S6+ 4,2 V8 (AHK) Toisenpuolen pytyt poissa pelistä, missä vika?
  • S6+ 4,2 V8 (AHK) Toisenpuolen pytyt poissa pelistä, missä vika?
    Elikkä annoin plussalle länkeä ja himmailtua alkoi cat valo vilkkumaan ja tipahti 4sylinteriä pois pelistä. Kokeiltu uusilla puolilla, uudet kynttilät vaihdettu ja sytkävahvareita vaihdettu päikseen. Siltikään vasemmanpuolen pakosarja ei lämpene ollenkaan. Voiko olla, että jako hypännyt eikä sytytä. Apua vinkkejä, akuutti tarve autolle työmatkan takia. Kiitos jo etukäteen.
    ps. vikakoodit 1,3,4sylinterissä sytytyskatkoksia (jatkuva)
    Eihän tuo nyt kovin hyvältä kuulosta jos koko rivi on pimeänä. Kokeilitko tulppia irtonaisena että näkee iskeekö ne oikeasti kipinää?
      En päässyt kokeilemaan kun olin yksin ihmettelemässä. Pitää huomenna kokeilla kaverin kanssa. Voiko rikkonainen nokkien asentotunnistin aiheuttaa kyseistä?
        Ei voi. Ei noin että olisi vain toinen puoli pimeänä. Kokeile vaikka irtopuolilla ja tulpilla jos niitä ylimääräisenä löytyy.
          Mites sähköt menee, onko sulake sama kummallekin puolelle, entäs puolien maadoitus?
            1-4 pytyt on sitten oikealla puolella, kuljettajan istuimelta katsottuna.
              Onkos noissa kasikoneissa sytkävahvarit? Jos on niin, viallinen sytkävahvarihan vois selittää koko rivin pimenemisen?
                Yllä mainittu ristiin vaihto sytkävahvareille. Eli kuolleet pytyt ei vaihtanu puolta?
                  Juu 1-4 pimeenä. Sytkävahvareita vaihdettiin päikseen eikä mitään vaikutusta. Kohta selvittämään lisää. Eilen vielä kaikenkukkuraksi akusta loppui potku.
                  ps. Onko mitään muuta vastaavaa partscats.info:lle, ei päästä sivustolle?
                    http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
                    -> Welcome
                    -> Free Services
                    -> CarProg2
                      Juu 1-4 pimeenä
                      Siis ihan oikeesti pimeänä, vai tulee vain misfireä?
                      Ei kai tuo kone käy, jos toinen puoli kokonaan pimeä.
                      Rikkinäinen lambda aiheuttaa 8-koneelle toispuoleisia oireita ja käy huonosti.
                        Kyllä se käy. Jos käyntiin saa niin kestää ottaa 5 pytystä johdot irti. On kokeiltu :)
                          1-4 pakosarja täysin kylmä kun käyttää, käy todella todella epätasaisesti ei meinaa lähteä edes käyntiin. Testeri kyllä sanoi 1,3,4 jatkuvaa sytytyskatkosta, mutta kai se pakosarja lämpiäisi edes 2:n kohdalta jos sielä vähääkään tapahtuisi? Eikö sieltä jotain paukahduksia tulisi jos misfireä tekisi? Mitenkäs lambdat ei ainakaan vikamuistissa ollut mitään mutta pystyykö niitä mittaamaan mitenkään?
                          Ps. Kiitos Hopsis tuo pelittää!
                            Onko tulpat märkänä sillä puolen, missä ei ole pytyt pelissä? Eli onko vika polttoaineensyötössä vai kipinässä?
                              Vanhat tulpat oli märät ja kipinää tuli, kun äskön kokeiltiin. Eli todennäköisesti jako pompannut? Kuinka paljon jaon pitää olla pielessä, ettei sytytä? Pitääkö alkaa pelkäämään jo, että olisi napannut venttiileihin? En kyllä tapahtumahetkellä rekisteröinyt mitään kilinää, kolinaa tai pauketta. Jakopää remontti onkin jo ajankohtainen, kai se pitää suosiolla tönätä korjaamolle.
