Kiinteä vauhtipyörä
    Esim RCS200 kiinteällä ja kevyellä (~5-8 kg) vauhtipyörällä ei ole ollenkaan paha ajella.
      Alkuperäinen kirjoittaja Dona Näytä viesti
      Tollanen 5-6kg kiinteä vauhtipyörä pitää sitten 02m askin kanssa mukavaa kolinaa. Diisselissä sitä en onneks kuule :D
      Tuli tuo "kolina" kans omassa kivasti esille. Ei tuohon ole mitään lääkkeitä ole olemassa?
      Hieman häirittee, kun kuulostaa melkein KK-laakerien kolinalta kun auto käy tyhjäkäynnillä. Onneksi ei kuulu kierroksilla tai ajossa sisälle..
        On kai siihen lääke, eli raskaampi vauhtipyörä. Caddyyn tuli tälläinen muutama vuosi sitten. Tässä on vähän painavampi vauhtipyörä normaaliin kiinteeseen verrattuna. Keveys sen kolinan aiheuttaa. Ei tämäkään aivan äänetön ole toki.
        Darkside SILENT Single Mass Billet Flywheel & Clutch Kit for 5 Speed 02J-B & 6 Speed 02S (Mk5 Platform)
        Toisaalta miksi ei tehdä kestävämpiä 2-massa vauhtipyöriä?
          Se kolina tulee vaihdelaatikon rattaiden resonoinnista. Eli jos värinät on ”sopivat”, hampaat alkaa hakkaamaan edestakaisin toisiaan vasten.
            Tyhmä kysymys, mutta millä ennen vanhaan noi estettiin? Jostain luin, että kiinteä vauhtipyörä voi jopa rikkoa moottorin jos värinät sattuu osumaan kohdalle. En tiedä onko oikeasti kenelläkään niin tapahtunut.
            Tuo paketti mikä meillä on ollut kolistelee oikeastaan pahiten talvella. Kesällä se on hiljaisempi.
            Silti kysymys siitä, että eikö oikeasti massapyöriä saisi kestävämpinä. Sharanissakin saa jurraavaa ja pohjaavaa vauhtipyörää kuunnella vaikka siinä ei ole kuin mieto softaus. Alle 100tkm ajettu paketti vielä, toisaalta vakiotehoilla oli mennyt jo eka tuplamassa jo alle 100tkm kilsoilla. En tuohon kuitenkaan kiinteää haluaisi, vaan aavistuksen jäykemmän kaksoimassan.
              Onks sul ihan vakio kampurassa kiinni vai onko siihen koneistettu lisää tappeja? Täs toisissa pikkukoneissa on tahtonut sen verran väristä että rupee irtoo kampurasta tietyn ajan jälkeen. No tilasin kuitenkin nyt ton 10kg vauhtiksen ja sen 8lapasen sintterin, näkee sitten miten on outoa taas :D
                Ihan vakio kiinnitys. 2.7 (eikä 3.0) bitukoissa ei ole ollut mitään ongelmaa vaikka vääntöä olisi 1200 Nm.
                Tästä tulikin mieleen että suunnittelin ihan nollasta biturboon vauhtipyörän jossa ei tarvitse spaceria koneen ja lootan välissä. Oli todella työläs homma koska tätä ennen en osannut käyttää CADia ollenkaan. Mutta kun aikani sitä tahkosin, se alkoi sujumaan ja tuollainen putkahti CNC-koneesta ulos. Ja mitoitus näytti menneen kohdilleen, kun kaikki mahtuu ja on oikeissa paikoissa.
Name:	XuxkSRK19VVod-ahg2WKJVEv0dRl2GFSM9iLMDwMbRgbspkuJ82wJAxN19gZP-vWXinzS5kOYwC2qHINY5x7CE9DR1PpRHluvP41m1Fmh_-T5jDa2dCH0khpyG5Lew_kflIi9z72bAbOo5M-z8n4xPUdfFHAsXS-thSpHP5VSJu3TRn_V6M6INQypHZYIBspuKKvUJGjHbvFDvEQYECoMZU_p0okIPGDPIGC6iOFiyRNKFL0yPK524SHfELOOR7
ID:	1938394 Click image for larger version
Name:	Zp_Leu8G5p76RXAY4Z7h72kE5W-YEQ7zwM7IbOlAvX2fmlGG__HErO_6CMDCgS0EUgt5ZKP-jXtBQRIDe86JuOWbQcsIUlVIiuySf72u4JjbiXmnuepO6dK57rXVpsl5Ie5ruUjb4uYwfChxIpZwJ5qoNNQc-IJ2lFyoBa-184Arkkb1jgASoL0k-xE1eCA0Et4gSXBVeFdFUGtracLffbBTChMYZ4o6gUL4To4Xc_8d2axOiFeErwVRJOtbX3M
ID:	1938395 Click image for larger version
Name:	B327N0AjrMfpcapiI6GdS5-dkxBFRJ2Gkwre-dibZE2jlCiTXrNs6yL7GY5qICOIMei4Z5SP1RPjWI4PiMD4gCgoAmLlbyvBfxc7DUoF75jXMkOkvTKZ3lyGTFkTuc2BRv7lTO9L9ah7QWaLhQCWMnv3CDPynFwVNhpF1R_SS6NAFLU-uubTVuE5BkPaENqCqJt2PWWVsLtLxZMGT-pu6d-rZeR7CjgcUIucfLCkvjYcNcSAiA3iSmIjrsBZsqy
ID:	1938396 Click image for larger version
Name:	VFRecgHB0sGIdUOtJUpRN4kti3Bqlen_U3I03yrTSRvQJJKe2AQiPpfK4lUIkLe7kcbbacz8JkIQlIjw6cUlAKi7JdIwGY8pXv6qyeDHZnw0FOWNDmbbzFGrLQKILRLTHRKWlLQ3TFRQZiDRiwObtsvAdwhVYhy2ngA-F46xlohQBginKITmFibfGA0zqx-90_ildwvgBealhYioe9skuPpTbjzvZVRS9HJuwxaug9sy9UE2B1BGsnFlIS8FL9U
                Click image for larger version  Name:	SpHElOxV-hd7-6K1a8gK2k4ONexQuvsKlFuLh5utom4fVr32oVRrqcHG8B3uhj5k2tXkduCDFQfz3pnIz8jtlz0r0oO_8T3OxAgR553Sj0bWINd8IizBg1U_sateT4jGKosczUQvN3sXYYixaoK-5hY-3prC0CX7k6Y5hd3cUgVU8voHpd3X9nBd6j2OUAtSTbndETUgDTodEi9jKRnP8WyxJRfpSKqcDczS2TgVwYx-kzNHEBgNpK6vY2B9tdB Views:	0 Size:	353.1 KB ID:	1938390 Click image for larger version  Name:	xz3qke3mJ9opdHJHFIBW25NiWSJMYM0TlQVm5SfzG6iccZEWZE0Anjr8awLAb7qOQ92dqUYIYJvIwiGejpUE-BM1ipCnV879HMm7tW6l-FcL2hgXYtHTWJZMuqSAe1NcO0axOWmI7ytuSuEIia4d8JqL3S_zGMJoWBxXdM3PrTc3PARxv0br3E8JCeuWsEqRmaMZsVMUqJ76BoeH-Imzex7QH4rHL-IVaJlkEjwnKa-ipbJwCFSWHsiYpsh8rQU Views:	0 Size:	451.7 KB ID:	1938391 Click image for larger version  Name:	VytCekjvT3BHLz1YSI8b8NPKIV14FNlv2ztpqkLejyswfdRE3amd03pt11VwC0-zV4B4r5eSbO6O6FdjYCP2T4l32Ogz-koMMBT1FAO4Ejxp-2jz5nwERTrZdk8lHKjcSiaF-lOh1ff1qocUFJ7bofWI-qTkOf1p5xIemjkYYAMtFQHedP_XnxlbgneCbeLULWLbP9TCJNLmOzckuSNC-VOpblgV3483oseUUBjILQ64TKHAzshqqt50Dl54QYk Views:	0 Size:	432.9 KB ID:	1938392 Click image for larger version  Name:	CL8CAvD6ClNGiVHc5BSbbwa1e7XOkjsT7629cIRP6DhNZVOFISBB9upGjJVRt3aPccubXE_AQYm41m-MwLW-z8P-VsHlxjIwK-5XchgJQS8OU78QShS2I-HwmRaSvQMHQpMQnyaQmkPzHnsGWt7PR3y-qh9HHfZy0kEwsHL2aR4E4k4wDCykdymGChRWWOo4TZzTtUwBsMyP6WeHg0BLdST_bBBOD7nxMBlpBiCwwZKOWEO0zuHRpa2qzG2_OLo Views:	0 Size:	287.8 KB ID:	1938393
                Viimeksi muokannut okkim; 2.4.2022, 21:06.
                  Onko startin hammaskehäkin koneistettu kiinteästi tuohon vai onko se erillinen osa?
                    Se on kiinteä, koko limppu on koneistettu yhdestä osasta.
                      Pojan S3, vm.2002, BAM kaksoismassa kolisee aika pahasti. Autolla ei paljon arvoa, joten ajattelin kiinteää vauhtipyöräpakettia tilalle (kohtuuhintaista). Aiheuttako se mitään isompaa ongelmaa tuollaisessa vanhassa S3:ssa. Kuinka pitkään uskaltaa kolisevalla kaksoismassalla ajella, onko kiiiree remontin kanssa, miten hajoaa? Auto on melko rauhallisessa käytössä. Joutuisin vaihdon tehemään lattiatasossa tunkeilla. Hankalaa, mutta olisiko jotenkin mahdollista? Parin tonnin autoon, ei viitsisi teettää puolentoista tonnin remonttia.
                        Sitähän ei varmasti pysty sanomaan mitenkään paljonko uskaltaa ajaa. Mulla tuli jouset ulkokehältä pihalle ja söi hieman kytkinkoppaa.
