Öljytikku vs näyttö !
  • Öljytikku vs näyttö !
    Tulipa ostettua täältä saamani vinkin mukaan öljytikku tuohon autooni. Noh, tikku paikoilleen ja ei kun "mittaamaan", ja samalla tuli katsottua MMI:n näytöstä öljymäärä, (muutaman minuutin ajon jälkeen mittasin kuumasta moottorista) ja tulipa huomattua, että tuhat kilometriä edellisestä lisäyksestä ja näytön mukaan puolivälissä öljymäärä. Tikun mukaan ylärajassa. Autoon tehty 04/2012 Pörhöllä rovaniemellä 3,5 tuhannen euron remontti (Audin takuuseen) juurikin öljynkulutuksen vuoksi. Missä vaihdettu mm. koko jakopää uusiksi, öljymppu,pvc-venttiili..ym ym...
    Kait se on päästettävä öljyt pois ja katsottava paljonko sieltä tulee ulos astiaan...
    http://1drv.ms/1rZv9oa
    Kuvasta ei näe missä kohtaa se öljyn pinta on (onko taitteen yläpuolella vai alapuolella). Ihan tarkka ei sekään ole, koska tikku ei ole "oikea", vaan suuntaa antava ja enemmänkin seuraamista varten.
    Ulos tulevan mittaus hankala, koska suodattimessa on myös öljyä.
    Itse tein niin, että pistin suodattimen ja öljyt uudesta täytön mukaan (-2 dl) ja sitten vertasin mitä näytti mmi ja tikku.
      Joo, vähän huono kuva tuli. Mutta se on tuossa tikussa juurikin ylämerkin kohdalla. Ja kun öljyt vaihdetaan, niin tokihan myös suodatin vaihdetaan AINA samalla kertaa, ellei siihen ole jotakin syytä miksi sitä EI vaihdettaisi. Näin ainakin meillä tehdään ;) . Ja ellei suodatin valu tyhjäksi, niin kuin ei taida tässä moottorissa suodatin tyhjetäkään ( on pystyssä ), niin sitten siihen tehdään reikä, että tulee öljyt pois sieltäkin.
      Viimeksi muokannut okkim; 12.9.2014, 21:28. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
        Ei valu tyhjäksi, sen takia kommentti. Jokainen tietysti tekee ja porailee kuten haluaa ;)
          Joo, ymmärsin, ja tuolla reiän tekemisellä tarkoitin, että jos tuota alkaa mittailemaan, paljonko sitä öljyä sieltä nyt ulos tulee. Eipä niitä muuten rei'itellä suodattimia ;) !
          Viimeksi muokannut okkim; 12.9.2014, 21:29. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
            Verrokkina omasta 1.8tfsi:stä (CDHB). MMI näyttää täyttä ja tikussa pinta on pokatun kohdan yläpinnassa, eli juuri missä teksti max on, niin sen alareunassa.
            Viimeksi muokannut jta; 12.9.2014, 21:05.
