultit olleet mutta tuo pyörä tietääkseni pitää kasata lyhyemmillä. Nuo olivat pohjanneet ja auto tuli minulle tutkittavaksi kolinan takia. Yhdellä ehjällä pultilla oli kiinni.
                      Noista vauhtipyöristä on olemassa outoja versioita, kun joissain pultteja on upotettu. Sitten vakiopituinen pultti ei käy, vaan se on muutaman millin liian pitkä. En ymmärrä miksi noita upotuksia on pitänyt tehdä, koska toimii ne vakiomitoituksellakin kytkinlevyn kanssa. Liekö sitten jotain ihme keskiötä joissain virikytkimissä jotka ovat ottaneet pulttien kantoihin kiinni. Ameriikkaa.
                        Ite laitoin fidanzan kiinni vakio pulteilla eikä ne kyllä pohjanneet. Ei välttämättä paljosta oo kiinni mutta sinne uppos.
                          Olen minäkin laittanut monta sellaista. Niinkuin sanoin, niitä on olemassa erilaisia versioita.
                            Onko kukaan täällä tuota N80 venttiiliä poistellut käytöstä säiliöineen, saavutetaanko mitään hyötyä mahdollisen polttoaineen hajun kustannuksella?
                              Vähemmän hajonneita osia. Sitä hajua ei tule juuri ollenkaan jos sen jättää välistä, taitaa mennä huurut ilman mukana autosta kauas. Pitää sitten muuttaa softasta koska ainakin itelläni vaikuttaa tyhjäkäynnin korjailuihin jos venttiili ei ole kytketty ja löytyy vielä softasta.
                              Joo Mikko löysinkin kuvat niistä kuopallisista vp:stä. Niitten kanssa voikin tulla ongelmaa.
                                Kun ootte vaihdellu noita kiinteitä vauhtipyöriä, niin onko tullut mukana laatikon resonointeja?
                                Itsellä kuuluu ärsyttävä resonointi kun matalilla kierroksilla <2500rpm kiihdyttää 2 - 5 vaihteilla. Kestää n. sekunnin max kaks ja sitten ei enään kuulu. Olen väännellyt ja käännellyt kaikki paikat läpi, mutta ei tunnu mitään löytyvän mikä ottaisi kiinni mihinkään. Oon vähän alkanut epäilemaan josko tuo olisi laatikosta tulevaa. Omassa siis ECS:n kiihteä pyörä (~6kg) ja RS4 oem kytkinpaketti.
                                • Kolmosella oon itse huomannut ainoastaan, <2000rpm.
                                    Kolmonen itsellä pahin myös. Jos sellaista 30km/h ajaa ja siittä vähän kiihdyttää, niin resonoi. Sitten kun kierrokset vähän nousee, niin ääni häviää.
                                    • Pienempää vaihdetta siis ;) Ei sille sivuäänelle oikein voi mitään.
                                        Kyllä sieltä tulee jurinoita jos väännättää alle parin tonnin. Fidanzalla monilla vaihteilla, kakkosesta ylöspäin.
                                        Tässä sitten tulee varoitus Findanzasta ja vastaavista alulimpuista. Älkää ostako! Pulssikehä ei pysy kiinni ja sitten onkin vähän isompi remontti edessä.
                                          Tuota viestiä jo kyllä odottelinkin, onko tuo netistä poimittu vai onko jo täälläkin jollekkin käynyt vastaavasti?
                                            On noita netissäkin, mutta tämä on sattunut Suomessa. Maalla ei liene merkitystä :)
                                              Eipä kyllä ole :) Onnistuiko se rikkomaan muuta hajotessaan?
                                                Ilmeisesti mitään muuta ei hajonnut, ei edes anturi. Erittäin hyvä onni onnettomuudessa, koska onhan noista hajonnut ainakin kytkinkoppia.
                                                • Mikä momentti nakutusanturi pulttiin kuuluu pistää?
                                                    20nm oli muistaakseni
                                                    • Olis ohjelmassa vklp laittaa tepolta tilattu billetin teräksinen vauhtis ja rs4 kytkin.
                                                      Mitkäs ne momentit nyt taas sit olikaan? Kyyyyl muistaisin et okkimi olis sen tänne jonnekkin laittanut mut, ei taas noi hakusanat oikeen mätsännyt noitten tulosten kanssa. 8)
                                                        Kai tilasit pultitkin tepolta?
                                                        http://speed-autoteile.fi/index.php?...roduct_id=2170
                                                        • Kaikki kuuluu siihen tepon pakettiin. Elikkä kyllä.
                                                            Nuo ei sitten ole biturbon normaalipaksuiselle vauhtipyörälle tarkoitetut pultit.
                                                            Momentti on 60 Nm + 180 astetta.
                                                            • Nyt sait epäilyksen heräämään. Tilasin tepolta ton valmiit kitin missä on vauhtis+kytkin+asetelma+pultit+silmälaakeri. Pitäiskö tää vielä varmistaa tepolta kumminkin että soveltuu tähän limppuun?
