Mitä jäähdytinnestettä?
    Edessä on siis lohkolämmittimen elementin vaihto, ja samalla tietty jäähdytinnnesteiden uusinta.
    Nesteitä ei ole vaihdettu herran aikaan, joten ajattelin huuhdella systeemin kunnolla. Millaista nestettä tuollaiseen lötköön kannattaa laittaa? Kokemuksia, suosituksia?
    Ihan perus glykolit. Valmiiksi lantrattu on hieman kalliimpaa, mutta kraanavettä huomattavasti puhtaampaa. Loppujen lopuksi ei mitään väliä. Valmiiksi lantrattu on toki vaivattomampi tapa.
    Punaista tavaraa ei kannata laittaa, ellei koneessa sitä jo ole ollut, vaikkakin puhdistaisi ensiksi koko järjestelmän.
      Itse olen käsittänyt, että punainen pitää paremmin korroosion loitolla...
        Korroosion estoainetta saa myös erikseen ostaa, jos epäilee ´perus´glygolin korroosion edistävyyttä...
        Kuorma-autoihin sitä ainakin lisätään nesteen sekaan, pakkauskoko 0.5 litraa.
          Mitä merkkiä on muuten keltainen jäähdytin neste?
          itselläni on sellais, ja nyt mietin että mitä sinne tohtii lisätä?
          (pakkasen kesto oli kohdallaan, joten hätää ei ole, mutta alaviivassa jo ollaan)
            Esim. Aspokemin Zero Propylen on väriltään kellertävä/ruskehtava propyleeniglykoli.
            Propyleeniglykolia ei sitten saa sekoittaa perinteiseen monoetyleeniglykoliin, joten tarkkana kannattaa olla.
              Juuri tätä Markuksen kertomaa pakkasnesteiden sekoittamista tarkoitin. Mikäli järjestelmässä on alunperin kiertäneet perus glykolit, ei kannata vaihtaa punaiseen longlife-nesteeseen. Jos todella huuhtelee koko järjestelmän tyhjäksi vanhoista nesteistä, asia on toki toinen. Jos vanhaa nestettä jää järjestelmään, ei välttämättä seuraa mitään hyvää punaista lisättäessä.
                Kraanaveden sijasta kannattaa käyttää akkuvettä.
                  Punainen ja vihreä sekaisin=puuroa.
                    Mitäs hyötyä tuosta on? Itse en kyllä jaksa uskoa, että tuosta akkuveden käyttämisestä olisi mitään hyötyä.
                      Täysin uuteen moottoriin ehkä tislattua, mutta vanhemmissa on joka tapauksessa niin paljon skeidaa kierrossa vaikka kuinka pesisi, että ei vastaavaa hyötyä.
                        Vihreät perusglykolit tuossa on tällä hetkellä sisällä, eli varmaan paras ja helpoin vaihtoehto on siis ostaa valmiiksi sekoitettua peruskamaa.
                          Oikein hyvä.
                            Mut onko niin että jos on tuota keltaista myrkkyä sisällä,
                            niin tohtii tuota Zero Propyleeniglykoli litkua kaataa?
                            (Mikä näyttäisi olevan keltaista ja myydään vihreissä purkeissa)
